Teraz jest 27 października 2026, 02:54
 Tytuł: [E90] - problem z geometria
PostNapisane: 13 października 2013, 08:45
Moje BMW: BMW E90
mam problem z ustawieniem geometri. Założyłem nowe opony i koła były wyważane na moich oczach. Po czym pojechałem na geometrie (chyba 3D). Panowie z serwisu stwierdzili, że trzeba wyregulować 2 osie. Po wszystkim otrzymałem wydruk, ale coś nie pasuje mi dalej jazda auta oraz wydruk.
Po analizie pomiarów pierwotnych i bieżących zauważyłem, że zrobili tylko zbieżność a kąty itp nie były ruszane, czy zostałem oszukany czy powinni wszystko wyregulować? Kąt PK przód lewy i prawy wydaje mi się, że dużo odbiega od tego co powinno być i również tył prawy?
Bardzo proszę o pomoc/ fachową poradę.
Moje auto to:
E90 rok 2009, sedan, silnik 2.0 Diesel 177KM, koła 16 205/55.
 Tytuł: Re: E90 - problem z geometria
PostNapisane: 13 października 2013, 09:32
Moje BMW: E36 sedan, E39 sedan
Kod silnika: M52B25, M52B28
Panowie na geometrii mają się zmieścić w odchyłkach. Jak widzisz na Twoim obrazie po regulacji wszystkie pola są zielone, czyli mieszczą się w odchyłkach. Nie ma podstaw, żeby dalej regulować.
PostNapisane: 13 października 2013, 12:33
Moje BMW: BMW E90
Czyli rozumiem, że przednia oś nie wymagała regulacji?
Pytam ponieważ po sprawdzeniu stwierdzili, że trzeba zrobić 2 osie a płatne jest od osi..
PostNapisane: 13 października 2013, 16:35
Jak ruszyli tylną oś, to mogły im pouciekać wartości na przedniej. Więc wtedy potrzebna jest korekta przedniej. Auto Ci dociążyli i sprawdzili ciśnienie w kołach przed rozpoczęciem ustawiania?
PostNapisane: 13 października 2013, 17:04
Moje BMW: BMW E90
Raczej nie dociążali, ponieważ auto było na podnośniku. Co do ciśnienia było pompowane przy wymianie kół zgodnie z naklejką od kierowcy.
PostNapisane: 13 października 2013, 17:12
Przed zrobieniem geometrii wypada zmierzyć czy ciśnienie w każdej oponie jest ok, i dociążyć auto. Mało który zakład o to dba, ale oczywiste jest, że auto ma jechać prosto z kierowcą i ewentualnie pasażerami na pokładzie. Po wsadzeniu kierowcy i pasażerów, część z tych kątów Ci się lekko zmieni. Wtedy trzeba wszystkie kąty i zbieżności ustawić, żeby były w limicie.
Masz jakieś niepokojące objawy po tej geometrii? Auto jedzie prosto?
PostNapisane: 13 października 2013, 19:42
Moje BMW: BMW E90
Jak wiadomo mamy w Polsce krzywe drogi, ale wydaje mi się, że zjeżdża na prawo.
PostNapisane: 16 października 2013, 13:30
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
a gdzie kolego ustawiałes geometrie
PostNapisane: 16 października 2013, 13:37
Kod silnika: M 40
wydaje sie ze jest w normie ale odbiega ta prawa strona moim zdaniem Gdzie we wrocku robiłes geometrie?
PostNapisane: 16 października 2013, 14:42
Moje BMW: e91
no mi się to jakoś nie podoba.
prawe tylne koło powinno iść bardziej w negatyw / \ a ustawili prawie w błąd i w drugą stronę...
z przodu te kąty też jakoś... nie znam się ale nie powinny być jakoś symetrycznie? \ /
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 17 października 2013, 02:20
Moje BMW: 328i x-Drive e92 LCI
Garaż: wspomnień czar: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134593
Sroyota: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=164256
Według wydruku wszystko jest ok. A maszyna nie kłamie ;) Powodem ściągania w jakąś stronę mimo poprawnej zbieżności może być któraś z opon. Wystarczy, że wcześniej jeżdziłeś jakiś czas ze złą zbieżnością i opona zdążyła się już odkształcić.
PostNapisane: 17 października 2013, 07:20
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
tak to prawda według wydruku jest ok, ale czy maszyna nie kłamie?? może tak a może nie
najlepiej jakbyś pojechał w inne miejsce i zobaczył co i jak, chociaż wiadomo, że to kolejny koszt
PostNapisane: 17 października 2013, 08:10
te maszyny to raczej przeważnie kłamią :P podejrzewam ze jakby teraz wjechał na na maszynę to wynik nie był by powtarzalny. co do ustawienia to nie chodzi tylko o to żeby się świeciło na zielono. jeśli jest możliwość to należy ustawić jak najbliżej środka tą strzałeczkę. Także kąty przód można by poprawić o ile e46 daje taką możliwość w ogóle bo nie kojarze teraz. Natomiast kąt z prawej strony można by trochę bardziej w negatyw pociągnąć.
Problemem może być też to, że mechanicy mogli ustawić już na krańcach regulacji i poprostu dalej się nie da.
PostNapisane: 17 października 2013, 08:16
Moje BMW: BMW E90
Geometrie robiłem w latex na krakowskiej we Wrocławiu, Opony nowe Continental Ts850- po założeniu przejechałem około 200km i zrobiłem geometrie. ps. auto E90
 Tytuł: Re: [E90] - problem z geometria
PostNapisane: 23 października 2013, 09:28
Kod silnika: M 40
Najlepsza geometria jest na Sleznej za stacja paliw
Floryn Auto
Ślężna 146 Wrocław
71 337 24 29
PostNapisane: 2 czerwca 2015, 13:19
Jak już wspominałem najlepszą geometrię kół we Wrocławiu w moim mniemanium maja wzdecydowanie w Indy Car na Koszyckiej, a odwiedziłem wcześniej wiele warsztatów. Oni mają geometrię w 3 D a to naprawdę dużo daje.
PostNapisane: 2 czerwca 2015, 17:00
Kod silnika: m43
Garaż: własny
prwdopodobnie tuleje pływające do wymiany tak jak u mnie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 106 gości
