Teraz jest 12 listopada 2026, 06:55
 Tytuł: [e34 525i Vanos] Duże OBC nie działa - jak podłączyć?
PostNapisane: 3 listopada 2013, 14:01
Moje BMW: BMW e39 528i
Jak w temacie, nie mogę znaleźć OBC od 525i, natomiast są od 540i, czy będzie to śmigało z 2.5?
Pozdrawiam, Rafał
Ostatnio edytowano 3 grudnia 2013, 18:20 przez JRafal, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e34 525i Vanos] Czy pasuje full obc od 540?
PostNapisane: 3 listopada 2013, 22:03
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
hej,
u mnie idzie pełna wiązka podłączyć się dało ale nawet na głębokość jest inny trzeba by jeszcze kilka elementów wymienić, dałem sobie narazie spokój
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 3 listopada 2013, 22:07
krilan napisał(a):
hej,
tzn ja mam małe obc, czy do niego też trzeba wymieniać ramkę? z tego co wiem to chyba nie.
PostNapisane: 3 listopada 2013, 22:16
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
JRafal napisał(a):
krilan napisał(a):
hej,
Duże obc jest dłuższe i ma wtyczkę w innym miejscu. Ja u siebie wyciąłem ściankę za obc i jest dobrze. OBC trzyma się na oryginalnym zaczpie :)
Beautiful Womans in your town
 Tytuł: Re: [e34 525i Vanos] Duże OBC nie działa - jak podłączyć?
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 18:23
Witam Panowie
Dzisiaj chciałem podłączyć na próbę duze OBC. Wkładam wtyczkę, wszystko pasuje, natomiast OBC nawet nie drgnie. Kupiłem wersje z kodem 055, czyli od 2.5l. Dodam, że producent to siemens, natomiast moje stare małe OBC to był Boge z tego co kojarzę. Możecie mnie chociaż w jakimś stopniu naprowadzić co jest grane? lub ew. czy jest ktos z Łodzi lub okolic kto by mi pomógł ogarnąć temat (oczywiście nie za darmo - wiedza kosztuje).
Pozdrawiam, Rafał
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 19:46
Moje BMW: e34
Kod silnika: M52B25
jest miliard tematow na temat duzego obc w e34 i jest w nich tam tez twoj problem opisany
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 22:55
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
Prawdopodobnie nie masz napięcia na przewodzie idącym do 17 pinu. Jeśli nie masz, to przetnij go i podłącz do przewodu czerwonego z żółtym paskiem i powinno działać :)
