Teraz jest 31 marca 2026, 01:04
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1117 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 56  Następna strona
 Tytuł: Re: TomaszekLolek-->>740iA '98 str36 głośniki
PostNapisane: 18 października 2013, 12:46
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
I jak po zmianie głośników gra jakos?
w e39 DSP miałem i to był istny dramat, po prostu wstyd, anie audio w tej klasie auta.
PostNapisane: 18 października 2013, 15:31
Kod silnika: 2,0 T
DSP jeszcze jakoś gra w porównaniu do zwykłych głosników... tu jest dopiero wstyd ;)
Poległem i zawiozłem samochód do firmy car audio, nie mogłem upakować tego głośnika nie inwazyjnie. Albo przeszkadzała szyba, albo boczek drzwiowy sie nie miescił i tak w kółko.
mani210 napisał(a):
Pytanie czy warto ruszać zaraz zacznie parować itd.
Słuszna uwaga
PostNapisane: 18 października 2013, 16:50
Moje BMW: BMW e39 528i
z DSP jeszcze nie ma takiej strasznej tragedii, ale seria to jest makabra, w mojej e34 multum razy lepiej i czyściej gra, a że mam wsadzony mały subik do bagaznika (obudowa 30cmx30 wiec mały) to każdy jest w szoku, że w takim starym kapciu praktycznie na ori głośnikach gra tak ładnie.
PostNapisane: 20 października 2013, 16:33
Kod silnika: 2,0 T
Takie coś będzie do napędzenia przednich głośników i suba:
Alpine MRV-F545, Moc 4x150W RMS przy 4 Ohm, lub 2 x 150W RMS + 1x500W RMS
Doszedł też ostatni element układanki, 10'' niskotonowiec (600w RMS) który będzie schowany w tunelu podłokietnika.
Kładzenie nowych kabli, zabudowę głośnika niskotonowego i zabudowę bagażnika oddałem w ręce speców. Samemu nie dałbym rady nic ładnego upleść więc się za to nie zabierałem. Mam nadzieję, że problem z kiepskim audio w e38 zostanie raz na zawszę rozwiązany.
PostNapisane: 24 października 2013, 17:17
Kod silnika: 2,0 T
Operacja zakończona pełnym powodzeniem. Pacjent żyje i ma się dobrze. Jakość i moc dźwięku rewelacja.
Dlaczego ja głupi wcześniej tego nie zrobiłem...
Drzwi świetnie wytłumione, tylna zabudowa jak dla mnie również ok. W środku bardzo ładnie, sub generuje bardzo fajne ciśnienie, rozkręcony porządnie aż furą trzęsie. Udało się samochód tak wygłuszyć że nic nie wychodzi na zewnątrz, po zamknięciu drzwi i stanięciu przy samochodzie nic nie słychać, nawet basu :hyhy:
DSP przy tym teraz gra jak radyjko plażowe za 5 zł :D
I udało się tak jak chciałem, w drzwiach nic nie widać, a po zamknięciu podłokietnika na tylnej kanapie dalej może podróżować 3 pasażerów i mimo zamkniętego podłokietnika dalej jest bas. Jedynie co to środkowy pasażer ma masowanie karku :)
Niestety fotki zrobione kosiarką, bo była akurat pod ręką
Sub aktualnie karmi 500W RMS, w przyszłości będzie troche więcej :)
 Tytuł: Re: TomaszekLolek-->>740iA '98 str37 AUDIO
PostNapisane: 24 października 2013, 18:56
Kod silnika: S65
tomaszeklolek, świetnie że nic nie widać a gra pewnie wspaniale :ok:
PostNapisane: 24 października 2013, 19:46
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Co to za kosior utwór na początku drugiego filmiku ?
PostNapisane: 24 października 2013, 19:58
Kod silnika: 2,0 T
Bastie Boys feat. Santigold - Don't Play No Game That I Can't
PostNapisane: 24 października 2013, 20:59
tomaszeklolek, dobra robota. Audio w beemkach z tamtych lat to jakiś dramat.
PostNapisane: 24 października 2013, 22:02
Moje BMW: A8L W12/ E34 518i
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Wygląda jak trzeba i pewnie tak samo gra :) Jaki koszt całej zabawy?
Life is too short to be slow.
PostNapisane: 24 października 2013, 22:21
Kod silnika: 2,0 T
Adekwatny do tego jak gra ;)
PostNapisane: 25 października 2013, 05:31
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
To na PM podrzuć jeżeli to tajemnica. W e39 pewnie będzie można sie liczyć z podobnymi kosztami :)
PostNapisane: 25 października 2013, 12:47
Kod silnika: 335d
Samo wygluszenie drzwi dynamatem to pewno z 1000zl do tego glosniki wzmacniacz montaz mysle ze 3 kafle lekko pekly
PostNapisane: 25 października 2013, 13:03
Kod silnika: S65
dokładnie miałem to samo w poprzednim E34, w e46 to dopiero wstyd :D
 Tytuł: Re: TomaszekLolek-->>740iA '98 str17 szpera, strona 20 remonty
PostNapisane: 2 listopada 2013, 01:55
Kod silnika: M54b25
Dopadła mnie też przypadłość e38 i tunera Becker BM24. Po wjechaniu w nierówność na drodze, traciłem dźwięk. Wjechanie w kolejny wybój dźwięk wracał. Tuner wymontowany, podgrzałem luty na końcówkach mocy i śmiga aż miło
Hej! Mnie ta przypadłość też dopadła: sam robiłeś? Bo jak sam to powiedz które luty, bo hot airem można wszystkie przepędzić, ale ja mam tylko trafo, więc jak masz pewniaka sam zrobie, a jak nie, będę chudszy o stówę lub półtorej. Oczywiście jakby co wiszę nadwyszkę w piwkach :)
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 3 listopada 2013, 00:51
Kod silnika: 2,0 T
Siema, robiłem według instrukcji z forum 7er. Luty oznaczone są na fotce poniżej:
Najpierw po prostu podgrzałem luty bez odciągania cyny. Przez 2 tygodnie było idealnie, później znowu zaczął dźwięk znikać. Dla mnie niestety ta płytka jest za mała i sam nie podchodziłem do odsysania lutów i kładzenia nowych. Teraz przy okazji robienia audio dałem tuner do zrobienia w firmie robiącej mi audio i dali nowe luty. Puki co działa.
PostNapisane: 3 listopada 2013, 00:55
Kod silnika: 2,0 T
Lepiej fure zalej i sie gdzies w Pozku ustawimy. Zdzire jeszcze trzeba namówić :)
PostNapisane: 3 listopada 2013, 11:13
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
ja byłbym za tym, żeby wybrać się do Łodzi obczaić deejeysa rejony ciągnie mnie tam jak cholera ostatnio zobaczyć tego diesla pogromcę wolnossaków można by jakis wspólny wypad zrobić
PostNapisane: 3 listopada 2013, 20:46
Kod silnika: 2,0 T
Ja ostatnio podupadłem na zdrowiu i nie robię żadnych dalszych wycieczek. Jak kiedyś wszystko wróci do normy to śmiało, mogę na księżyc nawet jechać
PostNapisane: 3 listopada 2013, 20:58
Kod silnika: M54b25
Najbliższy weekend mi pasuje zarówno łódź jak i poznań.
