Teraz jest 23 października 2026, 21:08
 Tytuł: [E39] 520i słabe wspomaganie na postoju oraz podczas jazdy
PostNapisane: 26 października 2013, 06:24
Moje BMW: E39, E60
Kod silnika: M52 M54 M57
Witam, jak w temacie, jadąc wczoraj podczas wyprzedzania drugiego samochodu, poczułem opór na kierownicy, auto jechało tak gdybym załapał kapcia;/ i był mało sterowny. Po zatrzymaniu się zobaczyłem, że mam słabe wspomaganie. Sprawa jest o tyle ciekawsza, że i na wolnych obrotach i podczas jazdy jest tak samo. Przy przekraczaniu 100km/h jest juz naprawdę niebezpiecznie. Poziom płynu do wspomagania w normie, nie ubywa, nic nie szumi. Auto mam już pare latek więc nic mi się nie wydaje. Myslę, nad wymianą pompy ale objawy nie wskazują jednoznacznie na nią. Co tu zrobić?? auto mi potrzebne do dojeżdżania do pracy więc muszę naprawić je jak najszybciej:)
popek;-)
 Tytuł: Re: E39 520Ii słabe wspomaganie na postoju oraz podczas jazdy
PostNapisane: 26 października 2013, 08:38
Moje BMW: e30 e39
Kod silnika: M20B25 M52B28
Może masz serwotronic? W takim wypadku sprawdź bezpieczniki, bo tam jest coś związane na listwie z elektryką...
Pzdr
/// nieregulaminowy podpis ///
PostNapisane: 26 października 2013, 13:12
Moje BMW: E39, E60
Żadnego servotronic nie mam - auto z 1998 roku :)
popek;-)
PostNapisane: 26 października 2013, 15:29
Servotronic zdarzał się nawet w E34, więc w e39 też mógł by być.
 Tytuł: Re: [E39] 520i słabe wspomaganie na postoju oraz podczas jazdy
PostNapisane: 27 października 2013, 09:40
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
W każdym E39 masz Serwotronic.
PostNapisane: 27 października 2013, 10:33
Moje BMW: BMW e39 528i
moj kumpel w e39 nie miał servotronika, ale on miał wyjątkową biede jakiej nigdy w e39 nie widziałem :P (brak klimy, brak lampeczek w tylnych słupkach, brak podświetlenia na lusterka, brak obc itp itp)
PostNapisane: 27 października 2013, 10:48
Moje BMW: e30 e39
W E39 serwotronic było opcjonalne.
Pzdr
PostNapisane: 27 października 2013, 13:22
Moje BMW: F10 535d +
a ja przewrotnie zapytam co to jest ten servotronik ? jakieś lepsiejsze wspomaganie czy co ?
PostNapisane: 27 października 2013, 14:08
Servotronic to rozszerzenie wspomagania.
Zmniejsza czułość kierownicy przy wyższych prędkościach. Siła wspomagania jest wtedy mniejsza.
PostNapisane: 27 października 2013, 14:10
ok teraz wiem o co chodzi. Czyli to była opcja czy wystepowała w każdym e39 ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 103 gości
