Teraz jest 12 listopada 2026, 07:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 407 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21  Następna strona
 Tytuł: Re: Kuerone -> E30 325e '86, drobny remont
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 08:31
Moje BMW: Z3
O stary !
Współczuje przygody i gratuluje samozaparcia,
fajnie się ogląda odbudowę klasycznego BMW,
Mam nadzieje że na jakimś zlocie będzie okazja zobaczyć i po dotykać... ;)
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 15:40
Moje BMW: 325e
Kod silnika: M20B28
Prace w toku, wszystko ma swoje miejsce i czas ;-)
Podczas gdy tylne zawieszenie już złożone i czekam tylko na szperę, oraz zestawy naprawcze półosi, zabrałem się dzisiaj za klin tylnej szyby.
Wolne, ładna pogoda, więc czemu nie...
Prawdę mówiąc poszło łatwiej niż sądziłem. Woda, ludwik, łyżeczka i jazda ;-) trzymając się twardo powiedzenia "kto nie smaruje, ten nie jedzie".
Btw... Nie zwracajcie uwagi na syf na aucie ;-) Jutro, lub w niedzielę pobawię się z przodem i w końcu będę mógł umyć samochód.
Sorry za zdjęcia, ale lepsze wrzucę jak w końcu znajdę aparat, który prawdopodobnie zaczął żyć własnym życiem i się gdzieś ulotnił.
Po za tym, kilka dni temu odebrałem to, co większość boli najbardziej... Kostki i konektorki drzwi :)
Piątka,
Rzuć okiem na mój projekt!
viewtopic.php?f=6&t=128088&p=1625231#p1625231
Ostatnio edytowano 5 stycznia 2014, 15:41 przez kuerone, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 13 października 2013, 14:35
Moje BMW: 325e
Kod silnika: M20B28
Dobra, jako że ostatnio bardzo zaniedbałem wrzucanie zdjęć, troszkę nadrobimy.
Ostatnio skończyliśmy na temacie kostek i konektorków w drzwiach.
Z doświadczenia wiem że jest to jeden z kilku problemów w e30tce. Jeśli coś w drzwiach nie działa, zaczyna się od sprawdzenia kostek.
Dmuchamy, czyścimy, dociskamy itd itd... Tak więc... wymieniamy :)
Przy okazji małe mycie i próba szczelności. Jest OK!
    http://my325e.pl/images/bmwsport/my325e-161.jpg
Ale dalej...
Jako że zabrałem się za dyferencjał, którego defakto jeszcze nie mam ;) , wypadało zamówić i wymienić to i owo.
A więc wpadły uszczelniacze od strony flansz, od strony wału, nowe osłony przeciwpyłowe - od góry i po bokach, oringi pod pokrywę flansz i nowe śruby.
Plus podkładka zabezpieczająca śrubę od góry.
Do tego w końcu zamówiłem śruby mimośrodowe z podkładkami i nakrętkami, których brak bardzo mnie ograniczał.
Teraz w końcu mogę skręcić wahacze z belką i pobawić się regulując zbieżność i kąt pochylenia :)
Kontynuując...
Aha... Brakuję jeszcze camberów.
Ale przechodząc do konkretów
Zaczynamy od nabicie osłony przeciwpyłowej (p/n 31211126790)
Dalej przykręcamy osłonę tarczy (p/n 34111154241)
Jako że śrubki pokazane na realoem, itp. są wycofane z produkcji, możemy zastąpić je tymi (p/n 34111123072).
Co ciekawe, 4 z 6 gwintów musiałem przejechać gwintownikami... Jakiś słaby odlew, czy coś...
Następnie zaopatrujemy się w piastę, nakrętkę piasty (p/n 31211125826),
długi, dobry klucz dynamometryczny
i nasadkę o numerze 36.
Piastę oczywiście wciskamy przy pomocy jakiegoś smaru.
Według BMW, przednia nakrętka powinna być dokręcona z siłą 200NM.
Tak więc ustawiamy sobie odpowiednią wartość na kluczu
i kręcimy.
Po dokręceniu, musimy pamiętać aby zabezpieczyć nakrętkę.
Jest ona zrobiona tak, aby po odpowiednim dokręceniu, kawałek jej ścianki wbić w odpowiednio przygotowanie wcięcie.
Po tym przygotowujemy sobie kolejne osłony przeciwpyłowe, wcześniej posmarowane np. smarem miedzianym, a żeby nam się za bardzo nie zapiekły
i wbijamy... Polecam jakiś gumowy młotek, czy coś w tym stylu.
Teraz możemy spokojnie założyć tarczę i zaciski.
Zakładamy tarczę i dokręcamy śrubką (p/n 34111123072).
W tym momencie nadszedł czas na zaciski... które trzeba mieć najpierw gotowe.
A więc...
Kiedyś kolega Żaba pytał, jak wyglądają ścianki cylinderków w zaciskach po cynkowaniu.
Po za kolorem nic się nie zmieniło :)
Wracając do składania zacisków, zaczynamy od umieszczenia w cylinderku uszczelki,
która później razem z całym środkiem smarujemy pastą do cylinderków hamulcowych.
Btw. Coś ostrość zepsułem. Sorry,
Dalej kierując się zasadą "kto nie smaruje, ten nie jedzie", robimy dokładnie to samo z tłoczkiem hamulcowym.
Tłoczki zrobione na zamówienie na wzór starych :)
Na gotowy tłoczek, nakładamy osłonę przeciwpyłową (p/n 34111157043),
Zaczynając od dołu tłoczka, tak aby część idące do cylinderka, wystawała po za tłoczek z mozliwością umieszczenia jej w środku, w specjalnie przygotowanym wcięciu.
Po tej czynności zostanie nam wciśnięcie osłony tulei prowadzących zacisk
i założenie zaślepek.
Gotowe zaciski zakładamy na lagę...
Najpierw przykręcamy jarzma,
a dalej już całą resztę
Nie zwracajcie proszę uwagi na śruby trzymające jarzma ;)
Jakimś cudem zapomniałem zamówić nowe...
No i to byłoby na tyle jeśli chodzi o przednie amorki.
Jeszcze dojdą oczywiście cambery, czujniki ABS'u, odpowietrzniki i przewody hamulcowe, ale to później.
Jeśli mowa o tyle... zaczynamy z takim zestawem
Oczywiście żeby było porządnie, wszystko rozkładamy, piaskujemy i dajemy do malowania proszkowego. Czekając na wahacze, belkę i stabilizator, bierzemy się za zaciski.
Ja swoje koniecznie chciałem dać do cynkowania, więc pierwsze co, to rozebranie wszystkiego do zera...
A więc zdejmujemy okrągłą zawleczkę trzymająca osłonę przeciwpyłową
i ściągamy.
Następnie trzeba wycisnąć tłoczek, który czasami może sprawić trochę problemów, szczególnie przy takim wyglądzie zacisków.
Co ludzi, to pomysłów, ja polecam sprężone powietrze :) Później pokażę dlaczego nie powinno się podważać tłoczków.
Usuwamy również uszczelkę tłoczka.
Przed oddaniem zacisków do cynkowania, trzeba było oczyścić je z rdzy. Tym razem pomogło mi w tym śrutowanie.
Przed tą operacją, żeby nie zniszczyć wewnętrznej ścianki cylinderka, wkładamy starą uszczelkę i wciskamy tłoczek do samego końca.
Oczywiście jest to rozwiązanie, które sprawdza się jeśli wymieniacie tłoczki, bo górna ich część dostaje strasznie po dupie. Jeśli używacie tych samych, trzeba kombinować.
Efekt końcowy jest wart włożonej pracy :)
W tym momencie można już sobie przygotować wszystkie elementy zacisków i zacząć składanie.
Zaczynamy od uszczelki tłoczka (p/n 34211155716), którą wciskamy w przygotowane wcięcie.
Całą powierzchnie cylinderka, smarujemy pastą.
W tym momencie przygotowujemy sobie tłoczki.
Wcześniej mówiłem o wyciąganiu tłoczka z cylinderka... Tutaj dobry przykład jak nie powinno się tego robić.
Zwracamy uwagę ta większą powierzchnie tłoczka, która posiada mnóstwo uszczerbień. Widać ktoś próbował sobie pomagać jakmiś śrubokrętem...
Oczywiście w takim wypadku, tłoczek będzie puszczał płyn bokami i raczej odradzam używania go ponownie.
Dlatego ja wysyłając swoje stare tłoczki jako wzór, zamówiłem sobie nowe, zrobienie na zamówienie.
Wracając do składania... dołem wsuwamy osłonę przeciwpyłową,
odciągamy ją do góry i smarujemy pastą poślizgową.
Po tej operacji bez problemu możemy wsunąć tłoczek do środka,
zwracając uwagę, by na końcu założyć osłonę na zacisk,
zaciskając ją zawleczką.
Dalej łapiemy nowy odpowietrznik (p/n 34111153197) (zamawiając nowy odpowietrznik z ASO, dostajemy go z nową zatyczką) :)
i wkręcamy.
Na końcu wciskamy osłony tulei prowadzących zacisk.
Po tym wszystkim łapiemy się za wahacze.
Zaczynamy z nowym łożyskiem Meyle.
Jako że fabryka przewidziała wciskanie, nie wbijanie łożyska, lekceważąc tą zasadę przy montażu, podczas jazdy może się okazać że nowe łożysko od razu nadaje się do ponownej wymiany.
Wbijanie powoduje luzy, co za tym idzie łożysko zaczyna huczeć.
Tak więc kierując się zasadą wciskanie, zrobiłem sobie coś w stylu małej prasy.
Taki zestaw można kupić na allegro... i pewnie w każdym lepszym sklepie motoryzacyjnym.
Po wciśnięciu łożyska na swoje miejsce, łapiemy pierścień segera (p/n 33411138648) i wciskamy w wyżłobione miejsce, zabezpieczając łożysko.
Kolej przyszła na osłonę tarczy (p/n 34211162061) i nowe śrubki (p/n 34111156427).
Następnie dokręcamy podporę linki ręcznego nowymi śrubami (p/n 34411121511).
W tym momencie przygotowujemy sobie cały zestaw potrzebny do montażu hamulca ręcznego.
Nowe śruby regulacji ręcznego (p/n 34411100550) i zestaw naprawczy sprężynek (p/n 34419064266).
Na sucho wszystko powinno być zamontowane w taki sposób.
o skompletowaniu sobie wszystkiego w jednym miejscu, w wahacz wsadzamy linkę ręcznego
i mocujemy ją w zatrzasku.
W tym momencie możemy już założyć całą resztę.
Czas na piastę, troszkę przesmarowaną smarem miedzianym
i tarczę ze śrubką (p/n 34111123072).
Kolej przyszła na montaż zacisków. Na pierwszy ogień łapiemy się jarzma.
Trochę kleju do gwintów na śruby (p/n 34211153937) i wkręcamy.
Po przymocowaniu jarzma, zakładamy zacisk z klockami.
Na jarzmo zakładamy zewnętrzny klocek,
a w tłoczek wciskamy wewnętrzny.
Wszystko składamy do kupy,
przykręcając zacisk tulejami prowadzącymi z niewielką ilością kleju do gwintów.
Pamiętamy także o czujniku zużycia okładzin hamulcowych :)
Wkręcone tuleje szczelnie zamykamy zatyczkami,
z czego w jedną z nich wkładamy przewód czujnika.
Na koniec wszystko ściskamy "sprężynką".
Mając zaciski na swoim miejscu, kończymy sprawę z wahaczami.
Ciekawe jest to, że każda część lemfordera, kupiona w prywatnym sklepie, ma zdarty numer, która prawdopodobnie oznacza daną część w autoryzowanym serwisie, w tym przypadku w BMW,
gdzie lemfordery montuje sie na pierwszy ogień.
Nie inaczej jest tutaj...
Ale kontynuując...
Zwracamy uwagę, aby grubsza część tulei wahacza, znajdowała się po jego zewnętrznej stronie.
Pamiętamy jeszcze o łączniku stabilizatora, uchwyt (p/n 33321127717), nakrętka uchwytu (p/n 07119904295), wspornik (p/n 34411153880), uchwyt przewodu (p/n 34411154158)
No i na koniec czujnik ABS'u z nową śrubką (p/n 07119919913).
Czujniki prawdopodobnie będę musiał załatwić sobie nowe... Wcześniej działały, ale są bardzo zmęczone, tak więc z czasem zobaczymy.
Do wahaczy doszły jeszcze wszystkie nowe przewody hamulcowe.
Zwykłe, gumowe... Jak na razie na pewno wystarczą. Zmieniłem także łączniki stabilizatora na krótsze, z compacta.
PostNapisane: 13 października 2013, 14:37
Moje BMW: 325e
Kod silnika: M20B28
Również kolej przyszła na półosie...
Zestaw naprawczy przegubów wygląda tak
Moim zdaniem regeneracja półosi ma jedną wielką wadę.
Nie da się tego zrobić aż tak dokładnie jakbyśmy tego chcieli. A przynajmniej jak ja bym chciał.
BMW oferuje tylko to co widać na zdjęciach. Dla przykładu, zewnętrznej części przegubu, bez jego destrukcji nie da rady rozebrać. Co prawda aż takiego zmęczenia materiału tu nie widać (kilka zdjęć niżej), ale kierując się myślą regeneracji... jest tu jej niewiele.
Może kiedyś uda mi się kupić nowe :)
Zresztą zobaczcie sami.
Półosie pochodzą z kombiaka 325i, czyli mamy do czynienia z tymi najgrubszymi dostępnymi dla e30tek.
Stan nie powala...
Ktoś coś działał, ale trytytkami to sobie kable za telewizorem można pozaciągać.
Zdejmujemy wewnętrzną część przegubu.
Odgarniamy smar i dokopujemy się do pierścienia segera.
Zdejmujemy i rozkładamy wszystko jak się tylko da.
Jak już wcześniej wspominałem, dużo tego nie ma, ale z biegiem czasu nie wiadomo co może się przydarzyć.
Wszystko staramy się w miarę wyczyścić.
Dokładnie Oczyszczamy miejsca do których przylegają kulki. Ja użyłem jakiegoś zmywacza do silikonu Novol :) ze smarem radził sobie również dobrze.
Układ powinien wyglądać jak na zdjęciu poniżej.
Do szerokiej szczęści, musi przylegać wąska. Nie wiem jak to opisać konkretniej ;)
smarujemy
(jeśli chodzi o tę środkową część, nie zauważyłem aby była ułożona jakąś konkretną stroną w górę, czy w dół)
i składamy.
Zwracamy uwagę aby podwójna linia była skierowana w dół.
To samo tyczy się uwypuklenia na części środkowej.
Zakładamy wewnętrzną osłonę
półoś smarujemy smarem
i zakładamy.
Pamiętając oczywiście o pierścieniu segera :)
Całość z obu stron smarujemy silikonem dołączonym do zestawów naprawczych.
Wszystko ściskamy, czyścimy... Zostawiamy w spokoju na 2-3 dni i voila :)
Piątka,
Ostatnio edytowano 13 października 2013, 21:27 przez kuerone, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 października 2013, 14:48
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
Smaczne foty! Fajnie sie ogląda i czyta. :super:
PostNapisane: 13 października 2013, 15:03
Naczelny bimbrovnik
Twoje posty powinny wylądować w "zrób to sam" :D
PostNapisane: 13 października 2013, 15:45
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
świetny opis i wzorowe podejście do tematu :ok:
PostNapisane: 13 października 2013, 15:50
Moje BMW: E61 525d LCI
ładne auto ...spoko podejście do tematu :ok:
PostNapisane: 22 października 2013, 18:22
Moje BMW: 325e
Kod silnika: M20B28
Yo, dzięki :) Jeszcze trochę roboty zostało... Na pewno pochwale się na żywo :)
Tymczasem miałem troszkę czasu w weekend, więc wykorzystałem go tak
Zmieniłem ori łączniki stabilizatora na krótsze, compactowe...
Na 14kach z jakimś balonem wygląda tak. Spodziewałem się czegoś lepszego, ale poczekam trochę, może wszystko się ułoży tak jak powinno.
Ogólnie różnica jest ogromna... Wcześniej po dociśnięciu tyłu, dupa jakoś tam wracała do góry, ale bardziej przypominało to kanapę niż zawieszenie :)
Teraz idzie ciężko kawałek w dół, po czym natychmiast wraca.
Przejechałbym się... ale cóż.
Piątka,
PostNapisane: 22 października 2013, 18:32
dobrze i świeżo wygląda od spodu :)
 Tytuł: Re: Kuerone -> E30 325e '86, Do It Yourself
PostNapisane: 22 października 2013, 18:46
Moje BMW: e46 320D
Kod silnika: m47
Garaż: murowany
kurcze, genialne podejście 2 życie dla tego auta !
PostNapisane: 22 października 2013, 18:56
WOW :przestraszony: :szok:
PostNapisane: 22 października 2013, 18:58
Moje BMW: E90
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=126718
jestem pod wrażeniem :super:
MOJA GALERIA http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=126718
Moje BMW: e36 cabrio
Kod silnika: m50b25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137577
i to lubię! dbaj o nią ;)
PostNapisane: 22 października 2013, 19:01
Moje BMW: e61 525dA LCI
Kod silnika: m57d30t2
perfekcja :padam:
PostNapisane: 22 października 2013, 19:18
Moje BMW: 6 coupe
szok, z jaką pieczołowitością dbasz o szczegóły :)
Ta e30 dostaje drugie życie :super:
PostNapisane: 22 października 2013, 20:00
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
gubo roboto :ok: :ok: :ok: kiedy koniec przewidujesz?
E36 330 TURBO
PostNapisane: 22 października 2013, 22:17
:szok: no nie powiem, gruba robota :ok:
PostNapisane: 22 października 2013, 23:50
:szok: :25:
PostNapisane: 23 października 2013, 08:07
:szok:
nówka sztuka :super:
