Teraz jest 15 sierpnia 2026, 18:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] Wymiana Silnika na..?
PostNapisane: 16 października 2013, 13:10
Kod silnika: M52B25TU
Garaż: Podziemny !!!
Witam.
Kilka dni temu kupiłem moje pierwsze bmw jak się okazało zostałem lajkiem.
Silnik padł komplentnie po przejechaniu 150KM.
Teraz zabieram się za szukanie silnika bądź remont aktulanego.
Z racji tego że jest to mój pierwszy samochód to większego silnika niż 1.8is nie potrzebuje.
Rok mojego bmw to 1992 silnik m42.
Chce kupić sam silnik bez osprzętu i chce zapytać czy aktualny osprzęt z m42 będzie pasował do m44 ?
No i jak z kupnem takiego silnika na co zwracać uwage.?
Widziałem np. aukcje to gośicu miał silnik w samochodzie można sprawdzić jak pracuje, (samochód po wypadku + wyjęcie silnika w własnym zakresie co idzie z niszym kosztem silnika.)
Mój budżet nie jest jakiś wielki 1200zł.
VIDEO:
http://www.youtube.com/watch?v=vj9Wj9Bs ... e=youtu.be
Moja bercia.
Ostatnio edytowano 16 października 2013, 14:10 przez jakowskim, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana Silnika na..?
PostNapisane: 16 października 2013, 13:21
Kolego zwracaj ten samochód sprzedawcy.150 km po kupnie jak to mozliwe?
Na twoim miejscu szukałbym M43 lub IS
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 16 października 2013, 13:28
A no niestety kontakt z sprzedającym się urwał a cena na umowie to 1200zł
do tego na umowie widnieje taki punkt że znam wady pojazdu i nie mogę go zwrócić chodź sądze że prawnie taki punkt nie istnieje.
Mój mechanik się nie popisał i kupiłem parcha.
Człowiek młody człowiek głupi.. co mogę więcej dodać.
PostNapisane: 16 października 2013, 13:50
No to z ta cena trochę lipa.Ale Możesz wziąć to do wad ukrytych.
Co się stało z tym silnikiem? pękł łańcuch? panewka?.
PostNapisane: 16 października 2013, 13:51
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
jakie m43, ma m42 więc albo zostać przy m42 albo szukać m44
pomiędzy m44 a m42 jest trochę różnic, więc kupując sam słupek, trzeba będzie trochę gratów dozbierać jak np. komp, ews, cewki, napęd osprzętu itd.
więc lepiej znajdź słupek m42
ale zanim zaczniesz kupować, proponuję zobaczyć co dzieje się ze starym silnikiem
PostNapisane: 16 października 2013, 13:57
rafal_13,
Do 1200zł włoży spokojnie dobre M43. Bo z m44 w tej cenie będzie ciężko
PostNapisane: 16 października 2013, 13:59
Panewka. (Diagnoza dwóch mechaników)
Wczoraj jak podjechałem pod blok to zaczeło tak walić jak by chciał wał wyskoczyć, tylko przy odpalonym silniku.
PostNapisane: 16 października 2013, 14:00
No to wymiana silnika,remont nie oplacalny. Albo nie miał smarowania albo był strasznie pałowany
PostNapisane: 16 października 2013, 14:03
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
rafal_13,
tylko po co? za tą kasę znajdzie słupek m42, który jest w moje opinii lepszym silnikiem, lepsza relacja mocy do spalania
PostNapisane: 16 października 2013, 14:09
Nagrany przed chwilą filmik.
Dorzucam też go w pierwszym poście.
Jeżeli do m44 są inne podzespoły niż do m42 to raczej zdecyduje się na m42.
PostNapisane: 16 października 2013, 15:00
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
Jeśli podpisując umowę sam zwolniłeś sprzedającego z rękojmi, to faktycznie troszkę pasztet, ale z drugiej strony wady ukryte... Zadzwoń do rzecznika praw konsumenta, żeby potwierdzić, czy przysługuje Ci zwrot w takim wypadku, czy też nie. Jeśli się okaże, że Ci przysługuje, to sprawa jest prosta ;)
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 16 października 2013, 15:15
WUT?
Cena na umowie to 1200zł jeżeli dochodzić się prawnie to moich pieniędzy mi nie zwróci.
PostNapisane: 16 października 2013, 15:53
M42 i żołte valteki :faint: pewnie od kilku lat to nie mogło ze sobą współgrać, co to za mechanik z Tobą był? Chyba od dużych fiatów po wsiowym wydechu widać, że to autko nie miało lekkiego życia :niepewny: , mam nadzieje, że więcej jak 3500-4000 za nią nie dałeś. Kupuj sam słupek od M42 bez kombinacji z EWS-ami i innym dziadostwem. W tej kasie spokojnie powinieneś coś sensownego kupić, ogłoś się najlepiej na forach w dziale giełda, wiele osób robi z tego motoru swapy i nie jest to jakiś rewelacyjnie chodliwy silnik, mimo swoich niezaprzeczalnych zalet, osobiście mam sentyment to tego motoru :cool: Sprawdź jeszcze, czy to nie szklanka(popychacz) może płukanie i wymiana oleju na porządny by pomogła.
edit:
Teraz się dosłuchałem i to chyba jednak panewka będzie...
Szukaj słupka od M42 i nic nie kombinuj autko przedliftowe wsadzisz przedliftowy motor i będzie cacy i żadnych śladów ingerencji.
No i przy okazji wywal ten badziewny gaz który tylko może zaszkodzić nowemu słupkowi bo składa się z tragicznych elementów(m.in. wtryski, bo reduktor to pewnie też niezła kupa łajna a IS to bardzo wymagająca jednostka względem gazu, dużo bardziej niż 2,0 bo dużo więcej koni do obrobienia jest na jeden cylinder i elementy muszą mieć dużo wydajność..) i jest tragicznie założony(długość węży etc..) Taka instalacja może się sprawdzać w 1,6 101km, astrze, lanosie z podobnymi silnikami, nie w m42...
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
Ostatnio edytowano 16 października 2013, 15:59 przez grabolek363, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 października 2013, 15:56
grabolek363, Nie pomoże żadna płukanka.100% padła panewka
PostNapisane: 16 października 2013, 16:00
Masz rację zedytowałem się w czasie jak napisałeś swój post :ok:
PostNapisane: 16 października 2013, 16:16
Dałem troszkę więcej bo 4500.
++Tyle że jest bez korozji.
-- Malowane u mietka w garażu.
PostNapisane: 16 października 2013, 16:30
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
jakby jest bez korozji i reszta jest ok to cena jest akceptowalna, tylko teraz ten silnik, ale nie załamuj się, wsadzisz nowy słupek i będziesz śmigał zadowolony, ogólnie m42 to dobra jednostka, chwalona przez wielu za wytrzymałość, szkoda że dałeś du :cenzura: py z tą umową, bo to może podchodzić pod wady ukryte, ale cóż człowiek uczy się na błędach ...
PostNapisane: 16 października 2013, 20:20
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
ZA 1200pln to roweru nie kupi dobrego, a ty chyciłeś się za bmw? :kwasny:. A jak już to rób swapa na 2.0 R6 lub mocniejszy.
PostNapisane: 16 października 2013, 20:31
Kolega napisał wyżej że większego nie potrzebuje.
Ostatnio edytowano 16 października 2013, 21:20 przez Wróbel91, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 października 2013, 20:33
ROBBMW, umiesz czytać?
