Teraz jest 30 kwietnia 2026, 16:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Polerka felg na lustro
PostNapisane: 22 października 2013, 12:20
Moje BMW: e36 cabrio
Kod silnika: m50b25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137577
Kupiłem felgi w takim stanie jak na zdjęciu, chciałbym wypolerować rant na lustro. Obecnie tylko się błyszczy, ale to czego oczekuje :P Wiertarka + krążek bawełniany + autosol do metali dadzą radę? czy jeszcze najpierw papierkiem muszę przelecieć? Nigdy tego nie robiłem stąd moje bardzo możliwe, że głupie pytanie :wstyd:
Ostatnio edytowano 3 listopada 2013, 08:37 przez MrPatrys100, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Polerka felg na lustro
PostNapisane: 22 października 2013, 12:39
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
po jednym słabym, zdjęciu ciężko powiedzieć, najlepiej przejechać papierem 2000-2500, a potem końcowa polerka pastą i krążkiem
PostNapisane: 22 października 2013, 12:47
Kod silnika: m50b25
mam tylko jeszcze jedno zdj z ogłoszenia, ale też kiepsko widać :/
PostNapisane: 22 października 2013, 14:37
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
ciężko powiedzieć, ale jeśli jesteś gotowy na przepolerowanie krążkiem i pastą, to nie widzę przeszkód, żeby pociągnąć je przed tym papierem,
nie wiadomo dlaczego teraz się idealnie nie błyszczą, czy ktoś ich nie dotarł papierami dokładnie do końca, czy po prostu brakuje im tylko odświeżenia
PostNapisane: 22 października 2013, 16:11
Kod silnika: m50b25
sprzedawca mówił, że sam to polerował kiedyś tylko trzeba dokończyć.
Prawdopodobnie w czwartek będę działał, najpierw spróbuję samą pastą bo mam już zakupioną, a papier dokupię w razie czego.
PostNapisane: 22 października 2013, 17:42
Moje BMW: 528i, M3, e30
jak wżery to papierami najpierw później pasta
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 22 października 2013, 17:48
Moje BMW: E32 730
Kod silnika: m30b30
Ja robię tak: Zakładam koło na auto. Podnoszę go. Puszczam na piąty bieg. Cegła na gaz i zaczynam. Jak są felgi malowane to zdzieram farbę papierem 80 potem 120 --> 180 --> 320 --> 800 na mokro --> 1500 na mokro --> 2500 na mokro i potem zielona pasta polerska w kostce. Raz miałem taką twardą że musiałem ją rozpuścić trochę nitrem i wcieram w jakąś dobrą szmatkę. Na koniec biała pasta lekko ścierna. Powinno być spoko lustro. Dobra szmatka to taka bawełniana. Teraz bym spróbował jeszcze z mickrofibry ale nie wiem czy się nada. Uwaga na palce bo bedzie miazga. Trochę zachlapie auto wiec dobrze jest narzucić jakiś koc albo zakleić.
Moja 7er :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81602&start=60
PostNapisane: 22 października 2013, 18:21
Kod silnika: m50b25
nie ma żadnych wżerów, wszystko jest idealnie gładkie, po prostu na stan dzisiejszy jest jeszcze lekkie mleko i ewidentnie trzeba jeszcze polerować. Za 2 dni sam sie przekonam czy wystarczy sama pasta czy jeszcze popierkiem trzeba przelecieć ;)
Ps. ktoś wie jaki to model felgi? Lubię wiedzieć co mam na aucie :hyhy:
PostNapisane: 22 października 2013, 19:54
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
BBS ;)
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 22 października 2013, 20:09
Kod silnika: m50b25
to wiem :hyhy:
Szkoda, że nie RS :rotfl:
PostNapisane: 24 października 2013, 12:55
Kod silnika: m50b25
A więc tak:
pasta nie dała rady, muszę wybrać się po papier 1500 i 2500 :]
PostNapisane: 24 października 2013, 14:37
Kod silnika: m62b35tu
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 81&start=0
To nie są BBSy.
Styling 5 z e39 lub e38, zależy jaki otwór centrujący, szerokość i et.
Też kiedyś myślałem że to BBS, ale nigdzie na feldze nie ma żadnego logo bbsa, jest coś innego wytłoczone ale nie pamiętam co.
PostNapisane: 24 października 2013, 20:04
Kod silnika: m50b25
Faktycznie nie ma żadnych oznaczeń BBS, wazne ze mi sie podobają ;)
PostNapisane: 27 października 2013, 12:17
Moje BMW: E70
Robiłem tak samo tylko bez cegły ;)
Scansolem usuń sobie klar / farbę, jazda papierami, później zielona kostka i finisz jakąś lekko ścierną. Generalnie kilka dobrych godzin to zajmuje.
Gdzieś w galerii miałem foty z przebiegu takich prac ;)
http://allegro.pl/zestaw-do-polerowania ... 93897.html
Te coś dosyć ładnie poleruje, ale na felgach (goły alu) nie sprawdzałem. Do chromów się nadaje super.
PostNapisane: 29 października 2013, 08:00
po fotce widać ,że spore rysy są, ja bym od 500 zaczął, potem 800, 1000 1500 i 2000 (jak ci się zachce to i 2500 nie zaszkodzi)
potem filc na wiertarce i bawełniany krążek z pastą wykańczającą (ja używam Mothers Metal & Aluminium Polish)
przydatna będzie prosta maszynka, jaką ja sobie zrobiłem ze starej piasty przedniej, przykręconej do 2 kątowników i całość do blatu:
na felgę zarzucasz pasek, dajesz silniczek jednofazowy i robota sama idzie, ty tylko ręka trzymasz papier i co raz pryskasz wodą :)
efekty:
PostNapisane: 29 października 2013, 08:18
wyciaga wiecej niż autosol i meguair's
jak robisz najpierw autosol i ta pasta czy tylko ta pasta?
PostNapisane: 29 października 2013, 12:24
tylko ta pasta :) wcześniej filc z zieloną kostką, ale wybór kostki raczej przypadkowy, bo była w garazu nawet nie wiem skąd się wzięła :)
jak kiedyś robiłem RCki to autosol był i na filcu i na bawełnie i też było dobrze
PostNapisane: 29 października 2013, 13:12
Kod silnika: Fruu!
Ale felgi piękne. Jak się tylko uda dobrze je wypolerować, to będą urywać du***e :D
PostNapisane: 30 października 2013, 16:44
Kod silnika: m50b25
efekty:
To nie rysy tylko pozostałości po paście :) Przetarłem szmatką i nie ma nawet znaku :)
Cały czas nie mogę przybrać się do tej polerki :/
W końcu się zebrałem i oto efekty:
PostNapisane: 3 listopada 2013, 20:40
Mógłbyś dać zdjęcie zrobione z lepszym oświetleniem?
Marzenia są po to, żeby je realizować!
