Teraz jest 30 października 2026, 06:33
 Tytuł: [e36] [e39] Problem w weryfikacji pojemności silnika MODY
PostNapisane: 28 października 2013, 22:40
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132927
Witam, zapewne niektórzy wiedzą ze robiłem przekładke silnika do swojej coupe.
Nurtuje mnie jedna kwestia, Czy to jest silnik z e39 o pojemnosci 2.3 170 czy 2.5 170km, a może e39 2.0 150km ?
jest jeszcze opcja ze to jest z e36 2.0 150km bo tak samo wygladają i 2.3 chyba też ;/ Sam juz nie wiem od czego mam ten silnik.
Druga sprawa,że chce wykrzesać z niego wiecej mocy czy to bedzie 2.0 czy to bedzie 2.5 ;/ . Wiec moje pytania:
1. Wydech od 2.5 czy 2.8 ?
2. Kolektor ssacy od 2,0 2.5 czy 2.8 ?
3. Zmiana komputera od 2.8 da cos ?
4. Sa jeszcze jakies mody (potwierdzone wykresem) na dodatkową moc ?
ZDJECIA SILNIKA :
 Tytuł: Re: [e36] [e39] Problem w weryfikacji pojemności silnika MODY
PostNapisane: 28 października 2013, 23:01
Na pewno nie ma silnika 2.3L.
PostNapisane: 29 października 2013, 07:19
dokładnie. Jeśli już to 2.5 170km. Po wyglądzie ciężko będzie poznać, bo 2.0 2.5 i 2,8 wyglądają wizualnie tak prawie tak samo chyba tylko jakieś szczegóły lub detale by pomogły.
PostNapisane: 29 października 2013, 08:32
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m50b20
Garaż: www.autowarsztat.lublin.pl
na głowicy masz napisane jaka jest pojemnosc i na bloku silnika masz srednicę cylindra, po tym idzie dojsc co siedzi.
PostNapisane: 29 października 2013, 08:52
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
kolektor z m50
a co do rozpoznania pojemności, to albo sprawdź numery na silniku, albo skok tłoka
b20 - 66mm
b25 - 75mm
b28 - 84mm
z tego co kojarzę to 2.5 i 2.8 mają też większą rurę przepływomierza niż 2.0, ale pewności nie mam
Ostatnio edytowano 29 października 2013, 09:06 przez rafal_13, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 października 2013, 09:00
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m50b20
aha sprawdz jeszcze kolor wtryskiwaczy
PostNapisane: 29 października 2013, 09:09
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
biale b20
zielone b25
ciemnoczerwone b28
EDIT: to nie jest do końca wyznacznik, bo poszukałem i znalazłem, że b20 i b25 miał takie same wtryskiwacze, identyczny numer i w obu przypadkach były zielone
Ostatnio edytowano 30 października 2013, 08:53 przez rafal_13, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 29 października 2013, 20:51
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m50b20
ciemno-czerwone 4.0 :D
różowe-2.8 ;p
a moze mam problemy z kolorami ;p
PostNapisane: 30 października 2013, 08:52
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
różowe-2.8 ;p
fakt są takie bardziej różowe, te które widziałem były po prostu brudne
a 2.0 i 2.5 miały takie same wtryskiwacze http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... series=E36
i były zielone, chociaż byłem pewien, że 2.0 miały białe
PostNapisane: 30 października 2013, 09:11
Kod silnika: M52B28TU
Zpojedynczym vanosem byly kolorowe a M52TU 2.0 2.5 i 2.8 maja wszystkie taki sam czarny kolor :hyhy:
