Teraz jest 25 czerwca 2026, 19:16
 Tytuł: [E36] Przy odpalaniu "wywala" wąż od silniczka krokowego.
PostNapisane: 16 października 2013, 21:07
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52
Witam serdecznie,
Tak jak w temacie przy odpalaniu auta(podczas kręcenia rozrusznikiem) słychać strzelanie, po otwarciu maski wąż który idzie od silniczka krokowego do góry kolektora ssącego jest "wywalony" z miejsc na które jest nałożony. Problem występuje na zimnym silniku jak i na ciepłym. Po ponownym nałożeniu węża auto odpala i jest spadek obrotów do 500 lub całkowicie zgaśnie a po ponownym uruchomieniu jest ok. Problem raz jest kilka razy w tygodniu a czasem miesiąc spokoju. Mechanik bezradny :)
Silnik to 1.8iS M42B18, jeżeli ktoś spotkał się z czymś podobnym proszę o pomoc.
Mateusz
"Jakby Bóg chciał żebyśmy mieli napęd na przód, chodzilibyśmy na rękach"
Było E36 Coupe 1.8iS 1994r.--------> Jest E46 Coupe 2.0Ci 2000r.
 Tytuł: Re: [E36] Przy odpalaniu "wywala" wąż od silniczka krokowego.
PostNapisane: 16 października 2013, 21:31
załóż opaskę i tyle
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 16 października 2013, 21:49
Moje BMW: M3,M3,M4,M5,E36 2jz
Garaż: http://m.wm.pl/2016/03/z9/star2-picture ... 301929.jpg
duże prawdopodobieństwo że strzela w dolot z powodu uszkodzonego przepływomierza
proponuję sprawdzić napięcia i porównać je z wartościami znamionowymi dla tego przepływomierza, ewentualnie może być uszkodzony styk obowdu hot wire jeśli to przepływomierz tego typu
okej ołrajt rege tunajt
PostNapisane: 16 października 2013, 23:37
Kod silnika: m52tub25
Wróbel91 napisał(a):
załóż opaskę i tyle
Kolego takie rady to u siebie na podwórku ;)
matjas, musisz znaleźć przyczynę strzałów, na początek bez zbędnych wydatków zrób diagnostykę.
Podpowiem że miałem kiedyś podobne objawy, ale w czasie jazdy też. Co się okazało, wtyczka od czujnika wału nie była wpięta do końca i gubił impulsy.
PostNapisane: 16 października 2013, 23:54
Mój błąd,nie doczytałem, że strzela :wstyd:
Miałem podobnie w m40 ale na gazie. wine za to ponosily świece i przewody
PostNapisane: 30 października 2013, 08:15
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52
Pytanie jak sprawdzić te napięcia?
Ogólnie czy da się jakoś sprawdzić przypływomierz?
PostNapisane: 30 października 2013, 09:20
Moje BMW: E36, E39
Kod silnika: M52B20, M62B35
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134218
Masz lpg?
Zacznij od sprawdzenia świec i przewodów.
PostNapisane: 30 października 2013, 09:36
Na pewno nie powinno się tak dziać. Napięcie mierzysz na pinach.
PostNapisane: 30 października 2013, 10:02
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52
Tak mam instalacje LPG, byłem u gazownika powiedział że wszystko jest wporządku...
Nie mam pojęcia ponieważ pózniej byłem u mechanika który zwalił winę na LPG... :(
PostNapisane: 30 października 2013, 11:56
da sie sprawdzic przepływke: http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=414365
PostNapisane: 31 października 2013, 16:03
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52
Dzięki śliczne.
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 22:36
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52
A więc problemem był niesprawny Reduktor instalacji LPG. dzieki jeszcze raz za wszystkie rady napewno przydadza sie na przyszlosc
PostNapisane: 5 grudnia 2013, 20:07
To trzeba było tak od razu, auto odpalasz na LPG pierwszej generacji :dobani:
