Teraz jest 6 czerwca 2026, 00:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 274 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  Następna strona
 Tytuł: Re: jgkrzycho -->> E39 530D Topasblau - wizyta w SPA str. 2
PostNapisane: 24 października 2013, 16:07
Moje BMW: brak :(
Kod silnika: 1.6 sr
Garaż: było e36 m43b16,
było e39 m51d25
jest golf 4 1.6sr
feder25 napisał(a):
Środek taki kolor jak w mojej poprzedniej bardzo mi się podoba jak zabrałem się za czyszczenie skór wyglądało to podobnie a wcześniej myślałem że są czyste
u mnie było to samo ;)
Bóg Mnie Wybrał
PostNapisane: 24 października 2013, 22:20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134043
Kamil_ napisał(a):
Haa... pięknie :super: Środek w tej konfiguracji jest piękny, zdecydowanie to było najbardziej komfortowe BMW które miałem :P
Nie ukrywam, że mi bardziej leżą bananowe skóry ogólnie, ale pogodziłem się z tym że są szare i nie będę zmieniał, bo ogólnie pasuje przy tym kolorze.
feder25, dzięki- zapomniałem napisać że przy okazji czyszczenia skór, a w sumie przede wszystkim ubytki w skórze zostały profesjonalnie pomalowane, słabo może to widać na zdjęciach niestety, ale lepszych nie mam :oczami:
I kolejna drobna usterka zlokalizowana - plastik od regulacji (ręcznej) xenonu i odbłyśników jest złamany. Odebrałem już nowy z ASO, ale tak jak myślałem nie pasuje, bo tylko do przedlifta są i delikatnie się różni- chyba będę swój kleił w takim razie. Zlokalizowałem to przy okazji walki z nudą pt.: polerowanie szkła reflektora przedniego :dobani:
PostNapisane: 25 października 2013, 07:18
jgkrzycho,
http://allegro.pl/nowe-regulatory-refle ... 70700.html
nastepnie
viewtopic.php?f=1&t=65514
ewntualnie ;)
http://allegro.pl/regulatory-lamp-wymia ... 11586.html
PostNapisane: 25 października 2013, 07:23
wojtasWLK napisał(a):
Dzięki :super:, wszystko jasne - wiedząc, że w ASO nie ma tych regulatorów do polifta nie szukałem dalej jakiś zamienników, a są :zawstydzony:
PostNapisane: 25 października 2013, 08:06
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
jgkrzycho, zamienniki są i to bardzo dobrej jakości, zdecydowanie lepsze niż w ASO :) Składałem już kilkanaście kompletów lamp do E39 i przed i po lifcie i nigdy się nie uszkodziły jak te Ori ;)
 Tytuł: Re: jgkrzycho -->> E39 530D Topasblau - zarejestrowana str. 3
PostNapisane: 2 listopada 2013, 12:35
Super, jak tylko wrócę do domu to kupię i zamontuję... A tak żeby nie było że się nic nie dzieje przy autku to jako, że stoi sobie w garażyku od tygodnia i zapewne się nie zmieni to przez kolejne dwa to jest mały newsik :P... Sorry za super jakość zdjęć :-D
=>Złapałem chwilowo dostęp do neta więc się chwalę :oczami:
PostNapisane: 2 listopada 2013, 13:42
Dobre tafle :ok:
PostNapisane: 2 listopada 2013, 20:43
ehh, gdyby tylko nie ta "5ka" :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 21:44
Dawno nic nie pisałem, bo za wiele się przy autku nie dzieje. Większość czasu w garażu stoi... tak czy inaczej zima przyszła, a razem z nią opony, ale felg nie mam :-(. Macie może ktoś styling 82 w dobrym stanie na zbyciu? Dość nietypowy wzór sobie wymyśliłem i ciężko dostać :zly:. Najlepiej dolny śląsk, bo wiadomo jak teraz paczki przed świętami chodzą... Chodzi mi o takie felgi:
 Tytuł: Re: jgkrzycho -->> E39 530D Topasblau - kupię styling 82!
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 23:00
jgkrzycho, jak chcesz mam takie oto koła, które były na dieslu poprzedniej zimy
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 23:45
Kamil_, jako że nie mam jakiegoś bardzo ciśnienia dużego na zakup felg to poczekam jeszcze trochę, bo upatrzyłem sobie 82 i chciałbym je bardzo :]. No chyba, że nic nie będzie to dam znać. Tak czy inaczej jutro ma się odezwać koleś co chyba ma komplet.
PostNapisane: 19 grudnia 2013, 11:07
Moje BMW: E39 523iA
Kod silnika: M52
bardzo fajny turasek;)
PostNapisane: 19 grudnia 2013, 14:19
Moje BMW: e61 LCI,e87,A6,E320c
Kod silnika: 3.0d, 1.6i,1,9d,3,2d
Fajnie że na forum została,dopieszczony egzemplarz byl u kamila ale u ciebie to widzę że bedzie mega dopieszczony jeśli nie powiedziec że pedantycznie dopieszczony ;) Tak trzymaj :super:
 Tytuł: Re: jgkrzycho -->> E39 530D Topasblau - m5 touring?
PostNapisane: 19 grudnia 2013, 17:19
Sikor84, dzięki bardzo
wolarBMW, lubię jak wszystko jest w aucie jak należy nawet jeśli to jest jakaś pierdoła nie potrzebna do szczęścia jak np. lusterko składane przy którym miałem trochę zabawy...
Tak czy inaczej postanowiłem, że pochwalę się moją koncepcją na przyszły rok... Wolę jednak wcześniej zapytać Was o zdanie. Doszedłem do wniosku, że najwyższy czas na założenie zderzaków i lusterek z m5. Przy okazji pomyślałem, że jak już ma być taka podobna do m5 to czemu by nie zrobić a'la m5 w touringu? i dać mu 4 końcówki wydechu. Nie jest to najłatwiejsza operacja, bo nie ma miejsca na wydech z drugiej strony, ale dużo już o tym się naczytałem i da się to zrobić, tym bardziej że po nowym roku autko jedzie na zrobienie nowego wydechu więc można by to było połączyć :-). Co o tym myślicie, dobry pomysł z tymi 4 koncówkami czy nie bardzo?
Ostatnio edytowano 20 grudnia 2013, 23:23 przez jgkrzycho, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: jgkrzycho -->> E39 530D Topasblau - str.3 m5 touring? - foto
PostNapisane: 19 grudnia 2013, 18:34
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
Jak dla mnie gites :)
Ale emblemat z klapy chyba zniknie??
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118979
PostNapisane: 19 grudnia 2013, 22:29
jgkrzycho, M paka jej od początku brakowało. Ja nawet przez jakiś czas myślałem by go robić. Ale teraz masz spore pole do popisu. Co do wydechu.... sam nie wiem czy 4 rurki będą dobrze pasować do diesla ale.... jak by nikt nie wiedział że to diesel to może i by to przeszło. Tak czy siak, niecierpliwe czekam na dalszy rozwój prac.... ;)
PostNapisane: 19 grudnia 2013, 22:33
pat00ryk, jeśli przejdą 4 końcówki to napewno zniknie, bo głupio by wyglądało
Kamil_, właśnie też się nad tym tak bardzo zastanawiam, tyle że jeśli kompletny pakiet z emki byłby - mówie tu o zderzaku z m5 i lusterkach, nie jakimś tam m-pakiecie to mogłoby to fajnie pasować, a wydech jak będzie robiony to chcę wiedzieć czy mają 2 robić czy 4. Tyle, że póki co widzę niewiele osób chce się wypowiadać na ten temat. Normalnie jak tak dalej będzie to zrobię ankietę i drogą głosowania przejdzie :P.
Ostatnio edytowano 19 grudnia 2013, 22:36 przez jgkrzycho, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 grudnia 2013, 22:34
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
4rury będą pasować pod warunkiem, że będzie syty program i auto będzie bdb jechać :ok:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 19 grudnia 2013, 22:37
Wojt4S90, program być raczej napewno będzie, bo już widzę że trochę za mało jest, ale czy syty to nie wiem, bo automat... Za wiele to on nie zniesie :(
PostNapisane: 19 grudnia 2013, 22:43
jgkrzycho, to trzeba wrzucić manual :P
