Teraz jest 24 października 2026, 00:57
 Tytuł: [E46] Spryskiwacze Lamp - Xenon
PostNapisane: 23 października 2013, 17:19
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
brat ma e46 coupe wrzesień 2001 rok M54B22 i ma ori xenony ze spryskami (wg vinu też) i za kazdym spryśnięciem szyb spryskują sie lampy a chyba powinno tak nie być? Tylko za 5 razem? bo płyn sie kończy niemiłosiernie?To sie jakoś programuje NCS? czy nie ma takiej opcji? Co to może być?
BMW KLUB SZCZECIN
 Tytuł: Re: E46 Spryskiwacze Lamp - Xenon
PostNapisane: 23 października 2013, 18:19
Zdecydowanie nie powinno tak być. Z tego co kiedyś czytałem na forum można ten czas zaprogramować. Poszukaj dobrze, na pewno gdzieś to jest.
PostNapisane: 23 października 2013, 18:57
Kod silnika: m54b25
A weź w ogolę odłącz te spryskiwacze, na co Ci one? Nie myje to kloszy tylko brudzi maske i płyn znika w oczach
PostNapisane: 24 października 2013, 07:21
Spryskiwacze xenonów włączają się pierwszy raz po dopaleniu lamp, potem co piąte pryśnięcie. Jeśli spryskiwacze lamp były w spoczynku więcej niż trzy minuty od poprzedniego spryskiwania, to i tak się włączą.
PostNapisane: 24 października 2013, 08:51
O to dobrze wiedzieć moze tak u mojego brachola jest, musze obczaić
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 24 października 2013, 12:31
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
nie kumam o co chodzi w tym zdaniu?
U mnie w spoczynku mogą być i godzine a i tak obowiązuje zasada co piąte pryśnięcie.
W temacie o aktywacji świateł dziennych (wiem, multum stron do przejrzenia) ktoś pytał o zmianę tego parametru, z tego co pamiętam da się to zaprogramować.
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 24 października 2013, 17:02
Więc twierdzisz, że po spryskaniu lamp, nawet jeśli odczekasz godzinę, to i tak dopiero za piątym razem zacznie spryskiwać? W tym zdaniu chodzi o to, że nie zawsze działa zasada "co piąte pryśnięcie" , wg. informacji jakie znalazłem na różnych forach(do tego dochodzi sprawdzenie jak jest u mnie w aucie) wynika, że jeśli włączy się sprysk lampy, odczekasz trzy minuty, to przy kolejnej próbie spryskiwania szyby i tak włączy się spryskiwacz lamp-nie trzeba pięć razy naciskać manetki, żeby uruchomić sprysk lamp.
PostNapisane: 24 października 2013, 19:39
Moje BMW: e46 325Ci
Kod silnika: M54
Masz problem... Jak nie chcesz żeby psikało na lampy to po po prostu nie trzymaj długo spryskiwaczy tylko szybko naciskaj, tak żeby nie zdążyły włączyć się wycieraczki, wtedy będzie psikać tylko na szybę. Dopiero gdy przytrzymasz manetkę od spryskiwaczy tak długo aż włączą się wycieraczki będzie psikać na ksenony
PostNapisane: 24 października 2013, 22:43
Nie jest prawdą co piszesz. Przynajmniej u mnie w aucie. Nie ma znaczenia, czy naciśniesz długo, czy krótko manetkę spryskiwacza-zraszacze lamp i tak się włączą. Pojedynczy sygnał z manetki uruchamia silniczek sprysku lamp.
PostNapisane: 25 października 2013, 07:48
Kod silnika: m47 teraz M54B25
To masz może tak w ncs ustawione.U mnie wystaczy kilka szybkich pryśnięć na szybę żeby się spryski lamp nie włączyły.A żeby spryski lamp się włączyły trzeba psikać ciągle ok 2sek i działa co 5 spryskiwanie szyb.
Jak samochód robi BRUM BRUM to benzyna,Jak robi KLE KLE to ropniak,a jak robi BRUM BRUM i KLE KLE to gaz..
PostNapisane: 25 października 2013, 15:41
Dokladnie tak twierdze... :) byc moze mozna to ustawic ncsem, ale u mnie zawsze co 5 psikniecie pryska na lampy. Niezaleznie od czasu od ostatniego pryskania.
330d+ :)
PostNapisane: 25 października 2013, 18:42
A u Was też tak jest, że po włączeniu się sprysków lamp, czynność ta jest automatycznie wykonywana dwa razy?
PostNapisane: 25 października 2013, 19:40
Moje BMW: e46 325Ci
Kod silnika: M54
U mnie tak
PostNapisane: 25 października 2013, 20:40
Drozer, u mnie tez tak jest
330d+ :)
