Teraz jest 11 maja 2026, 01:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 12 października 2013, 18:30
Moje BMW: e46 328
Kod silnika: m52b28tu
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=114087
Siemka
jakie opony zalozyc do felg 19 cali do E46 Sedan
przód 8,5x19" ET 40
tył: 9,5x19" ET45
sprezyny mam eibach
Moga byc z lekkim naciagiem
/// wrzuć w dział giełde i dopiero w podpis ///
PostNapisane: 12 października 2013, 20:54
proSTo napisał(a):
Witam czy felgi 8Jx17 EH2+ IS 34 wejdą do e46? Jeżeli nie to do jakiego modelu będą pasować?
Tak. Do E36 i E9x.
herman30 napisał(a):
Siemka
przód 8,5x19" ET 40
tył: 9,5x19" ET45
sprezyny mam eibach
225/35R19 i 255/30R19
PostNapisane: 12 października 2013, 21:52
Moje BMW: e46 328
Vermilion, a 235/35 na tyl? Te co wrzuciles moga chyba przycierac te 255. Ciezko wogole dostac te rozmiary w dobrej cenie:(
PostNapisane: 12 października 2013, 21:58
Tak, moga, o mocowanie zderzaka, ale to detal. 235/35R19 beda bardzo naciagniete na feldze 9.5".
PostNapisane: 14 października 2013, 19:37
Moje BMW: F10 550i
najmilsi, a czy felgi 19 calowe, et 35, szerokosc 8,5 będą pasować do e65? te felgi byly w e46, czy podejdą bez problemu?
PostNapisane: 14 października 2013, 22:00
Sa dosyc waskie do E65, z dystansami 20mm mozna zalozyc, ale tyl bedzie wygladal tragicznie. Zwroc tylko uwage na nosnosc, E65 to ciezki samochod, potrzebuje min. 710 kg.
PostNapisane: 16 października 2013, 10:52
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57N2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=168198
e46 Compact felga 18x8.5j opona 225/40R18 et 48, jaki dystans na przód i tył żeby to ładnie spasowało? sprezyny eibach pro kit, z przodem planuje zejsc jeszcze niżej.
PostNapisane: 17 października 2013, 12:24
Moje BMW: Z3
Czy takie felgi stalowe podejdą do E46 328i: 7Jx16EH IS31,
szukam stalówek na zimę, nie chciałbym żeby były schowane za mocno :/
PostNapisane: 17 października 2013, 16:05
Kod silnika: Turbo
Panowie jeździł ktoś w E39 sedan na oponach 205/55/16 (chodzi o zime). Mam idealne GoodYear'y UG8 zimowe i chce je sprzedać ale ojciec mógłby je odkupić do swojego E39, gdzie jak wiadomo zalecana jest troszkę wyższa opona czyli 225/55/16.
Różnica w średnicy koła to 22mm. Jeździł ktoś, jak zachowuje się auto, czy 205 to nie za wąskie do E39 (tym bardziej, ze trochę niższa). Idenksy nośności i prędkości są raczej dobre.
Komicznie nie powinno wyglądać źle go całe koła porównywałem i obecne 225/55 są na oko 1cm większej średnicy od 205'tek.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 17 października 2013, 21:49
!kuchar, mój tata jeździł w e-klasie na zimowych continentalach 205/55/16, 2 lata później kupilismy 225/55/16 takie jak zalecane i z obserwacji wynikło co następuje :D
-auto pewniej sie prowadzi w koleinach, dziurach, uskokach na zalecanych oponach 225
-lepszy komfort na 225/55 - ale to oczywiste bo więcej gumy do amortyzacji
a ja potem przejąłem te stare continentale do e90 i jeszcze zimę przelatałem :)
PostNapisane: 25 października 2013, 00:03
Moje BMW: 325Ci
Kod silnika: M54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115616
czesc, czy te felgi wejda do e46 coupe ? :
8.5x19" 5x120 ET14 opona 225/35
9.5x19" 5x120 ET24 opona 235/35
Dzięki.
PostNapisane: 26 października 2013, 12:32
marius321, nie
tył na upartego moze by wszedł z rolką i na gwincie beton, ale przód z tym ET sie nie kompletnie nie nadaje.
PostNapisane: 26 października 2013, 15:26
Moje BMW: E46 330CI
co zalecalibyście do E46 na gwincie ?? 9x18 ET15 na przód i tył czy na przód 8x18 ET30 założyć i jakie rozmiary opon dostosować z lekkim naciągiem :)
dzięki za odp .
PostNapisane: 26 października 2013, 15:40
Zobacz co wyzej odpisal pacyk w sprawie felg z podobnymi parametrami.
PostNapisane: 26 października 2013, 15:48
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
Witam, powie mi ktos czy bede musial ingerowac w nadkola w E46 sedan przedlift przy felgach 18', ET24, 8J na oponie 215/40 ? Dodaje, ze zawias skręcony na gwincie o zalozmy jakies 6cm.
Z gory dziekuje za odp ;)
PostNapisane: 26 października 2013, 23:07
marius321, znalazłem ci zdjęcie prawie identycznego setupu jak ten o który pytałeś, tylko na touringu.
przód jest opona 215, duży kąt pochylenia koła, betonowy gwint.
PostNapisane: 27 października 2013, 22:20
Moje BMW: 325Ci
Kod silnika: M54
tutaj to akurat ladnie siadło bo jest zajebi%#e wkleśnięcie. Felgi ktore oglądam to repiliki csl i nie chcialem robić spasu ale przy tym et inaczej nie na rady wcisnąć. Bede szukać czegoś ~ et30.
PostNapisane: 30 października 2013, 08:20
Moje BMW: 330Ci
Kod silnika: M54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125246
Koledzy czy te opony i felgi 18 podejdą bez komplikacji pod moje e46coupe?
przód 8x18 ET(is)20 opony 225/40
tył 9x18 ET(is)24 225/40
PostNapisane: 30 października 2013, 15:16
Moje BMW: E30, E36, E87
Kod silnika: m20b25
Hej,
Czy takie koła (felgi od E60, styling 134): 7x16, ET 20, opony 205/55R16 wejdą bez obcierania i rolowania rantów do E36 coupe?
Pozdrawiam,
Paweł
BMW 130i MPakiet - żonowóz
BMW E30 325i kiedyś na tor - dzisiaj klasyk
BMW E36 coupe M54B30 na tor
BMW E36 cabrio 320i - świeży zakup
+ torowe MX-5 ND2 2019
PostNapisane: 30 października 2013, 19:41
Moje BMW: e46 compact 316ti
Kod silnika: N42b18a
Witam.planuje zakup felg i nie jestem do konca pewny koloru tz. mam zamiar kupic felgi czarny mat dozucic czarna nerke rowniez mat i tylne swiatla red+black. ponizej podaje link do fegi ktora mnie zainteresowala (prosze rowniez o podanie jakis linkow z czarnymi felgami matowymi)
http://www.ladnefelgi.pl/product-pol-36 ... X3-X5.html
a tu zdjecie mojego autkaObrazek
