Teraz jest 23 października 2026, 18:53
 Tytuł: [E46] auto ściąga w prawo
PostNapisane: 25 października 2013, 16:34
Kod silnika: M43/TU
Dwa tygodnie temu gościu wjechał mi w tył. Wizualnie tylko lekko zderzak uszkodzony. Ale gdy ruszyłem okazało się że po puszczeniu kierownicy auto ściąga na prawo. Dziś rano odebrałem auto z warsztatu po ustawieniu geometrii kół jest poprawa ale jeszcze dalej je ściąga. Gdzie mogę jeszcze szukać przyczyn?
 Tytuł: Re: [E46] auto ściąga w prawo
PostNapisane: 25 października 2013, 17:21
Skoro geometria wyszła ok. to wg. mnie opony...
Pokaż wykres z geometrii i zbieżności.
PostNapisane: 25 października 2013, 17:27
Kod silnika: M43/TU
no właśnie że specjalnie zostały już założone zimówki bo letnie były w opłakanym stanie.
PostNapisane: 25 października 2013, 18:40
Może masz coś walnięte w przednim zawieszeniu. Może dopiero po dzwonie zwróciłeś na to uwagę. Jest jeszcze opcja, że źle Ci zrobili tą geometrię. Raz mi koleś wyważał opony, po zabiegu było jeszcze gorzej, na jednym kole brakowało bodajże 45 g. Winna była wyważarka - źle skalibrowana.
PostNapisane: 26 października 2013, 07:53
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
wywazenie kol nie ma wplywu na zadne sciaganie...
Geometria pewnie zle ustawiona i ktos nie zadbal o ustawienie zerowego kata znoszenia.
Do weryfikacji w innym warsztacie...
Ewentualnie cos jest krzywe wciaz, w zawieszenie strzala dostales?
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 27 października 2013, 08:10
Kod silnika: M43/TU
no właśnie że tylko w tylny zderzak. i w tym wszystkim najdziwniejsze.
PostNapisane: 27 października 2013, 13:46
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
A może ustawiano zawieszenie pomimo luzów w nim?
PostNapisane: 27 października 2013, 17:41
przede wszystkim diagnostyka luzow w zawieszeniu + kontrola geometrii. Bez tego mozemy tylko gdybac.
330d+ :)
PostNapisane: 27 października 2013, 18:11
Kod silnika: M43/TU
zawieszenie ok. przed geometrią całe sprawdzone. wymieniona tuleja wahliwa i amorki z tył.
PostNapisane: 27 października 2013, 22:01
Kod silnika: M57D25
A jak trzymasz kierownicę w rękach to nie ściąga? Puszczasz kierownicę i ona sama się skręca i auto zjeżdża na prawo? Bo może problem jest z przekładnią kierowniczą.
PostNapisane: 28 października 2013, 08:39
Kod silnika: M43/TU
jak trzymam to nie ściąga. Puszcze i zaczyna zjeżdżać na prawo.
PostNapisane: 28 października 2013, 08:49
Moje BMW: juz piąte
Wyważenie kół oraz to czy są proste ma baardzo duży wpływ na ściąganie. Dla przykładu w zeszłym tygodniu robiłem e39 która po chwilowej zamianie przednich kółek lewa-prawa nagle zaczęła ciągnąć niesamowicie w lewo (oczywiście geometria była w 100% ok a wóz bez luzów i bezwypadkowy)
Kto lub w jakich warunkach sprawdzał luzy (stacja diagnostyczna czy warsztat?)
Czy dostałeś wydruk z geometrii oraz czy widziałeś jak ustawiali chodzi głównie o to jak przygotowali auto?
Prozaicznie też zapytam czy zaczęli od sprawdzenia ciśnień we wszystkich kołach?
Wyważałeś zimówki przed złożeniem czy założyłeś licząc na to że skoro w zeszłym roku...?
PS
Moja rada znaleź drobiazgowego diagnostę który zna się na BMW i powiedz w czym rzecz i powinien ci wskazać co jest nie tak.
PostNapisane: 28 października 2013, 09:58
Kod silnika: M43/TU
wydruk dostałem nawet dwa ( przed ustawieniem i po ) opony dopiero co założone na felgi po regeneracji.
PostNapisane: 28 października 2013, 10:09
Kod silnika: M52B28TU
Po pierwsze sprawdzic czy felgi sa proste,jakosc opon,wywazenie,kol ,cisnienie w oponach jezeli wszystko gra to pozostaje kwestia zawieszenia w 100 procentach
PostNapisane: 28 października 2013, 10:39
Nie zgodzę się z Tobą kolego, że wyważenie kół nie ma wpływu na ściąganie. Nawet niewielkie odchyłki od normy wpływają na prowadzenie i tym samym na prosty tor jazdy. Jak auto zaczyna się "źle prowadzić" na początek zawsze sprawdzamy ciśnienie, a potem wyważamy koła. W większości przypadków to pomaga. Jeżeli nie, należy przyjrzeć się zawieszeniu. Dwa tygodnie temu też miałem problem ze ściąganiem w jedną stronę i z biciem na kierownicy. Poza standardową procedurą podjechałem na trzepaki ( 30,00 zł.) i wyszło jeszcze, że mam uszkodzony łącznik stabilizatora. Po wymianie profilaktycznie 2 szt. (116,00 zł. za komplet firmy Moog) autko prowadzi się jak nowe.
PostNapisane: 28 października 2013, 17:03
Wywazenie kol nie ma najmniejszego wplywu na sciaganie. Nie ma takiej opcji zeby niewywazenie kola mialo wplyw na to czy auto ciagnie w prawo luz w lewo. Byc moze tak Ci sie wydaje, ale pewnie to jest kwestia tego, ze przed wywazeniem zawsze sie dopompowuje kola, wtedy po dopompowaniu i wywazeniu rodza sie takie mity, ze od wywazenia auto sciaga :zabawa:
Od 13lat moj ojciec prowadzi duzy serwis ogumienia pod brandem duzej marki, ja mu pomagalem okolo 4lat, wiec wiem co mowie... jesli sciaga to moze byc kwestia cisnienia ale napewno nie wywazenia.
A jesli auto ciagnelo w prawo i po przelozeniu kol stronami sciagalo w lewo to na 99% kwestia nierowno zuzytych opon albo wlasnie cisnienia.
330d+ :)
PostNapisane: 28 października 2013, 17:39
Dziękuję Kolego za wyprowadzenie z błędu.
PostNapisane: 29 października 2013, 00:11
Moje BMW: juz piąte
Jak to dobrze, że na forum są prawdziwi fachowcy :super:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 117 gości
