Teraz jest 1 września 2026, 05:35
 Tytuł: [e46] kontrolka temperatury !!!
PostNapisane: 7 września 2013, 09:49
witam
koledzy problem mój polega na tym ze wsiadając rano po zimnej nocy akurat nie wiem czy zimna ma coś wspólnego z problemem , przełączając stacyjkę na zimnym silniku zdarzyło się też na ciepłym kontrolka temperatury od razu wędruje na czerwone pole i nie odpala i jak jeszcze raz stacyjkę przełączę to dopiero jest ok , mechanik podpowiada mi ze to czujnik temperatury szwankuje chcałem to potwierdzić u was i spytać gdzie go szukać i jaki koszt takiego czujnika ??? auto e46 2003 r. 320 d 150 koni
 Tytuł: Re: [e46] kontrolka temperatury !!!
PostNapisane: 7 września 2013, 10:34
Zrób podmiankę czujnika jak będzie ok to kup nowy :)
Popytaj znajomych bumiarzy może z forum ktoś lata w Twojej okolicy i był by pomocny.
PostNapisane: 7 września 2013, 11:20
gdzie jest ten czujnik ? jaka kasa ?
PostNapisane: 7 września 2013, 12:05
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=11&fg=05 po prawej wybierasz podgrupy i szukasz, cen rowniez .
PostNapisane: 7 września 2013, 20:06
szukam tego czujnika na tych rysunkach i nie mogę znaleść ... morze ktoś pomoże ?
PostNapisane: 8 września 2013, 07:04
Kod silnika: M43
Nr 6 na tym rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
PostNapisane: 8 września 2013, 09:37
dzięki , a czy ktoś się orjętuję co to może być za czujnik patrząc na silnik i w prawym dolnym rogu jest czujnik wkręcony w taka metatalową rurę i kabel idzie do silnika ,,, mam fotę ale nie wiem jak tu się wkleja .......... pytam bo kabel który idzie do silnika leżał na elementach które się nagrzewają i stopiła się obudowa i otulina kabla zaizolowałem i zastanawiam się czy to mogła być przyczyna tego problemu z odczytem temperatury ...
PostNapisane: 15 października 2013, 15:42
ma ktoś może doświadczenie w wymianie czujnika temperatury silnika , ? chodzi mi o to czy dojscie lepsze od gory czy od spodu ?
PostNapisane: 15 października 2013, 15:56
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Daj spokój z czujnikiem, bo to nie on jest winny...
Najprawdopodobniej to brak kontaktu z ECU :/
Poczytaj to:
viewtopic.php?f=1&t=78723
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 15 października 2013, 16:57
no niby tak ale czy tak jest u mnie ,,,,,,,, problem zaczoł się jak się ochłodziło całe lato zero problemu także nie wiem chyba oddam ją do mechanika .. byłem teraz jeszcze odłączyć ako żeby się zresetował , najgorsze jest to że problem jest niepowtarzalny pojadę do mechanika i wszystko będzie ok , jedyna szansa to rano jak jest zimna to największe prawdopodobieństwo pojawienia się problemu
PostNapisane: 17 października 2013, 07:19
Moje BMW: e46 320d
Pod maska rozbierz skrzynke z ECU i sprawdz styki na komputerze, i dojście zasilania na odpowiednie piny.
Objaw raczej wskazuje na brak zasilania (w Twoim przypadku nie jest to nagminne i występuje sporadycznie) dlatego obstawiałbym raczej na wilgoć niż zimno. uszkodzony czujnik raczej wykazywałby uszkodzenie także w trakcie pracy silnika a nie tylko przy odpalaniu.
Można też sprawdzić wiązkę od czujnika.
Sprawdź też bezpieczniki (gniazda bezpieczników) 27, 29, 30
Myślę że problem tkwi w elektryce a nie w czujniku.
PostNapisane: 17 października 2013, 19:18
dzięki , dziś odrykryłem że po odpaleniu samochodu i go zgaszeniu i zaraz po ponownym przekręceniu stacyjki problemu niema ale gdy go zgaszę i zamknę centralnym od środka i go ponownie otworze i przekrecę stacyjkę to problem znów się pojawia i muszę przekręcić kilka razy stacyjkę żeby problem znikł i za każdym razem jest tak samo gdy nie zamykam samochodu jest ok ,,, oczywiście zdarzyło mi się też że problem powstał gdy nie zamknełęm samochodu ,nie wiem może komuś to coś podsunie na poniedziałek jestem umówiony do mechanika ale nie lubię oddawać jej nigdzie wiadomo jak każdy ,, jutro sprawdzę jeszcze te złącza można ta wilgoć to dobry trop
PostNapisane: 22 października 2013, 16:28
Dziś odstawiłem autko do mechanika już dzwonili że winę ponosi sterownik , koszt naprawy około 600 zł całość z kodowaniem kluczyka itp , trochę dużo miałem nadzieje że to czujnik albo kabelek :P a tu zonk ale najważniejsze że diagnoza jest i mam nadzieje że trafna
