Teraz jest 17 grudnia 2025, 01:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 736 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 37  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 Wymiana zwykłej kierownicy na multifunkcyjną
PostNapisane: 7 września 2013, 19:02
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Boże :wstyd:
Przecież cały temat jest właśnie o dołożeniu tych przycisków.
TAK wystarczy zdjąć to co masz, założyć przyciski i podłączyć piny.
Jak nie odłączysz poduszki na podłączonym aku to błędu nie będzie.
PostNapisane: 7 września 2013, 19:25
Tak właśnie myślałem, i chciałem się upewnić w 100% żeby nie wyrzucić kasy w błoto.
Dzięki wielkie i sory za zamieszanie.
PostNapisane: 9 września 2013, 08:08
many_bmw napisał(a):
Witam!
Przeczytałem cały temat i nie mogę znaleźć informacji na temat tego zestawu z allegro:
http://allegro.pl/bmw-3-e46-multifunkcj ... 73916.html
Niby podłączenie multifunkcji jest w miarę proste, polega na podłączeniu kilku kabelków, co wiec jest w tym zestawie, że jest on tak drogi...? czy nie wymaga lutowania kabli i jest plug&play? może pytanie głupie ale proszę o odpowiedź.
Ja robiłem raz z takim zestawem i raz samemu.
Zestaw jest bardzo dobrej jakości, ma gotowe szybkozłączki, dodatkową instrukcję i piny pasujące idealnie do kostek (co jest chyba najtrudniejszą sprawą).
Drugi raz wiedziałem już czego szukać i kupiłem takie końcówki, ale sporo się naszukałem. Teraz tutaj w temacie czy gdzieś indziej, ktoś wrzucił opis jakie na pewno będą pasowały z oznaczeniem modelu czy coś takiego. Dobrać kabelki to już nie taki problem.
Zestaw jest drogi bo jest plug&play, jest oryginalny, taki sam byłby wykorzystany w aso, i taki sam można tam kupić, nie ma lutowania.
ZAPRASZAM do galerii mojej 330Ci ;)
PostNapisane: 9 września 2013, 20:02
bardzo dziękuję za odpowiedź. chyba zdecyduję się na opcję zrobienia samemu :)
PostNapisane: 15 września 2013, 19:01
Kod silnika: m52
Cześć. Zapytam dla upewnienia:) Mam e46 98r 2.0 150km ze zwykłą 4-ramienna kierownicą beż multifunkcji. Czytając temat wyczytałem że początkowe bmw e46 wychodziły z poduszkami jednonabojowymi. Do mojej chce założyć 3-ramienna kierownice z multifunkcją z e46 2000r. One sa 2-nabojowe. Teraz pytanie czy da radę podłączyć to tak zeby wszystko było ok?? Chodzi mi o poduszkę... Żeby nie było że wybuchnie podczas jazdy... Bardzo proszę o podpowiedź. Pozdrawiam
PostNapisane: 15 września 2013, 20:07
Moje BMW: e46 320d Touring
moj kolega zmienil sobie wlasnie z 4 ramiennej na 3 ramienna i od miesiaca smiga i luz jest takze chyba problemow nie ma
PostNapisane: 15 września 2013, 20:24
Kod silnika: m52
A nie orientujesz się jaką poduchę miał przed założeniem a jaką zakładał?? Czytałem że niby poduszki dwunabojowe kończą się wtyczką identyczną jak jednonabojowe wystarczy przepiąć i wszystko ok ale ile w tym prawdy?? :)
PostNapisane: 15 września 2013, 20:36
Kod silnika: M43
bartekino, tez mam auto z tego roku co Ty,i też miałem 4ramiennom kiere,zmieniłem na 3ramiennom z multi i śmigam już tak ponad 2 lata.I wszystko ok działa.
PostNapisane: 15 września 2013, 21:05
Kod silnika: m52
Kuba318i ok to nic innego tylko zamawiać i montować :) Zastanawia mnie jeszcze tylko jedna sprawa. Czy będę miał w silniku wszystkie potrzebne klamoty żeby tempomat działał?? Podobno 320i wszystkie były teoretycznie wyposażone w tempomat... Ja mam w automacie. Robi to jakąś różnicę??? :)
PostNapisane: 15 września 2013, 21:35
Kod silnika: M43
Zamawiaj i montuj,wszystko przy silniku masz.Montuj kiere z multi trzy kabelki montujesz i wszystko hula.Automat, manual nie ma żadnej różnicy.
Pozdro.
PostNapisane: 26 września 2013, 22:00
Kod silnika: m52
Koledzy po wymianie na multifunkcje. Fakt że dałem do zakładu i mi przełożyli. Zapłaciłem 150zł. Tylko nie wiem czy to zbieg okoliczności ale jak wracałem zapaliła mi się kontrolka od trakcji i zaraz po niej kontrolka eml. Nigdy przedtem mi się to nie zapalało. Żatrzymałem się i nie pamiętam z tego wszystkiego ale auto chyba zgasło podczas jazdy i to jeszcze automat... ale po odpaleniu kontrolki znikły i na razie się nie pojawiły. Teraz pytanie może to mieć cos wspólnego z majstrami i przekładaniem na multifunkcje?? Bo nie wiem czy jechać do nich i mówić że coś spartolili...
PostNapisane: 10 października 2013, 11:57
Mam pytanie, aktualnie mam sportowa kierownice z multifunkcja, taka jak na zdjeciu:
http://www.mwstewart.co.uk/images/cars/ ... _ci_06.jpg
Chce kupic i zalazyc M-Pakietowa, o taka:
http://autoriga.lv/loadfiles/moduls/dos ... wewq3g.jpg
I tu moje pytanie, czy poduszka z mojej kierownicy bedzie pasowac do tej nowej, M-pakietowej? Czy musze kupic M-pak kierownice z poduszka?
PostNapisane: 10 października 2013, 12:21
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
paf, To jest identyczna poduszka , oczywiście będzie pasować.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 10 października 2013, 12:46
Dzieki za szybka odpowiedz!
PostNapisane: 20 października 2013, 19:54
Moje BMW: e46 kombi
Kod silnika: m47
Witam, mam pytanie, posiadam taka kierownice http://www.otofotki.pl/img15/obrazki/ab2907_1a.jpg bez multifunkci, chcialbym zamontowac kierownice z multifunkcja i teraz pytanie czy taka poduszka z przyciskami bedzie pasowala do mojej kierownicy? http://allegro.pl/poduszka-kierowcy-air ... 43102.html bardzo prosze o pomoc dziekuje
PostNapisane: 23 października 2013, 10:45
nie wyswietla linku ale chodzi Ci zapewne o ten:
Kod:
http://allegro.pl/poduszka-kierowcy-air-bag-bmw-e39-e46-x5-z-mult-i3619343102.html
nie jestem pewien bo tu pisza cos o 1 i 2 nabojowych ale moim zdaniem powinna pasowac...
PostNapisane: 24 października 2013, 17:20
Moje BMW: e46 kombi
Kod silnika: m47
Kod:
tak chodzi mi o taka poduche z multi, wlasnie ciezko stwierdzic czy bedzie pasowac bo sa chyba ze 2 czy 3 rodzaje
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana zwykłej kierownicy na multifunkcyjną
PostNapisane: 24 października 2013, 21:27
Moje BMW: e60 f25
To jest poduszka od E39 poliftowego 2 nabojowa. Powinna pasować ale nie musi. Może być minimalnie inna wielkość.
Poszukaj poduszki od e46 np takiej http://allegro.pl/poduszka-powietrzna-k ... 40194.html
PostNapisane: 25 października 2013, 08:31
Moje BMW: e46 kombi
Kod silnika: m47
[quote="wandii"]To jest poduszka od E39 poliftowego 2 nabojowa. Powinna pasować ale nie musi. Może być minimalnie inna wielkość.
Poszukaj poduszki od e46 np takiej http://allegro.pl/poduszka-powietrzna-k ... 40194.html[/quo
taka poduszka npewno pasuje do tej mojej kierownicy ? dzieki a info :)
PostNapisane: 1 listopada 2013, 13:46
Moje BMW: E60 520i
Kod silnika: M54
Hej,
przejrzałem cały ten temat, ale nie znalazłem rzetelnej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie...
Czy silnik M54(170KM) w E46 po FL posiada elektrycznie sterowaną przepustnicę i czy wystarczy włożyć kiere z multi żeby działał tempomat?
Wydaje mi się, że tak ale chciałbym uzyskać potwierdzenie :)
