Teraz jest 23 marca 2026, 00:43
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 709 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 36  Następna strona
 Tytuł: Re: !kuchar -> BMW E46 330i sedan | Eibach, nowe fotki.
PostNapisane: 8 sierpnia 2013, 11:47
Kod silnika: Turbo
DaaN, olej to Millers 5W40 Trident.
K&N kupił poprzedni właściciel tuż przed tym jak kupiłem od niego auto - twierdził, że są tylko efekty dźwiękowe i pewnie tak jest.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 8 sierpnia 2013, 11:59
Kod silnika: S65
i jest lepszy od Valvoline 5w50?
PostNapisane: 8 sierpnia 2013, 16:27
Kod silnika: Turbo
Ciężko powiedzieć bo to trzeba by robić jakies testy w laboratorium pewnie. Większośc osób siedzących głębiej w temacie odrazu stwia na Millers trident czy premium/xf(starsze xfs) niż na VR1 :) Ogólnie Millers traktowany jest jako półka wyżej niż Valvoline bo te pierwsze to syntetyki PAO ale pewnie nie tylko z tego powodu. Ja wlewam od kilku lat tylko Millersy i jest spoko a jak widać na przykładzie 330i same plusy (chociaz wcześniejszy Valvo max life na pewno przyczynił się sporo do zebrania z silnika "luźnego" nagaru, który niestety zawsze jest po OEM oleju long life bmw/Castrol zalewanym w aso przez te parę lat...to są moje wnioski, obserwacje z kilku aut w których był olej oem bmw lub w innych samochodach, gdzie wcześniej był stosowany Castrol - dużo też zalezy od częstotliwości wymian ale wiadomo magiczne "LL" i każdy chce zmieniać olej co 20-25kkm i to się przyczynia najbardziej).
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 8 sierpnia 2013, 17:27
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: M52B28TU
kolor ! malina jak mógł Ci się nie podobać, rzadko kto taki ma ;) do tego st.32 w słusznym rozmiarze i jest bajka :serce: o 3L juz nie bede pisał że cud miód i orzeszki :D
Wiele Serc Jedno Bicie, BMW Na Całe Życie
PostNapisane: 8 sierpnia 2013, 19:43
Kod silnika: Turbo
Dzięki :) Wiesz kolor w realu spodobał mi się od pierwszego spojrzenia. Prawda jest taka, że wolałbym np. czerwony (czerwony sedan polift w mpaku wygląda obłędnie i to jest chyba inny czerwony niż w przed lifcie ale tego nie wiem) czy może czarny no ale niestety nie kupowałem nowego auta. Ten odcień natomiast robi najwiekszą robote przy lekkim zmroku :D
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 14 września 2013, 14:41
Kod silnika: Turbo
Kupiłem Fuchs Titan do skrzyni biegów. Trzeba będzie go wymienić w wolnej chwili. Mój tata wlał to samo i jest w porządku.
oraz coś niby ładnie pachnącego...jednak jestem zwolennikiem zapachu oryginalnego w Bmw chociaż ten zapach bardzo delikatny:
edit: Olej w skrzyni zmieniony. Weszło 1.4l nie jak podają wszędzie 1.2l. Czuć delikatną poprawe w zmianie przełożeń.
edit2: po 200-300km na tym oleju w skrzyni czuć wyraźnie, że biegi wchodzą lepiej w szczególności z 1 na 2 - mysle, że tak jak jest powinno być od samego początku.
Moje BMW E46 330i
Ostatnio edytowano 1 października 2013, 18:09 przez !kuchar, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 14 września 2013, 16:24
Robiłeś coś przy skrzyni czy profilaktycznie wymieniasz?
Co do zapachu, to sam używam tej firmy, ale osobiście wolę wisienkę :P
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 14 września 2013, 17:06
Kod silnika: Turbo
Zmiana profilaktyczna. Biegi wchodzą bardzo dobrze (EDIT: chociaż po po jakimś czasie teraz czuć poprawę, jest lepiej - zmiana odczuwalna w dwóch autach, w których wlaliśmy tego Fuchsa do skrzyni).
California wiśniowa podobno bardzo intensywna i trzeba poczkać aż trochę 'wywietrzeje' ale ma fajną nutę migdałową.
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 28 października 2013, 16:31
Kod silnika: Turbo
Kilka małych zmian w samochodzie.
Wyleciała wkładka powietrza K&N na rzecz normalnego filtra powietrza Knecht:
Sprzedałem tłumik końcowy Bastuck bo wole serie:
Tutaj Bastuck. Pewnie ktoś na forum się nieługo pochwali :) Mam nadzieje, ze mu sie spodoba brzmienie.
Auto też jak zwykle o tej porze roku przeszło mała kuracje lakieru z zabezpieczeniem woskiem syntetycznym Collinite 845. Tak kropelkuje:
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 28 października 2013, 17:32
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Zrobiłem podobny zabieg,
Szkoda , że nie będzie Twojego sedana w kalendarzu ;)
PostNapisane: 28 października 2013, 17:35
Kod silnika: S65
!kuchar, dlaczego zmieniłeś k&n na serię?
masz jakiś filmik z wydechem jak to chodziło?
kropelkuje ładnie, ja też wczoraj zabezpieczałem Sreberko przed zimą ;)
PostNapisane: 28 października 2013, 17:42
Kod silnika: Turbo
Naczytałem się jak to olejek z filtra osadza się na przepływce, brudzi kanały dolotowe etc. Ja u siebie patrzyłem było czysto ale miałem tą wkładkę krótko i na fabrycznym nasączeniu. Może takie akcje są jak ktos czyści i potem daje dużo olejku. Poza tym siłą rzeczy musi to gorzej filtrować od klasycznego papierowego filtra. Zmieniłem i różnicy nie ma w ogóle poza tym, ze jest troszkę ciszej (ale bardzo mało).
Podobnie do tego tutaj bo to pewnie ten sam tłumik: http://www.youtube.com/watch?v=1vKTjJwtFp4
Było mega fajnie w mieście ale w trasie mnie wkurzał poza tym jak lubie full stock :rotfl:
:super:
Nie zgłaszałem, jest sporo ładniejszych hehe ;)
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 28 października 2013, 17:49
Kod silnika: S65
tak przypuszczałem ale myślałem że coś u siebie takiego zaobserwowałeś ;)
całkiem przyjemnie dźwięczył :ok: mnie cały czas tkwi w pamięci eisenmann race od forest'a :zawstydzony:
ja jeżdżę teraz z odłączoną klapką z wydechu i jak się nagrzeje to przyjemny bass słychać na niskich obrotach ;) na co dzień głośniejszy wydech byłby za bardzo męczący ;)
PostNapisane: 28 października 2013, 19:08
Kod silnika: Turbo
jest świetny, ja lubie takie stosunkowo mało basowe wydechy ale i tak dla mnie najlepszy jest oem.
ja klapkę zostawiłem i podciśnienie podpięte...nie wiem czy działa ale na niskich obrotach jest cicho i bardzo mocno ciągnie od samego dołu a na wysokich zdecydowanie głośniej (szczerze to nie wiele ciszej niż na Bastucku) więc klapka pewnie działa.
U Ciebie rano na zimnym tuż po uruchomieniu silnika klapka jest otwarta czy zamknięta - bo nie wiem jak ma byc a u mnie jest otwarta.
Czy chromowane końcówki/nakładki z oem tłumika w 330i da się zdjąć ? tzn. wiem, ze sie da ale jak, trzeba mocno wyrwać ? Chcę je zdjąć i oddać do chromowania bo nie są w super stanie...
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 28 października 2013, 19:22
Kod silnika: S65
na postoju zawsze jest otwarta, zamyka się w czasie jazdy i otwiera przy wyższych obrotach, z odłączoną klapką różnice w dźwięku są tylko na niskich obrotach, teraz jest bass a z klapką jest dużo ciszej ;)
pewnie tak, ja nie wiem jak, chyba mam dospawane czy co :rotfl:
papier wodny i dobra pasta do chromu nie daje już rady?
PostNapisane: 28 października 2013, 19:29
Kod silnika: Turbo
jak czyściłem to pojechałem je IronX i czymś mocnym do felg to był chyba Tenzi alux. Na samym końcu od spodu i po boku ten niby chrom się starł i nie wydaje mi się, że będzie się to dało uratować :D oddam do chromowania i będą jak nowe bo w aso liczą sobie ponad 300zł za dwie - może cena nie jakas olbrzymia ale tyle to kosztował używany oem tłumik w bardzo dobrym stanie (poza końcówkami :rotfl: )
pojeżdżę troche tak a dla testu kiedyś wypnę podciśnienie.
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 28 października 2013, 19:43
Kod silnika: S65
rozumiem, ostatnio takie końcówki widziałem poniżej 100zł używki ale ładne ;)
ja bym się zastanowił nad zmianą końcówek na kwasy 2x76mm :)
PostNapisane: 28 października 2013, 23:35
Kod silnika: Turbo
do zderzaka M-pakowego moze kiedyś tak, tutaj póki co moim zdaniem najlepiej wyglądają fabryczne końcówki.
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 29 października 2013, 15:21
Moje BMW: E91 330i
Kod silnika: N52B30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123373
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156112 e91
Jak zwykle wszytsko elegansio :) :super:
Ładne kropelki czym ten wosk rózni sie od 476s ? :)
PostNapisane: 29 października 2013, 16:20
Kod silnika: Turbo
Dokładnie jeśli chodzi o skład czy dodatki to nie wiem. Oba są syntetyczne, mocne i nie ładnie pachnące :) 845 jest wersją płynną. Trwałość porównywalna.
Moje BMW E46 330i
