Teraz jest 12 listopada 2026, 02:10
 Tytuł: [EXX] Port COM1 na karcie PCMCIA->RS232 dla interfejsu ADS
PostNapisane: 14 października 2013, 23:59
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
W internecie krąży opinia, że interfejs BMW ADS może działać tylko i wyłącznie na fizycznym porcie COM1 lub na drogich kartach PCMCIA->RS232 SILICOM lub ARAGOSY. Poniższa instrukcja pokazuje że jest to mit. Oczywiście przejściówki USB->RS232 odpadają, ponieważ nie instalują się jako "pełnoprawny" port szeregowy tylko jako wirtualny.
Test został wykonany na laptopie Dell Inspirion 6000, Windows Xp 32bit, SP3 oraz karcie PCMCIA->RS232 o oznaczeniu AK41.
Koszt na popularnym polskim portalu aukcyjnym ok 30 zł.
Testowałem na BMW E36 1997. Udało mi się połączyć ze wszystkimi dostępnymi modułami w aucie. Niestety nie wiem jak karta będzie zachowywała się ze starszymi BMW,gdyż nie miałem takiego auta do sprawdzenia.
(wybierając kartę do poprawnego działania kierowałem się tym, że instaluje się jako "pełnoprawny" port szeregowy COM oraz, że posiada wbudowany układ UART 16C550).
Karta sprawdziła się idealnie.
Pobieramy sterowniki, które znajdują się tu: http://www.interfejsads.ugu.pl/pcmciars232ak41.zip
(niestety oryginalne sterowniki, które otrzymałem na płycie wraz z kartą nie nadają się)
Aby rozpocząć instalację portu RS232 musimy mieć zainstalowany
pakiet EDIABAS (INPA, NCS EXPERT, WinKFP itp.)
Wkładamy kartę do laptopa.
Pojawi nam się kreator znajdowania sprzętu [PCI_COM].
(jeśli pojawi się w pierwszej kolejności [PCI_LPT] to również instalujemy w ten sam sposób,
jeśli tego nie zrobimy to przy każdym uruchomieniu komputera będzie się otwierał kreator
znajdowania sprzętu)
1. Wybieramy jak na poniższym obrazku i klikamy "Dalej"
2. Zaznaczamy -"Wyszukaj najlepszy sterownik w tych lokalizacjach"
-"Uwzględnij tę lokalizację w wyszukiwaniu"
Klikamy przeglądaj i podajemy ścieżkę dostępu do naszego sterownika:
.../pcmcia_rs232 ak41/WinXP_Server 2003, klikamy ok.
3. Klikamy "Mimo to kontynuuj"
4. Mamy już zainstalowaną kartę. Klikamy "Zakończ"
5. Otwieramy "Menadżer urządzeń" w panelu sterowania i sprawdzamy czy jest widoczny
nasz port COM.
6. Jeśli mamy PCI_COM inny niż COM1 to klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i
wybieramy "Właściwości". Następnie "Ustawienia portu" i "Zaawansowane".
Ustawiamy wszystko tak jak na poniższym obrazku i klikamy : "Ok".
Już powinniśmy mieć COM1.
7. Następnie wybieramy zakładkę "Zasoby"
i sprawdzamy jaki został przydzielony Zakres We/Wy.
Jeśli jest "03F8-03FF" to mamy już wszystko gotowe.
Jeśli jeżeli zakres jest inny to musimy zmodyfikować sterownik ADS,
pomoże nam w tym program AdsPort.exe.
Notujemy pierwsze 4 znaki Zakresu We/Wy, w moim przypadku było to: "FEF8"
8. Uruchamiamy program AdsPort.exe (pobieramy stąd: klik ) i klikamy Backup.
9.W "Step 2" wybieramy COM1, w pole "at address" wpisujemy wcześniej zanotowane
4 pierwsze znaki Zakresu We/Wy, w moim przypadku było to: "FEF8"
Klikamy "Patch!".
10. Naszym oczom ukazuje się okno.
Klikamy OK.
Możemy się cieszyć z działającego Pakietu Ediabas na karcie PCMCIA->RS232.
Powyższy sposób można wykorzystać do innych kart PCMCIA->RS232. Ważne, aby były na układzie UART 16C550 i instalowały się jako "pełnoprawny" port COM.
Uwaga!!! Ja ten sposób testowałem na E36 z silnikiem M52 z 1997 roku.
Nie wiem jak tak konfiguracja będzie działała na starszych autach.
Ostatnio edytowano 20 stycznia 2014, 18:29 przez kkkkamil26, łącznie edytowano 3 razy
 Tytuł: Re: [EXX] Port COM1 na karcie PCMCIA->RS232 dla interfejsu ADS
PostNapisane: 15 października 2013, 18:43
Moje BMW: E36 sedan, E39 sedan
Kod silnika: M52B25, M52B28
Bardzo ciekawe, akurat zauważyłem że mam u siebie leżącą gdzieś taką kartę i nigdy nie pomyślałem, żeby spróbować ją wykorzystać. Dzięki za dokładny opis krok po kroku :ok:
PostNapisane: 26 października 2013, 14:27
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
pavlo-tg,
I co sprawdzałeś u siebie? Bo u mnie jest problem z komunikacją z sterownikiem silnika, z innymi modułami się komunikuje normalnie.Na kompie z normalnm portem com nie ma tego problemu więc coś nie tak jest z kartą. Pacjent e36 94r m50b20.
PostNapisane: 26 października 2013, 18:30
Twój przypadek jest ciekawy. Ja to testowałem na E36 z 97 roku. Wszystko działało ok.
Tak jak Ci pisałem na PW. Zainstaluj Disa i zobaczymy czy będzie działało.
Być może warto zainwestować w lepszą kartę. Starsze auta lubią być kapryśne.
U mnie działało wszystko ok, dlatego zrobiłem taki opis.
PostNapisane: 19 listopada 2013, 21:39
Moje BMW: E36 320iA
Kod silnika: m50b20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121734
Próbował ktoś takie rozwiązanie w starszym modelach ?? czy wszystko działa czy nie?? bo mam straszny dylemat czy kupować interfejs czy najpierw zbierać na starszego laptopa ;)
PostNapisane: 20 listopada 2013, 08:10
Z tego co kojarzę to Kris ma ten sam sterownik silnika co Ty.
On miał problem z połączeniem z sterownikiem silnika na tej karcie.
Tak jak Ci pisałem na pw, kup laptopa z fizycznym RS232 i na 100% będzie wszystko ok.
PostNapisane: 27 listopada 2013, 20:49
Kod silnika: M52B25
bedzie dzialac we wszystkich po 96roku obslugujacych obd2. wtedy nawet przez usb sie polaczy. do starszych sprzed 96, albo polaczy z paroma modulami albo i nie, albo bedzie zrywac polaczenie. Testowalem co prawda nie na karcie pcmia tylko na express card z chipem moschip dajacym tez pelno prawny port com z fizycznym adresem. Najlepiej jednak dziala z fizycznym portem rs232.
PostNapisane: 27 listopada 2013, 21:12
Picia nie do końca.
Na fejsie obd2 w e36 po 96 roku nie połączysz się z np zegarami, abs/asc, komputerem pokładowym.
A na tej przejściówce pcmcia w moim aucie udało mi się połączyć ze wszystkimi modułami, nawet z tymi co wyżej podałem.
USB->rs232 jest jako wirtualny port i nie ma zakładki zakres wejść i wyjść w właściwościach.
A ta przejściówka pcmcia->RS232 jest jako fizyczny port.
Problemem jest tu to, że sterownik ads jest napisany w taki sposób, że łączy się tylko z com1 na adresie IRQ4.
A te przejściówki instalują się na innym adresie. Niby jest program ADSport, ale on prawdopodobnie nie zmienia wszystkiego, dlatego jest problem z starszymi autami.
Jeśli bios laptopa ma możliwość zmiany IRQ dołożonego RS232 to w taki wypadku nie było by problemu.
Jest jeszcze opcja postawienia systemu XP w Standard PC HAL (tę opcję wybiera się na samym początku instalacji http://support.microsoft.com/kb/216251). Później jak zainstaluje się kartę to będzie można zmienić zakres na 03F8-03FF i IRQ na 4. Jak będzię zainstalowany system w standardzie PC HAL to opcja zmiany przerywań powinna być dostępna.
Tej opcji jeszcze nie sprawdzałem. Jak trafi mi jakiś wolny dysk twardy sata to sprawdzę na własnym laptopie (szkoda mi teraz formatować dysk, mam na nim za dużo danych do stracenia).
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 15:21
Wkońcu dorwałem laptopa z PCMCIA, ale niestety z winowsem7. Zainstalowałem kartę Brainboxes VX-001, sterowniki ze stronki Brainboxes podeszły bez problemu.
http://www.brainboxes.com/product/items/vx-001
Zainstalowałem INPA ale niestety odpala w trybie Battery ON Ignition OFF, także nie wiem czy to wina systemu czy karty.
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 21:52
A zmieniłeś programem ADSport.exe sterownik ads?
Ostatnio też miałem taką opcję z kartą ExpressCard->RRS232 na win 7.
Windows przydzielił mi zakres wejścia 3000 i INPA pokazywała Battery ON Ignition OFF.
Dopiero program adsport.exe załatwił sprawę. Teraz po włączeniu Inpy bez auta obie kropki są na OFF.
Jak podłączę auto to Battery zmienia się na ON a jak przekręcę kluczyk to Ignition zmienia się na ON czyli tak jak powinno być.
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 13:38
czy mógłby ktoś dać link do tej karty na allegro?
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 17:35
Ja kupiłem dokładnie na tej aukcji: http://archiwum.allegro.pl/oferta/karta ... 44010.html od tego sprzedawcy: http://allegro.pl/show_user.php?uid=25660339 ale teraz nie widzę u niego tych kart.
Teraz w ogóle nie widzę dokładnie tych kart na allegro, dziwne.
Chyba zmienili oznaczenie. Po zdjęciach ta wygląda na taką samą: http://allegro.pl/wk339-karta-kontroler ... 45185.html oraz tu: http://allegro.pl/bk339-karta-kontroler ... 40221.html
PostNapisane: 18 marca 2014, 12:31
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
po próbie uruchomienia adsport.exe wywala mi błąd "Aplikacja nie została właściwie zainicjowana ....."
jak temu zaradzić??
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
PostNapisane: 18 marca 2014, 15:21
Jaki system operacyjny, ile bitów, Inpa zainstalowana jako ADS?
PostNapisane: 18 marca 2014, 19:43
Moje BMW: E36 318i
Już sobie poradziłem. Winny był brak zainstalowanych pakietów Net Framework 1.1 i 2.0 po ich instalacji program działa.
PostNapisane: 10 kwietnia 2016, 11:58
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Witam.
Czy ktoś już sprawdził jak działa ta karta z silnikami np w e34 bo przymierzam się do zakupu.Mam stację dokującą pod lapka ale karta byłaby wygodniejsza.
Pozdro.
PostNapisane: 10 kwietnia 2016, 13:45
Miałem kilka dni temu klienta co kombinował z podobną kartą z E32 i niestety brak połączenia a na stacji dokującej wszystko ok.
Laptop to IBM T60. Prawdopodobnie wszystko było dobrze ustawione. Pewniejszym rozwiązaniem dla E30, E32, E34, E36 do ok 1995 roku jest jednak Laptop z comem bezpośrednio na płycie głównej. Polecam Dell z serii Latitude: D520, D620, D630, D830.
PostNapisane: 10 kwietnia 2016, 14:17
Moje BMW: e39, e46
Mam ibm t40 ze stacją dokującą i całkiem fajnie działa tylko chciałem wyeliminować stację ale z tego co piszesz to szkoda kombinacji.
Dzięki.
