Teraz jest 24 października 2026, 02:31
 Tytuł: [E38] elektronika
PostNapisane: 14 października 2007, 17:19
Witam wszystkich na forum!
Jestem na forum od niedawna.Na inię mam Krzysztof.Posiadam 730 d z 99r.
W moim aucie pojawił się problem szybkościomierza,a co za tym idzie w konsekwencji nie poprawne działanie ABS,ASC,oraz wskazań spalania .
Jestem załamany,ponieważ nikt nie potrafi mi pomóc.W warsztacie ASO Bawaria Motors wydałem niepotrzebne pieniądze na czujnik tylnego lewego koła.
Proszę więc o cenne wskazówki!
Zapomniałem dodać:Jak auto postoi z dwa dni na zewnątrz (sugeruję -wychłodzi się )wszystko jest okey Przejadę kilka kilometrów i powraca KOSZMAR!!!!
PostNapisane: 14 października 2007, 17:48
nie jestem pewnien czy w e38 też tak jest ale czujnik od prędkosciomerza jest w tylnym moscie, a od ABS-DSC sa przy kołach.
bez przesady dwa dni nic nie musi stygnąc ;)
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 14 października 2007, 18:19
Mnie te dwa dni również dziwią i cały czas się zastanawiam co ma wpływ-a może wilgoć.
Będąc w ASO wymieniono mi czujnik na lewym tylnym kole,czujnik odczytu obrotów z wałka rozrządu oraz czujnik odczytu z wieńca rozrusznika-trochę mnie ta imprezka kosztowała.
Więc kto odpowie co jest przyczyną?
PostNapisane: 14 października 2007, 18:49
Panowie JA swojego zdania o elektryce BMW niezmienie i wiem jedno -CZESKI FILM :rotfl: w moim E39 miałem z ABS tak.... Niechodzi :D no to diagnoza i lewy przod walniety czujnik.Kupiłem NOWY zakładam lampka gasnie gitara :hyhy: -ujechałem 3 metry i bach znowu swieci -ABS kaput :zdziwko: Konsternacja telefony do speców konsultacje no i staneło na tym ,zeby wyeliminować usterkę komputera zamienić czujniki z przodu miejscami i zobaczyc na testerze czy bład przeniesie się na druga stronę.Dobra przekładam,zamieniłem -pojedziłęm cały dzien - jadne na diagnoze a tu cud i ABS sie naprawił -chodzi jest ok -dzisiaj cały dzien sporo było jezdzone i jest ok.Zeby niebyło tak super to jak wsiada pasażer przy pracujacym silniku to na jakis czas pali lampka od AIRBAG.....cos niełaczy a drzwiach lub fotelu...wie ktos co to? A co do tego E38 to ja niewiem....co pokazuje komputer? jakie błędy? muszą jakies byc!
530d-2000r
PostNapisane: 14 października 2007, 18:52
w fotelu, mozna to obejść wlutowując diode i wtedy cały czas bedzi ewidział że ktoś siedzi
PostNapisane: 14 października 2007, 19:30
Jutro zaprowadzę auto do warsztatu,poproszę aby sprawdzili pozostałe czujniki,w opcji również zamiany przednich.Panowie a może dysponujecie schematem elektrycznym dotyczącym wskazań prędkości,bądż systemu ABS,ASC?
PostNapisane: 14 października 2007, 20:54
Jeżeli wystąpił problem także z prędkościomierzem to problem dotyczy tylko lewego tylniego czujnika przy kole. Skoro jednak został on wymieniony, to należy szukać usterki w instalacji od tego czujnika......może przewody w samej wtyczce przegniły, lub kabel jest gdzieś nadłamany/uszkodzony.
PostNapisane: 15 października 2007, 21:13
Panowie wiem co jest powodem !-mam uszkodzony sterownik (ten zamontowany na pompie ABS ) podłączyłem od znajomego.
Pomimo,że czeka mnie większy wydatek,jestem zadowolony.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 16 października 2007, 00:16
Podejrzewałem, że tak będzie. Potwierdza się fakt o wadliwości tych modułów......ja walczyłem z przerwą w obwodzie lewego przedniego czujnika.
Moduł ten, to jak procesor o większych gabarytach, do którego można zajrzeć nie czyniąc szkód.
Ceramiczna płytka z mikroelementami elektroniki, przyklejona do aluminiowego podłoża będącego radiatorem i połączona z wyjściami do pinów w gnieździe cieńkimi drucikami.......pomimo zalania wszystkiego w przeźroczystej galarecie, druciki obrywają się w wyniku wstrząsów.
Jeszcze o takich przypadkach będzie nie raz :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
