Teraz jest 22 marca 2026, 02:08
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 140 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: HansiO -->> E36 SWAP M54B30 projekt STR1 HAMOWNIA str5
PostNapisane: 25 października 2013, 17:28
Kod silnika: M43B19
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=145331
piękny wykresik :ok:
PostNapisane: 25 października 2013, 22:16
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
Wojt4s napisał(a):
a wynik najlepszy chyba na forum z m54b30 serii , bo masz ~229 km :D ?
lesio miał dawwwwwwnnnno chyba więcej :P
było jeszcze topas coupe, Maya chyba?
PostNapisane: 26 października 2013, 08:06
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
mniej 226,5 :zabawa:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 26 października 2013, 08:26
HP a nie KM wiec tyle samo hejciu :cisza:
PostNapisane: 26 października 2013, 08:40
Kod silnika: 335d
Maya mial 232hp 305nm
PostNapisane: 26 października 2013, 11:10
Do E36 andrew to podejścia mieć nie ma prawa. Ten m54b30 to kupa ogólnie jest. Tylko nie wiem co mam o BMW sądzić skoro niedawno tutaj wyczytałem, że M54 jest super i dopiero te nowsze są kiblowate (z E60/E90 z serii N). To skoro one są jeszcze gorsze to ja już nie wiem... :zakrecony:
PostNapisane: 26 października 2013, 11:25
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Nie każdy silnik musi mieć więcej niz fabryka pokazuje. To nie wyznacznik super jednostki... Z resztą to tylko wykres z hamowni. M54 nie jest złym silnikiem, tylko wymaga jakiegoś nakładu i dobrego serwisu żeby jechał tak jak należy. Widziałem foresta autko z bliska, pod maską, gadałem z nim, sporo mi też forest wyjaśnił i 100% go popieram.
PostNapisane: 26 października 2013, 13:28
a andrew nie dogoni foresta, kedziora, santino i mojej starej....
jak masz szybsze 328++++ to zapraszam :cwaniak:
ps. wystarczy ze on juz zakonczyl modyfikacje, a ja jeszcze nie zaczalem ;)
E36 330 TURBO
PostNapisane: 26 października 2013, 13:47
Moje BMW: Z3
Z tego co pisze jiGsaw w dziale kille to jest "słaby dolot" i "190KM", także nie wiem skąd ten "+", w sumie moda na dodawanie plusów ostatnio.
Co do trzymających serię m54 to Messa wypluło 229KM,
HansiO, modyfikacje m54 są o wiele droższe od m52, gdzieś pisał o tym forest
PostNapisane: 26 października 2013, 14:14
Co z tego ze są droższe, jak m52 trzeba mocno pogrzebać żeby miało tyle mocy co m54 ma w serii i w dodatku 3.0 ma dużo lepszy dół, więc skończcie gadanie ze 2.8 jest lepsze...A ze ktoś ma m54 które nie trzyma mocy to już jego problem.
PostNapisane: 26 października 2013, 14:54
Moje BMW: Z3
Nie twierdze że 2,8 jest lepsze, jest słabsze w serii, nie bierze oleju, tańsze w serwisowaniu/modyfikacjach.
Każdy silnik ma swoje + i -. Osobiście wolałbym m54b30.
HansiO, będzie n/a czy dmuchanie?
PostNapisane: 26 października 2013, 16:11
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
Ja też wolalbym jeździć e36 z m54b30 ... no ale niestety ! za droga zabawa ! :hyhy:
PostNapisane: 26 października 2013, 17:08
Kod silnika: 335d
Jezeli Hansio pomodzi swoje b30 to zadne wolnossace b28 nie bedzie mialo podejscia. Niutkow moglo troche ubyc przez dolot. Hansio wloz ori puche i zrob dolot do niej zobaczysz ze bedzie poprawa. Trzymam kciuki za mody w tej b30 :super:
PostNapisane: 27 października 2013, 12:06
Moje BMW: E46 Turbo
A nie jest tak, że fabryczna puszka nie mieści się? Forumowicz respect czy jakos tak ma coś zrobione na filtrze itg i chyba potwierdzone na hamowni +10km to można skopiować z niego :P
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 27 października 2013, 12:20
Widzę, że wybiórczo czytasz. :wstyd:
PostNapisane: 27 października 2013, 12:30
e34 550 v12
+10km :wstyd: BANKOWO !
PostNapisane: 27 października 2013, 12:31
Moje BMW: E81
Kod silnika: N54b30a
Od e46 się nie mieści, ale od z3 3.0 wchodzi jak w masło :) Tylko dostępność w używce kiepska, a ori to nie tania sprawa podobno..
Powiedzmy sobie szczerze- każdy komu zależy na osiągach i myśli racjonalnie wolałby m54b30, bo w serii ma tyle co podłubane 2.8 koniec, kropka ;)
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 27 października 2013, 12:56
Kod silnika: 335d
Ogolnie z 2.8 mozna zrobi praktycznie taka sama moc jak w 3.0 w 3,0 problemem sa walki ktore nie pasuja od zadnego innego modelu trzeba by kupic schricka lub cos podobnego. W b28 mozemy wlozyc walki z m3 do tego stroker na 3,0 kolektor i inne duperele i tez bedzie grubo. Tak wiec potencjal maja podobny oczywiscie mowie o m52b28 a nie m52b28tu - bo ten silnik to lipa tam tez trzeba juz schricka klasc
PostNapisane: 27 października 2013, 14:30
najpierw 320d+++ vs 328i+++ .... iniedługo panował będzie kolejny forumowy spór ... m52b28 vs m54b30. Zastanawiam sie tylko po co te dywagacje i robienie offtopa. Ktoś napisał ... jeden jak i drugi motor ma swoje wady/zalety i na tym trzeba zakończyć.
PostNapisane: 28 października 2013, 18:29
panowie samochód będę sprzedawał pod koniec listopada jak ktoś chętny proszę PW ;)
chętnie przyjmę paździerza do3k w rozliczeniu :hyhy:
przyczyna jest jedna rozbijam świnkę skarbonkę i będzie grubo.... :przestraszony:
E36 330 TURBO
