Teraz jest 26 października 2026, 08:18
 Tytuł: [E36] Problem z podgrzewanymi lusterkami i fotelami
PostNapisane: 14 października 2007, 11:17
Witam. Mam dwa problemy : pierwszy to taki że lusterka jak przekręce zapłon to cały czas się podgrzewaja. Czy to normalne? A drugi problem dotyczy podgrzewanych foteli bo po prostu nie działają ? Jak najprosciej sprawdzić albo gdzie szukać przyczyny? uszkodzony przekaźnik bo nie wiem od czego zacząć ?
Auto : 325 coupe z 94"
PostNapisane: 14 października 2007, 11:39
Moje BMW: M4 M6
Jeśli chodzi o fotele to
1) sprawdź beziecznik
2) sprawdż czy pod fotelem nie wypięłą się złącze, może jak przesuwałeś fotel albo albo odkurzałeś ...
Nie działają ci oba podgrzewane fotele czy jeden tylko
Jeśli oba to przyczyny szukaj napewno gdzieś w elektryce (bezpieczniki, przetarta wiązka...)
Jeśli jeden to mata podgrzewająca może być gdzieś pęknięta albo wiązka się rozpięła...
A co do lusterek to nie wiem...
PostNapisane: 14 października 2007, 12:17
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Co do foteli to zrob najpierw tak jak pisze Andrzej a co do lusterek to tak ma byc...one wzgledem temperatury raz grzeja mocniej a raz slabiej ale zawsze grzeja.
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
Ostatnio edytowano 16 października 2007, 22:13 przez iglu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 października 2007, 12:54
Oba fotele nie działają. Sprawdzałem już bo przełączniki są dwufunkcyjne i niezalażnie jak go włącze nie działają. Bezpieczniki są OK. A co z przekaźnikiem? Gdzie go szukać :(
PostNapisane: 14 października 2007, 13:05
Moim zdaniem najlepiej bylo by gdybys miernikiem sprawdzil czy wogole jest prad na zlaczu gdy wlaczysz wlacznikiem.Wtedy bedziesz przynajmniej wiedzial czy to wina elektryki czy np cos w fotelu(maty)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 14 października 2007, 13:15
:) iglu dzięki. To pomoże chyba najszybciej ustalić przyczyne awarii.
[ Dodano: 14 Październik 2007, 16:12 ]
W kablach jest napięcie i w jednym i drugim czyli to musza być maty. Ale dzisiaj jak dłużej poczekałem to fotel od pasażera napewno zrobił się cieplejszy niż od kierowcy. Co teraz? Można wymienić te maty od podgrzewania czy nie ?
PostNapisane: 18 października 2007, 23:30
witam,
mam podobny problem z podgrzewanym fotem - po włączeniu po paru sekundach się wyłącza, słyszałem, że prawdopodobnie mata padła, pytałem w serwisie bmw to usłyszałem, że mata jest razem z tapicerką fotela, u mnie jest skóra (cena mogłaby zabić), może ktoś ma namiar na kogoś, kto naprawi mate podgrzewajacą?
