Teraz jest 13 listopada 2026, 05:11
 Tytuł: [E46] Niespotykane zachowanie turbiny
PostNapisane: 31 października 2013, 16:23
Moje BMW: 318is
Garaż: Było e46 320d
aktualnie 318 drift project :)
Witajcie
Mam problem z turbiną. Ładnie ciągnie i pracuje do momentu aż mam 5 bieg i magiczną prędkość 120km/h. W tym momencie turbina się wyłącza na 5 sek, samochód zwalnia do 110km/h i trubina znowu ciągnie :szok: pytałem u różnych mechaników i każdy strzela coś innego. Nie muszę wyłączać samochodu ani nic... Puszczam pedał gazu naciskam 5 sek i znowu trubina śmiga. Co może być powodem? Tydzień temu wymienione zostały wszystkie filtry i przewody paliwowe. Komputer pokazał błąd "czujnik sterowania podciśnieniem" Z tym, że ja w tym układzie żadnego czujnika nie znalazłem. Jest to 2.0d 136km. Gdzie szukać?
Mój profil na FB:
www.facebook.com/pages/Zwierzak-BMW-e36 ... 857?ref=hl
 Tytuł: Re: [E46] Niespotykane zachowanie turbiny
PostNapisane: 31 października 2013, 16:49
Moje BMW: E46 330D
kolego poczytaj sobie lekture o odzyskiwaniu mocy. wszystko masz ładnie na tacy podane :)
a tak to sprawdz węzyki podciśnienia, czujnik przy turbo najpelpiej do wymiany i czyjnik w kolektorze do czyszczenia. to tak szybko.
wszelka pomoc w woj. świętokrzyskim związana z BMW
PostNapisane: 31 października 2013, 17:09
izaak121 napisał(a):
Witajcie
a co robi turbo jak niby nie ciągnie?pojawia się dymienie ? jakie wskazania ekomizera e tym czasie?
PostNapisane: 31 października 2013, 21:20
A skąd jesteś Kolego? Jak gdzieś blisko to zapraszam, chętnie pomogę. Mam nawet zapasowe turbo na podmiankę:)
PostNapisane: 4 listopada 2013, 13:43
Moje BMW: 318is
Jestem z południa Polski - Śląsk - Wisła.
Marcin92 i to jest najlepsze - 0 reakcji. Żadnego dymienia itp itd. Po prostu wyłącza się na 5 sekund i ciągnie dalej po chwili... Dzieje się to tylko na wysokich obrotach i najczęściej właśnie na 5 biegu. Pytałem kilku mechaników i nikt nie wie o co może chodzić.
Mój profil na FB:
PostNapisane: 4 listopada 2013, 15:46
jakby turbo się wyłączało to właśnie byś miał sporo dymu. jak nie dymi to nie szukaj przyczyny w turbo tylko w układzie paliwowym albo przepływce.
PostNapisane: 4 listopada 2013, 16:43
Moje BMW: 318is
Wymieniony został tydzień temu filtr paliwa i praktycznie wszystkie przewody. Hmm no chyba, że faktycznie coś z przepływką nie tak.
Mój profil na FB:
PostNapisane: 20 listopada 2013, 14:00
Moje BMW: 318is
Komputer pokazał błąd: "Czujnik sterownia turbiną" - gdzie szukać tego czujnika?
Mój profil na FB:
PostNapisane: 20 listopada 2013, 14:04
przy lewym reflektorze i kup pierburga za 260zl nie kupuj tych z allegro po 140 bo to chinole zaraz podam numer do 150 koni m47n jaki kupowalem
pierburg - 7.22796.01.0 niebieskie pudelko musi byc hologram. mam taki jeden bo kupilem kiedys 3, a jeden nowy lezy w szufladzie, jak chcesz to napisz do mnie. sa jeszcze zaworki pierburg 7.02318.01.0 od egr. jak masz przedlifta to gdzies po lewej stronie szukaj glebiej
PostNapisane: 20 listopada 2013, 17:43
Kolego zacznij od wymiany wężyków od podciśnienia . Ja miałem identyczny problem i też się to działo na 5 a czasami na 4 i to gównie przy dynamicznym przyspieszaniu .
Koszt wężyków to około 10zł/m
Potrzebne będzie Ci około 3metrów
Jeśli to nie pomoże to tak jak kolega wyżej wspominał zawory podciśnienia turbiny
PostNapisane: 20 listopada 2013, 18:10
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Wężyki to raczej nie będą ale warto wymienić, zaworek jeśli jest uszkodzony daje takie objawy.
Turbo przeładowuje , ECU blokuje paliwo a samochód przestaje jechać, po chwili moc znów wraca.
Dzieje się to na wyższych biegach ponieważ wtedy jest największe obciążenie i turbo ładuje na full, w najgorszym wypadku masz zapieczoną zmienną geometrie.
PostNapisane: 12 grudnia 2013, 12:51
Moje BMW: 318is
Wymieniłem czujnik o którym pisaliście, niestety bez efektu... Wężyki wymienię w najbliższym czasie, jeszcze jakieś propozycje ? ;/
Mój profil na FB:
PostNapisane: 12 grudnia 2013, 13:11
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113249
Jedz do porzadnego dizlowca i niech analizuje odczyty na postoju i w czasie jazdy.Jak kumaty to powie co i jak.No chyba ze masz ochote wymieniac wszystko po kolei. Ale proponuje nie uczyc sie na moich bledach.
PostNapisane: 12 grudnia 2013, 13:14
Moje BMW: 318is
Chyba oddam auto do mechnika w Katowicach o imieniu Krystian, słyszałem że gość zna się na rzeczy i robi tylko BMW. Bo nie skończę dokładać do tego auta...
Mój profil na FB:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 174 gości
