Teraz jest 5 sierpnia 2026, 20:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 331 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Przepływomierz Bosch czyszczenie adaptacja
PostNapisane: 11 sierpnia 2013, 14:50
Moje BMW: 530da///M
ZiemniakofeL napisał(a):
Skąd bierzecie klucz (gwiazdka 5 ramienna z dziurką w środku)?
Chciałem zrobić dziś taką dziurkę ale ni cholery nie wiem skąd wziąć owy klucz/nasadkę do odkręcenia czujnika z przepływomierza.
Pasuje inny klucz, takie widełki, odkręca przepływke bez problemu, znajdziesz taki w każdym zestawie narzędziowym
symbol klucza widoczny na zdjęciu
PostNapisane: 11 sierpnia 2013, 15:35
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118207
Dzięki za odpowiedzi. Kombinerkami próbowałem, ześlizgują mi się, a takiej zgrabnej końcówki nie posiadam :-/ a mam fajny poręczny zestaw w dużej walizce. Ale może gdzieś na sztuki dokupię, albo dokupię płaski i w nim wytnę taki otwór.
Kliknij na zdjęcie aby przejść do galerii mojej Bawary.
PostNapisane: 16 września 2013, 08:31
Moje BMW: e39 525d m-pakiet
Kod silnika: M57D25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1745815
Witam.
Ostatnio mam wrażenie, że auto jest jakby delikatnie mułowate. Nie jest to jakiś dramat jednak lekko odczuwalne.
Podejrzenia miałem odnośnie przepływomierze.
2 dni temu auto podpiąłem INPĘ. Poniższe parametry/screeny są zrobione na postoju a NA CZERWONO zaznaczyłem parametry pod obciążeniem kiedy od 1800 obr. kręciłem auto z butem w podłodze, obserwując maksymalne parametry jakie zarejestrowała INPA (zaznaczyłem tylko parametry przepływki - oczekiwane i zmierzone oraz doładowanie turbiny).
Jedno mi się wydaje dziwne. W parametrze Soll-Air-Mass (to co oczekuje komputer) pojawiało się maksmalnie 768 jednostek (z wykrzyknikiem) i ani jednej więcej. Przepływomierz mierzył wtedy 920-970 jednostek.
Czy tak powinno być? Wygląda mi to tak jakby komputer ograniczał maksymalną ilość powietrza. No chyba, że tak powinno być???
Pozdrawiam.
PostNapisane: 24 października 2013, 23:06
Kod silnika: M47N eu4
Jestem nowy więc witam.
Nowy na forum, ale kilka bemek juz za mną :)
Pytanie do ROGERA - drogi kolego! mam problem z przepływomierzem e46 M47TU 2004r.
Auto zakupiłem od starszego Pana, który był pierwszym właścicielem (autko bardzo zadbane i polski salon).
Lecz strasznie było zmulone regeneracja turbo i przelutowanie sterownika turbawki. i Auto odżyło.
Borykam sie z problem przepływomierza ponieważ jest takie zjawisko - na 3 biegu auto od 1500 rpm pedał do gleby i jedzie ekonomizem na maks, lecz nie czuć przyspieszenia, lekko odpuszcze gaz i depne znów auto smiga jak powinno. z badań wynika że jeszcze przepływka wywala błąd i zaniża pomiary. Prosze Cie o rade czy operacja dziurka jest wskazana w tym modelu ?? Dzisiaj zerknąłem na przepływkę i nie widzę śrub do odkręcenia czujnika - czy możesz mi opisać jak sobie z tym poradzić.
Dla potrzebujących. Diagnostyka INPA, DIS, kodowanie NCS- Trójmiasto.
PostNapisane: 25 października 2013, 06:04
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Zanim cokolwiek zrobisz podmień przepływkę i sprawdź czy coś się zmieni, tych przepływek EU4 się nie rozbiera .
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 25 października 2013, 07:30
Ja mam z lutego 2004r i jest jeszcze EU3 więc lepiej sprawdzić co się ma :)
PostNapisane: 25 października 2013, 08:48
Jestem pewny ze mam eu4 samochód z kwietnia i turbo sterowane elektro-mech. a ty masz zapewne jeszcze na gruszce z podcisnieniem.
PostNapisane: 25 października 2013, 08:50
Niestety nie mam z kąd wziąć na podmianę. ale przy wysokich obrotach zaniża delikatnie o 20-50 jednostek wzgledem oczekiwanej
PostNapisane: 25 października 2013, 10:48
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
idealsound, Jak nie uzyskuje minimum 1100 przy pełnym doładowaniu to nadaje się do śmieci. Sprawdź doładowanie jeśli masz serię powinno ona w szczucie dobić do minimum 2450 i wtedy powinieneś mieć masę przekraczającą 1100.
PostNapisane: 25 października 2013, 11:57
Wartości doładowania są na poziomie tego co oczekuje ECU, lecz na pełnym bucie przepływka ma zaniżone wartości. Przyjaciel mechanik go diagnozował. I tez mi mówił ze ta przepływką nie da sie nic zrobić(taki model). Wyczyścił mi kompa w aucie i kazał pojeździć jakies 500km i znów na diagnoze czy dalej wywala bład. jesli tak to niestety kupić nową.
PostNapisane: 29 października 2013, 11:35
Mam takie pytanie, niby proste ale nie mogę znaleźć prostej odp. Przepływomierz zaniża wartości np. przy zakładanej ilość 400 daje 200 itd , różnica jest 200 i więcej jednostek.
Jakie to może powodować lub jakie powinno powodować objawy bo u mnie nie zauważam żadnych niepokojących? Auto e61 520 z silnikiem n47.
chcę wymienić na nowy Boscha tylko nie wiem po co skoro działa ?
PostNapisane: 30 października 2013, 19:32
Kolego Roger znow mam pytanko apropo mego autka. wczoraj zribilem dluzsza trase 800km. I efekty byly takie ze jak samigam autostrada przy 2000obr na 5 biegu ekonomizer dochodzi do 16l auto sie zbiera bez szalu. lecz gdy lekko odpuszcze gaz i depne znow to jest ogien auto leci jak powinno i ekonomizer dochodzi do prawie 20l. i lekko kopci ale widac to tylko w nocy jak swiatla swieca z tylu. czy tak sie moze zachowywac uszkodzony przeplywomierz?
PostNapisane: 31 października 2013, 08:34
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Kolego Roger znowu mam pytanko czy tak się możne zachowywać uszkodzony przepływomierz?
Raczej nie , sprawdził bym co w danym momencie "zamułki" dmucha turbina, jeśli jest przeładowanie komp będzie interweniował trybem awaryjnym obcinając paliwo aby zmniejszyć obroty turbiny a co za tym idzie doładowanie.
Po zdjęciu nogi z gazu spada doładowanie i znika tryb, wtedy komp puszcza paliwo aż do momentu kiedy zmierzy znowu przeładowanie i tak bez końca.
Czeka cię diagnostyka elementów wykonawczych turbiny , zawór podciśnienia , " gruszka" zmienna geometria w turbinie... od tego bym zaczął. Log dynamiczny podczas jazdy.
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 31 października 2013, 12:54
Pozdrawiam Krzysiek
Właśnie w tym problem że mam turbo z EU4 i tam jest sterownik elektro-mechaniczny, który steruje wychyleniem kierownic w turbinie.
Fakt pojawiał się błąd sterownika i znajomy który diognozował stwierdził że daje zbyt małe wychylenie (diagnozował tez dis`em same wychylenie sterownika) stwierdzając zę nie otwiera do końca. Ok. zawiózł go do pracowni w gdynii z która wspólpracuje i zajmuje sie naprawą nie tylko sterowników turbawki, ale i tez komputerami pokładowymi i innymi modułami (jesli sie da). Mówi też że odkąd z nimi współpracuję to nie ma żadnych problemów i mu wierzę. Turbawka została równiez zregenerowana w specjalizującym się warsztacie z dobrą renomą zostały wymienione cześci od strony zimnej turbawki, łożysko i ośka (fakt łopatki miały wżery jakby piasek sie dostał) teraz ładnie chodzi i nie ma żadnych przedmuchów czy lewego powietrza w dolocie. Sugerujesz aby dalej skoncentrować sie na sterowniku wychylenia kierownic w turbinie??
Efekty są takie jak pisałem wcześniej że przepływka nie domaga w pewnym zakresie na pełnym bucie - zaniża wartości. ale jak się lekko odejmie gaz i znów depnie to pokazuje prawidłowe wartości i autko smiga jak należy.
Gdzie znajde ten zawór podcisnienia może jakis numer częsni to luknę w realoem.
z góry dzięks za zainteresowanie się tematem
PostNapisane: 31 października 2013, 13:28
Pozdrawiam Krzysiek
Roger znalazłem czy to ten 11747796634 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=11_3331&hg=11&fg=45
PostNapisane: 31 października 2013, 13:48
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
idealsound, Nie wspominałeś wcześniej że masz eu4 co wiąże się z elektronicznym sterowaniem turbiny .
Zatem nie masz zaworka ani układu podciśnienia dla turbo.
Z doświadczenia wiem bo często stroję to po " regeneracji turbiny" że majstry przy składaniu nie stroją osadzenia siłownika. To jest bardzo istotne , mocowanie jest instalowane na muszli strony zimnej , a muszle po zdjęciu można założyć nie koniecznie w tym samym miejscu. Przesunięcie nawet o milimetr "rozpieprza cały system"
Siłownik pracuje w innym zakresie niż zmienna geometria w turbinie , auto wpada w tryby awaryjne , raz jedzie raz nie i oczywiście będą zapisane błędy dotyczące czasem ciśnienia w kolektorze , czasem regulatora turbiny.
GT 1749 z sterowaniem elektronicznym nie ma punktów instalacyjnych , twój problem to problem często spotykany w tym rozwiązaniu po regeneracji turbiny.
Odpowiedź jest prosta -źle złożona turbina :kwasny: Gdyby ci tego nikt nie ogarnął ,potrafię to naprawić :D
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 31 października 2013, 14:01
Pozdrawiam Krzysiek
Tak tylko że z trojmiasta do Nysy to kawałek.
Dodatkowo posiadam gwarancję na ta tubinke bo nie dawno była robiona.
Czyli Panowie od turbą muszą na nowo zestroić ze soba sterownika z turbawką.
OPiszesz po skrócie jak to wygląda.
Apropo EU4 pisałem wyżej :)
PostNapisane: 31 października 2013, 14:58
Pozdrawiam Krzysiek
Przetwornik ciśnienia - ten który pokazałem wczesniej nie ma nic wspólnego z pracą turbawki?
PostNapisane: 31 października 2013, 15:05
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
No problem.
W przypadku turbiny GT1749v sterowanej elektronicznie ,jedyna opcją jest zestrojenie jej właściwe na stole.
Do tego potrzebne jest np. urządzenie o nazwie VNTT-PRO Dzięki któremu wysterujemy wypełnienie od10 do 95%. Dięki temu majster składający turbinę będzie wiedział pod jakim katem przykręcić muszlę.
Ma ale nie w twoim aucie , tylko w troszkę starszej wersji.
PostNapisane: 31 października 2013, 16:28
dzieki Roger. Teraz wiem jak majstrowi gwozdzia strzelic. wyjecie turbinki i jazda do majstra niech walczy w koncu kase zawinol. miejmy nadzieje ze to to.
