Teraz jest 30 października 2026, 06:32
 Tytuł: [E36] Za niski V-Max - odcięcie na piątym biegu
PostNapisane: 31 października 2013, 14:39
Kod silnika: M52B28TU
Mam zrobiony swap z M52b20tu na m52b28tu ,silnik zdrowy bardzo dobrze sie wkreca 1 bieg 60 2 bieg 105 3 bieg ok 160 4 bieg ok 212 i teraz pojawia sie problem a wiec wrzucam 5 bieg i auto osiaga 225 licznikowe przy 5600 i nastepuje odcinka :szok: a powinno sie krecic do 6500 i miec 240 a licznikowe 250.
Na tych samych kolach 17 225 45 z silnikiem 2.0 osiagalem maks 225 licznikowe przy 6500 obrotow,jaki moze byc problem?
Dyfer mam z 2.8 przelozenie 2.93.
Dzwonilem juz do firmy ktora mi to robila i czekam na odp od nich ,ale moze ktos z was wie i zaoszczedzi mi czasu i nerwow :zly:
EDIT: 4 bieg 215 218 licznikowe 225 GPS pokazuje 222
Ostatnio edytowano 3 listopada 2013, 12:34 przez marcinbmw3er, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Po swapie na 2.8
PostNapisane: 31 października 2013, 14:45
a przy innych biegach wkręca ci się do 6500 ? zegary dobrze podpięte ? czujnik prędkości z dyfra podpięty ?
PostNapisane: 31 października 2013, 15:11
Kujon napisał(a):
a przy innych biegach wkręca ci się do 6500 ? zegary dobrze podpięte ? czujnik prędkości :szok: z dyfra podpięty ?
Przy wszystkich biegach wkreca sie do 6500 po za piatym biegiem,zegary zostaly takie jak byly bo to jest to samo,auto mialo wgrywany program z 2.8 czyli bylo kodowane na fabryczne 2.8, tak mi to wytlumaczono.
Czujnik predkosci z dyfra :szok: a gdzie on sie znajduje zeby to sprawdzic???
Wyglada to tak jakby byla ustawiona odcinka na 5 biegu przy 5600 :szok:
PostNapisane: 31 października 2013, 15:40
W e46 nie ma czujnika predkosci w dyferencjale. Cos z tym programem jest nie tak
 Tytuł: Re: [E36] Za niski V-Max - odcięcie na piątym biegu
PostNapisane: 31 października 2013, 20:18
Dlatego bylem zdziwiony tym czujnikiem dyfra,bo u siebie w e46 nie widzialem tam miejsca na takie rzeczy.
Swoja droga ,silnik na 1 2 3 i 4 biegu kreci sie do 6500 obr na 1-60 2-105 3-ok 160 4-212 i po wrzuceniu 5 predkosc dochodzi do 225 a obroty ok 5600 wiec zostaje jeszcze zakres do 6500 obr.
Jadac na plaskim 225 pod lekkie wzniesienie 225 lekko z gorki 225 ,wszystko na autostradzie i odczuwalem to tak jakby byla jakas blokada :szok:
Taka predkosc mialem w e46 m52b20tu 225 i 6500 obr na tych samych kolach 17 225 45
PostNapisane: 31 października 2013, 23:58
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
A jakie masz przełożenie?????
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 1 listopada 2013, 00:07
dyfer 2.93
PostNapisane: 2 listopada 2013, 08:18
Czy przeplywka moze byc w tym przypadku problemem???
Np: Czy przeplywka w 2.8 jest inna niz w 2.0 i np zostala ta z 2.0 i dlatego wystepuje ten problem???Lub jest z 2.8 ale jest walnieta???
PostNapisane: 2 listopada 2013, 12:31
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
tak przepływomierz 2,8 jest inny niz 2,0 ten od 2,0 ma mniejsza srednice tylko tym sie róznia takie same srednice maja 2,5 i 2,8
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 2 listopada 2013, 15:48
Jaka moze byc jeszcze przyczyna??
Jest dyfer z przelozeniem 2.93 i na wszyskich biegach auto jedzie dobrze no a na 5 tym biegu 225 i 5600 obr i nie chce dalej jechac,
Czy moze byc cos z dyfrem lub skrzynia ,czy raczej komputer cos szwankuje ,jest blokada ????
PostNapisane: 2 listopada 2013, 22:43
Moje BMW: E36 320i
A na kompie masz jakieś błędy???
PostNapisane: 2 listopada 2013, 22:46
W przyszlym tygodniu dopiero jade do firmy ktora mi robila swap i beda szukac rozwiazania
PostNapisane: 2 listopada 2013, 23:11
Moje BMW: E36 320i
A gdzie robiłeś??
PostNapisane: 3 listopada 2013, 00:54
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
CIekaw jestem rozwiazania :) Bo jak piszesz, to tylko na 5 biegu cos blokuje v max .
U mnie z kolei , czasen na 3 badz 2 jak przycisne , odcinka jest przy 5500 :zdziwko: a czasem idzie az do czerwonego pola . Rozwiazania nie szukalem narazie
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 3 listopada 2013, 01:34
Jak bedzie problem rozwiazany to napewno to opisze
