Teraz jest 16 sierpnia 2026, 02:55
 Tytuł: [E34] Woda na wycieraczce kierowcy
PostNapisane: 18 października 2013, 19:39
Moje BMW: E 34 ix touring
Kod silnika: M50
Witam.Za cholerę nie mogę znależć przyczyny kapania wody na wycieraczkę (przy pedale sprzęgła ).Nie jest tego dużo,trochę ,ale ktoś może już to przerabiał... :zakrecony:
Topiło
 Tytuł: Re: [E34] Woda na wycieraczce kierowcy
PostNapisane: 21 października 2013, 15:04
Moje BMW: E34 E60
Kod silnika: M50B25 M57N2 D30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136216
Może przez linkę od gazu albo właśnie przy sprzęgle tam co masz pompkę sprzęgła węzyk z pompki wychodzi do komory silnika.A na pewno jest to woda a nie płyn hamulcowy z pompki? Zobacz czy nie masz zatkanego odpływu pod maską zaraz przy szybie.
PostNapisane: 21 października 2013, 18:40
Moje BMW: e53
możliwe 2 opcje: albo dostaje się przez przednią szybę, sprawdż uszczelke na dole przy szybie. Albo druga opcja, jak otwierasz maske pod szybą są plastiki, zobacz czy pod plastikami w rogu nie ma zanieczyszczeń w postaci liści, to potrafi zatkać kanał odprowadzenia wody i po deszczu jak poziom wody sie podwyższa ona się przelewa do środka. Miałem podobny problem w passacie, polej wodą ten plastik i zobacz czy woda leci z pod auta czy nie.
PostNapisane: 29 października 2013, 18:29
Kod silnika: M50
Dzięki za podpowiedzi ale...leciała woda od pękniętej końcówki (1 z 4 ) odpływu szyberdachu...Kurde i leciała i żadnych śladów na tapicerce nie było !Aż zdjąłem ze słupka zaślepkę ,zaczęło mi kapać po kropelce z sufitu (przy rączce ) i tak doszedłem do sedna ! :rotfl:
Topiło
