Teraz jest 2 kwietnia 2026, 21:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 11 października 2007, 01:01
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Dzikus napisał(a):
mam w tej chwili fabrycznie założone zawieszenie M-Sports Package II ktore z tego co wiem jest troche nizsze od serii, czy tamte spręzyny przypadkiem nie bede wyglądały na aucie podobnie??
Z tego co mi sie kojarzy to mtechnik obniza ok 15-20mm. a gorna golen (sachs mtechnik) w porownaniu do zwyklego bilsteina jest duzo krotsza:
Bilstein 17.5cm
Sachs 10.5cm
Wiem bo zmierzylem wczoraj jak sie zabralem za wymiane amorow, zamowilem u Stones1 nowki bilsteiny, milo sie zaskoczylem jak sie okazalo ze poprzedni wlasciciel zlecil dolozenie Mtechnikowego zawiasu (jak rozkodowalem VIN to nie ma zawiasu Mtechnika tak wiec ktos zalozyl go pozniej :)). mysle ze te vogtlandy beda nizej i to sporo, Ukasz ma konkretnie zglebiona qp tak wiec moze on cos poradzi :)
PostNapisane: 11 października 2007, 08:35
:] Sprezyny mam H&R tylko włąsnie niewiem ile one obniżają bo na takich kupiłem.... na samej sprezynie będa jakies oznaczenia ? bo jezeli tak to moge spróbowac coś dojrzeć ;) a wiem tyle że są czerwone :zawstydzony: a amorki mam mtechnik-owe ;)
Santino napisał(a):
(jak rozkodowalem VIN to nie ma zawiasu Mtechnika tak wiec ktos zalozyl go pozniej )
u mnie też z VIN wynikało że seryjne
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 11 października 2007, 09:37
http://prince.com.pl/index.php?act=show ... dul=oferta
Eibach w sport linie ma tez tylko 30-35mm przod i 15mm tyl
H&R na swojej oficjalnej stronie ma do e46 coupe tylko to:
29484-1 BMW 3er (E46) CoupĂŠ + Compact, all Except 330D
color red, lowering [mm] rear axle 10 front axle 35, year: ab: 1999
czyli wszystko to samo
PostNapisane: 11 października 2007, 18:08
to znalazłem numery sprezyn. więc tak:
przód:
H&R K/ ( i tutaj niestety nie bardzo widac lale albo I albo T)
29484 VA
tył:
H&R D/W
29484 HA(R)
numer podobny do tego co Santino podał ale jednak troszke inny....
może nacoś sie przyda ;) a podgląd jak obniżają masz w galeri :hyhy:
PostNapisane: 12 października 2007, 00:14
Dzikus, a zastanawiales sie nad Weitec? znalazlem cos takiego:
Weitec wyszukiwarka trzeba wybrac model z listy.
wedlug liczb obnizaja -40 i -30 tylko ... nie bardzo rozumiem to zdanie "5 Bei Fahrzeugen mit BMW M-Technik kÜnnen keine Fahrwerke verwendet werden, nur Federnsätze. Die angegebene Tieferlegungsrate reduziert sich dann um ca. 20mm."
Ostatnio edytowano 12 października 2007, 09:31 przez Santino, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 października 2007, 09:38
Dzikus napisał(a):
...chodzi o to że przy M-techu jest juz 20mm obnizony przód i przy założeniu tych weitecow obniży sie tylko o kolejne 20mm a nie 40mm
Brzmi logicznie :rotfl: dziwne ze nie produkuja bardziej hardcorowych springow, no ale sie okarze jak przyjdzie docelowa felga i -40 i -40 to czy nie bedzie w sam raz
PostNapisane: 12 października 2007, 10:34
Dzikus napisał(a):
rozpórka Wiechers Sport na przód
a brales z polerowanego alu czy karbonowa?
PostNapisane: 12 października 2007, 10:51
Dzikus napisał(a):
.ale docelowo i tak ją na czarno pomaluje..
to mowisz ze bedzie all in black (nowy trend w tuningu jeszcze bedzie :rotfl: ) ja tam do swojej wrzucam jak najwiecej chromu i polerowanego alu bo do mojego lakieru ni w cholere czarny nie pasuje. a wracajac do tematu to mysle ze jak by sie trafily jakies uzywane eibachy to bym sie skusil, bo szkoda siana na nowe jak auto pojdzie w dol o 15mm
PostNapisane: 12 października 2007, 10:57
ja bym w twojej widzial cos takiego:
PostNapisane: 12 października 2007, 12:44
szkoda tylko ze tylnych blotnikow nie mozna na "srobke" przelozyc :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 12 października 2007, 12:47
ale można to zrobić podczas wstawiania ćwiartek :rotfl:
PostNapisane: 12 października 2007, 12:58
:kwasny: :/ :kwasny: ehhh a moglem o tym pomyslec jak wstawialem do swojej a tak dwa razy robota :rotfl:
PostNapisane: 12 października 2007, 13:09
Dzikus napisał(a):
do tego rozpórka Wiechers Sport
daj namiar na rozporke. poprosze :* :P
sprezyny tez zaloze ale najpierw auto sobie do pracy kupie :wstyd:
PostNapisane: 12 października 2007, 14:42
Dzikus jak będziesz miał już sprezyny załorzone to znierz ile od ziemi do progu przy kole jest to porównamy bo cały czas mysałem że moja niżej stoi ( tak jakoś kazda inna jaka widzieł sporo wyżej była... :zdziwko:
e tam przesadzasz trzeba tylko pamiętac że kazda dziura i kraweznik to Twój wróg :hyhy:
PostNapisane: 12 października 2007, 17:54
Dzikus napisał(a):
...alez prosze z tego co wiem to jeszcze jedna ma na stanie po całe 279 pln...
dzieki serdeczne juz do mnie leci kurierem :hyhy:
Ukasz napisał(a):
LeSiO napisał/a:
nie o to chodzi,po prostu szkoda mi ganiac codziennie fure i trzepac tyle kilosow,bede ja w niedziele do kosciola tylko wyprowadzal :P
PostNapisane: 12 października 2007, 18:56
Moje BMW: E90 LCI 330D
Kod silnika: N57D30
Miałem u siebie H&R -50/35 i teraz mam Eibach -30mm. H&R w sedanie spisywał się dobrze co prawda, twardszego zawiasu od H&R nie znajdziesz, ale buda jakoś to znosiła, Teraz do Cabrio kupiłem taki sam zestaw i po 3miesiącach pekła mi szyba, taki jest twardy. Kupiłem więc sprężyny Eibacha + amorki z M-Pakietu i... rewelacja, obniżenie podobne a komfort podobny do tego co jest w aucie z M-Pakietem. Polecam Ci sprężyny Eibach + amorki Bilstein B8 będzie rewelacyjnie. Dzwoniłem do wielu sprzedawców i każdy mówił, że H&R jest zawieszeniem zrobionym pod Zachodnie dróżki, jak jest równo jak na stole, to może być i twardo i tak tego nie odczujesz, ale w Polsce mamy inne drogi, w Galerii masz zdjęcia moich aut, możesz sobie zobaczyć jak wygląda obniżenie.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 13 października 2007, 00:56
ale do e46 qp nie H&R nie oferuje nizszego zawiasu niz -35 i -10 tak przynajmniej jest napisane na oficjalnej stronie
PostNapisane: 13 października 2007, 08:14
poprostu ktos krzywo cwiarteczki spawal :D i dlatego masz nizej niz reszta :hyhy: żarcik...
PostNapisane: 13 października 2007, 21:22
Kornelio napisał(a):
poprostu ktos krzywo cwiarteczki spawal i dlatego masz nizej niz reszta
nie.... sam pasowałem i wiem że równo jest....chyba ze to że był to sedan tylko tylne drzwi wywaliłem robi róznice :niepewny:
:rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 13 października 2007, 22:33
Dzikus ma być gleba spora bo inaczej znajdę Cię w tym Toruniu.
Rób ślicznotkę narazie brakuje Ci do ideału gleby i konkretnych dużych kół.
