Teraz jest 2 lipca 2026, 22:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 97 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: [E46] 320D cykanie pod obciążeniem - ROZWIĄZANIE
PostNapisane: 10 października 2013, 12:36
Cześć!
Odgrzewam kotleta, żeby nie tworzyć nowego wątku.
Wspomniane wcześniej cykanie jest również w moim BMW 320d 150KM.
Zacząłem od podłączenia pod kompa. Znalezione błędy przepływomierza i sterownika grzania świec, przelewy były ok. Ciśnienie również.
Wymieniony przepływomierz oraz sterownik grzania świec.
Stukanie nie ustało, więc zająłem się samymi wtryskami.
Wymienione podkładki pod wtryskami oraz naprawiona urwana klapka od kolektora ssącego.
Stukanie nadal nie ustąpiło. Mimo to samochód zaczął się lepiej zbierać i mniej kopcić.
Cykanie słychać tylko pod obciążeniem.
Jeśli ma ktoś pomysł co to może być, albo jest z okolic Wrocławia to dajcie znać, bo mi już ręce opadają..
Nie wszystko BMW, co się świeci.
 Tytuł: Re: [E46] 320D cykanie pod obciążeniem - ROZWIĄZANIE
PostNapisane: 10 października 2013, 21:26
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
rafalekjan, Jeśli cykanie nie ustąpiło do wymiany jest wtrysk 1 lub więcej, 70% przypadków można zdiagnozować komputerem.
PostNapisane: 11 października 2013, 07:15
Czyli mój przypadek należy do tych 30% ;)
Po poprzednim podłączeniu do komputera nic nie wskazywało na uszkodzone wtryski. Przelewy i korekty były w normie.
PostNapisane: 15 października 2013, 08:12
Jesteś w stanie to nagrać ?
ZAPRASZAM do galerii mojej 330Ci ;)
PostNapisane: 15 października 2013, 22:25
Moje BMW: 735i
Kod silnika: M62B35
Również mam problem z "cykaniem" pod obciążeniem. Taki sam silnik i te same objawy. Z tym ze u mnie na komputerze wyszły błędy dwóch wtrysków, po regeneracji wtrysków błędów już nie ma. Ale jakiś czas temu auto znów zaczęło "cykać". Są momenty gdy nawet podczas normalnego spokojnego przyspieszania silnik wydaje ten dźwięk. Do tego chmurka w momencie naprawdę szybkiego przyspieszenia, ale nieduża i tylko chwilowa.
PostNapisane: 16 października 2013, 08:24
Co prawda to nie mojego autorstwa film, ale cykanie jest bardzo podobne. Myślałem, że to coś od ciśnienia, ale po odłączeniu wężyka od EGR jest to samo. Podkładki pod wtryskami wymienione. Miałem urwaną jedną klapkę w kolektorze ssącym, ale nie wpadła do środka.
Najdziwniejsze jest to, że komputer nie pokazuje żadnych błędów. A auto zbiera się raczej prawidłowo.
PostNapisane: 16 października 2013, 22:32
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Podkładki wymienione, nadal cyka więc do wymiany któryś wtrysk , nie ma innej opcji.
PostNapisane: 17 października 2013, 18:03
Kod silnika: m57n
Jutro bede wymieniał jeden wtrysk nr. 1
Mam delikatne cykanie najbardziej słuchać na zimnym podczas obciążenia jak się rozgrzeje jest lepiej...
Korekta na tym wtrysku tez nie jest super, dlatego wymieniam ma byc igła :super:
Tak dzisiaj się przyglądałem i będę próbował wymienić ten wtrysk nr. 1 bez ściągania kolektora, dojście jest zobaczymy jak to w praktyce wyjdzie.
PostNapisane: 18 października 2013, 20:07
kuruś, czy uszkodzony trysk dawał dużo inne wartości na impie?
Czy to możliwe, że urwana klapka w kolektorze ssącym mogła coś uszkodzić wywołując to cykanie? Nadmienie, że klapka nie wpadła do środka.
PostNapisane: 4 marca 2014, 17:34
Kod silnika: m47
U mnie coś podobnego się dzieje, z tym że u mnie nie w takim stopniu jak na tym filmiku. Po prostu takie delikatne cykanie na zimnym silniku na ciepłym wydaje się być ok. może troszke. Z tym że mam lekko już dwumas wyrobiony, czy to może być przyczyną ? Dodam że auto nie kopci w ogóle, a silnik wydaje się być w naprawdę dobrej kondycji...
PostNapisane: 29 maja 2014, 08:38
Problem z cykaniem w moim aucie został rozwiązany zupełnie przypadkowo.
Okazało się, że poprzedni właściciel grzebiąc coś przy wydechu nie zespawał wszystko tak jak należy i część spalin wydostawała się małą nieszczelnością. Stąd powstawało cykanie podczas przyspieszania.
Teraz jest cisza i spokój :) I wtryski ocalały ;)
PostNapisane: 29 maja 2014, 09:03
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Wtryskiwacze cykają w specyficzny sposób, niektórzy ten dźwięk mylą.
Ważne, że rozwiązałeś swój problem :ok:
PostNapisane: 11 kwietnia 2015, 22:33
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Witam . Pytanko do osób wtajemniczonych w temat cykania wtryskiwaczy bo mnie drażnią:) mianowicie czy to możliwe ze przy idealnych przelewach i korektach w inpie rzędu +- 0.3 0.5 mogą kwalifikowac się do wymiany bądź regeneracji? bo słyszę w kabinie przy dodawaniu gazu specyficzne cykanie , przy zjeździe z górki bądź puszczaeniu pedału gazu jest cisza bo wtedy nie wtryskuja dawki , to nie jest głośne stukanie lecz takie drazniace grzechotanie , może ktoś miał podobnie i się wkurzyłem. tak jak ja pozdrawiam :)
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 10:14
Kod silnika: M47n
Jak najbardziej mogą być to wtryski, ponieważ test przelewowy i korekty w Inpie są tylko pobieżnymi informacjami o stanie wtrysków. U mnie było podobnie - korekty w inpie w normie, test przelewowy także. Jednak po wyjęciu wtrysków i sprawdzeniu ich "na stole" w firmie zajmującej się regeneracją wtrysków okazało się że wszystkie cztery wtryski były przepracowane, dwa z nich zawieszały się pod pewnym obciążeniem i były rozregulowane.
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 13:37
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Człowiek sie cieszy ze ma u siebie wszystko cacy a tak nie jest :( :) :) :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2015, 23:52
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: m60b40
Te cykanie to zatarte i wypracowane wtryski do tego stopnia że nie nadawały się do regeneracji. Miałem to samo kiedyś aż silnik szlag trafił. Filmik jadąc pod górkę przy barierkach aby lepiej słychać było https://www.youtube.com/watch?v=vWsX0bxe0FY
https://www.facebook.com/E46-Compi-Killer-V8-Bi-Kompresor-2230259093862030
PostNapisane: 15 kwietnia 2015, 09:47
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Az tak glosno nie sa, identyczny dzwiek ale o wiele cichszy moze to poczatki , wypalilo ci tlok kolego??
PostNapisane: 15 kwietnia 2015, 13:43
Kod silnika: m60b40
tłok połynoł tak że tarł po cylindrze stawiając taki opór że w korbie jajo wybiło.
PostNapisane: 15 kwietnia 2015, 18:03
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
No to super pocieszenie :) musze chyba się wziąć za to puki nie wali tak jak u Ciebie
PostNapisane: 17 kwietnia 2015, 09:29
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Temat cykania można powiedzieć że na tą chwilę jest już nieaktualny, jak o tym pisałem mało kto miał 300+ tkm przebiegu.
Na chwile obecną w dieslu cykanie powoduje o wiele więcej elementów i podzespołów silnika :
wydech
zużyty wtrysk
wydmuchana podkładka miedziana od wtrysku
uszczelki wydechu
rolki paska wieloklinowego
turbina
Wszystkie w/w elementy mogą powodować podobny dźwięk i należy je sprawdzić przed demontażem wtryskiwaczy.
