Teraz jest 1 września 2026, 04:33
 Tytuł: [e46] 320i po zgaszeniu silnika włącza się wentylator
PostNapisane: 25 października 2013, 18:20
Moje BMW: e46 320i sekwencja
Kod silnika: m52TUb20
Witam, od niedawna jestem posiadaczem bmw e46 320i touring z 2000r silnik m52b20, i ma ona taką przypadłość że za każdym razem niezależnie od temperatury po zgaszeniu silnika po 2 sekundach włącza się na 4-5 sekund wentylator chyba na maksymalne obroty, nie jestem pewien czy tak powinno być czy jest tu jakaś usterka?
jak dla mnie takie hałasowanie wentylatora zawsze po zgaszeniu nie jest normalne i trochę uciążliwe.
pierwszy podejrzany czujnik temperatury przy chłodnicy wymieniony na nowy bez skutku...
czy ktoś może zna ten przypadek? jakieś sugestie gdzie szukać problemu i wogule czy jest to problem?
 Tytuł: Re: [e46] 320i po zgaszeniu silnika włącza się wentylator
PostNapisane: 27 października 2013, 09:43
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Dziwne ja mam od 3 lat E36 320i M52 i nawet w największe upały praktycznie nigdy wentyl od klimy nie załaczał się do dodatkowego chłodzenia silnika, po to jest visco stały nawiew na silnik i to powinno wystarczać gdy wszystko jest ok, ktoś ci bubla wcisnał, jedz na kompa albo do ogarniętego mechaniora.
PostNapisane: 27 października 2013, 18:03
Problemem może być jeśli wentylator działa zbyt długo bo może ci rozładować akumulator. Temperatura silnika na wskaźniku nie jest za wysoka ? Dzieje się tak zawsze przy każdym gaszeniu silnika ?
PostNapisane: 27 października 2013, 18:47
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57T2D30
Kolega ma chyba taki sam silnik jak mój. Bez wiskozy. U mnie nic takiego nie występuje więc najlepiej jak byś podłączył kompa i poobserwował temperatury z czujników przed i za chłodnicą.
Chociaż jeszcze się upewnię bo tak szybko jeszcze nie wysiadałem z samochodu :)
PostNapisane: 27 października 2013, 22:43
no tak jak by było wisko to problemu by nie było, niestety u mnie jest tylko elektryczny.
temperatura wskazana na zegarach w normie silnik pracuje normalnie,klimatyzacja zdaje się pracuje normalnie, wentylator włącza się zawsze po każdym gaszeniu nawet jak odpale i odrazu zgasze zawsze na około 4-5 sekund i nie dłużeja czasem jakby krócej ale nie jestem pewien.
byłem na odczycie kompa wykazało niesprawność czujnika temp wody przy chłodnicy, jednaj sondy lambda i pare drobnych błędów mniej ważnych, czujnik wymieniony na nowy jednak to nie zlikwidowało problemu a nie sprawdzałem jeszcze czy czujnik dalej wyskakuje jako błąd.
może wiązka czujnika uszkodzona? trudno będzie to wyśledzić...
są może posiadacze benzyniaka z klimą bez wiskozy? takie zachowanie znaczy raczej nie jest normalne?
a może to sposób w jaki auto sygnalizuje że coś jest nie tak (sonda lambda w tym przypadku) hałasując wentylatorem próbuje przyciągnąć uwagę? ee niee od tego jest check engine
PostNapisane: 27 października 2013, 23:48
Moje BMW: Z3
Nie jest normalne. Zrób diagnostykę.
PostNapisane: 28 października 2013, 14:56
Moje BMW: E91
Nie masz czego żałować, z wiskozą jest sporo problemów jak nie działa prawidłowo.
Co do problemu to nie ma siły, musisz poobserwować temperatury, od tego trzeba zacząć.
PostNapisane: 28 października 2013, 18:02
słyszałem też że takie zachowanie może powodować jakaś niesprawność klimatyzacji to też będzie trzeba sprawdzić.... choć klimatyzacja działa chyba poprawnie
cron
