Teraz jest 25 października 2026, 23:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 335 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  Następna strona
 Tytuł: Re: DaRo25 -->> 325i Mala aktualizacja galerii............str.4
PostNapisane: 4 listopada 2013, 17:04
wlazł pewnie żeby się ogrzać.
No to jebaniutki marnie skończył..
PostNapisane: 4 listopada 2013, 21:55
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
:) no marnie , marnie ,, jak byly male to spaly w miejscu na aku z przodu , przylapalem je pare razy .. Tym razem sie nie udalo ,, omijaja bmw z daleka
timi to co mam dzwonic sam do siebie ? :rotfl: :rotfl:
Czas kompletowac czesci na tylny zawias :)
Poluliterany na wozek juz w drodze do mnie
jeszcze tylko cala reszta :(
Pytanko pany , na wozek zakladam poli , na cala reszte chialem serie z lemfo np ,, by wozek siedzial sztywno a i byl komfort - Gdzie mozna by jeszcze uzyc poliuteranow zamiast serunjych gum na tyle? Tak by zachowal sie komfort i nie skrzypialo mi to za pol roku :no:
Inaczej mowiac -Gdzie warto zalozyc poli?
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 4 listopada 2013, 22:04
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
A dużo dał :P
Co do reszty poliuretanów to ci nie pomogę, ale mogę ci powiedzieć ile kosztuje zestaw Lemfordera na wahacze :rotfl: niedawno sam u siebie zmieniłem ( przy okazji timi pochwalę się jak zrobię fotki, że tak powiem już po "montażu", mam jak na razie same z przebiegu przeróbki :))
Prowadzi się dużo lepiej, ale u mnie okazało się że amorki już ledwo zipią :(.
PostNapisane: 4 listopada 2013, 22:08
Moje BMW: e28
Kod silnika: m30b35
Garaż: E28 M535i
E39 B10 V8
R56 1.6D
DaRo25, będziesz potrzebował tuleje daj znać, mogę ogarnąć w lepszej monecie ;-) ale chwilkę trzeba poczekać, moje 330 właśnie przeszło operację 100% wymiany tulei, większość właśnie Olkusz poliuretan...
ogólnie fajnie ogarniasz furkę, brakuje kilku detalów, ale idąc tym torem będzie pięknie ogarnięta ;)
Черный Bymep
ObrazekObrazek
PostNapisane: 4 listopada 2013, 23:17
Mow jakich to pomyslimy , przeanalizujemy ... jestem otwarty na propozycje .. chyba :rotfl:
Wkasnie pisalem w temacie gumy czy PU i widzialem twoje posty , bo mam mala zagwozdke z tymi PU na wozek z tylu .. ponoc przenosza drgania i nie daje sie tam PU ?
PostNapisane: 4 listopada 2013, 23:27
Moje BMW: e28
Kod silnika: m30b35
Garaż: E28 M535i
E39 B10 V8
R56 1.6D
Jest tak jak mówisz.
Dlatego dałem u siebie nowe OEM i te od Dyfra tez :-)
Detale to drobiazgi, ogarniesz po swojemu :-)
Черный Bymep
ObrazekObrazek
PostNapisane: 5 listopada 2013, 10:59
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Ja mam na przodzie i jest Malyna :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 24 listopada 2013, 22:20
Wiec ... Chcial -nie chcial ... musial :( ... Podjalem sie walki z tylnym zawieszeniem .. pomalu pare godzin codziennie po pracy , ale efekty juz sa
POspawane przeze mnie mocowanie pare dni wczesniej peklo znowu -to mnie zmusilo do dzialan .
Nie chcac unieruchamiac swojego samochodu kupilem drugi wozek kpl bez wahaczy wzdluznych tylko . Te pojda z mojego .
dawca 1.6 Wozek najlepiej wygladal ze wszystkich , no i nie mial juz wahaczy wzdluznych , i bylo dobre dojscie
Bulka z maslem ,, wszystkie sruby pomimo 18 lat z dawcy poszly bez oporu
Zaczalem zaopatrywac sie w poszczegolne elementy wozka tj -wszytskie gumy , laczniki tuleje a nawet wiekszosc nowych srub + nakretki . Wszystko juz zamowione i do tygodnia ma byc u mnie w Nl .
Na wozek poszly poliuretany czerwone , pare gum z lemfordera a reszta OEM z bmw
W sumie chcialem zmienic gumy na tyle od A do Z i wspawac nowe mocowanie dyfra , dodam ze pierwsyz raz sie za to zabieram i wiem ze nie jest to latwy temat , a juz napewno czasochlonny by dobrze to wkonac . Nie chce tracic czasu na urlopie wiec zorganizowalem sie tu :yeah:
Jak robic to raz a dobrze prawda.. Postanowilem oczyscic, i pomalowac wszystkie elementy ktore bede sciagal ,, czyli sporo .
Nie myslac dlugo kupilem pistolet do piaskowania i jakis piasek czarny . Wszystko bylo by fajnie gdy by nie to ze piasku ubywa szybko wzgledem czyszczenia , a komory do piaskowania to koszt od 180e ( za skrzynie ze moze piasta sie zmiesci) w gore .. Ogarnalem to - zrobilem sam skrzynie z materialow dostepnych mi w pracy
tylko sie nie smiac , bo teraz mam kurtke bez rekawow na zime i brak odkurzacza w domu :lol: :lol:
Patent na oczyszczanie komory z kurzu :hyhy:
Skrzynia z patentami :lol: Ale odzyskiwalem piach :ok:
Do dziela , pierwsze koty za ploty - piaskowanie piekna i fajna sprawa, wyczysci wszystko i wszedzie,, jedyny minus to taki ze po 6-stym razie odzyskania piachu tracil juz swoje b.dobre wlasciwisci scierne .. ale poszlo mimo to . Pistolet nr 1 wyzional ducha po 5h pracy .. oddalem na reklamacje -uznali , kupiel drugi nieco drozszy METABO ale juz z regulowana dysza i przepustowoscia piachu , szedl jak burza :)
Po wypiaskowaniu elementow,trwalo to kilka dni , druciak na kantowce przypolerowal matowa powierzchnie , ktora pomalowalem w podklad reakcyjny i tak zakonczylem niedziele
Wszystko malowane z pistoletu -trzeba sie wkoncu nauczyc nim operowac
Koncowy kolor elementow bedzie Czarny polysk , tak jak z fabryki .. coc kusi mnie jakis inny kolor :hyhy:
Efekty na dzis
tak wygladao to po wypiaskowaniu i druciaku
Elementy juz schna i wisza jak szynki w sklepie ;)
Sam wozek musze jeszcze roztulejowac przed pomalowaniem , ale to jutro , pomoze w tym wozek widlowy :cwaniak: :D
To dopiero maly krok bo przede mna sciagniecie mojego wozka , niezniszczenie czunikow ABS i spawanie wzmocniej pod wozek , mam nadzieje ze uda mi sie to samemu zrobic -jestem dobrej mysli
Na sam koniec bedzie kosztorys , by bylo wiadomo ile kosztuje naprawa zaiweszenia tylnego , gdy zrobi sie samamu , uwzgledniajac ''piaskownice''
...CDN
Ostatnio edytowano 24 listopada 2013, 22:53 przez DaRo25, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 listopada 2013, 22:27
Moje BMW: E36 320i
Zajebi*&^% efekt :) :D
Dobre Dobre :) Przyda mi się Taka Piaskownica na warsztat :P :P
 Tytuł: Re: DaRo25 -->> 325i Tylne Zawieszenie Czas Zaczac -str 6
PostNapisane: 24 listopada 2013, 22:42
Kod silnika: M42
Takiego perfekcjonizmu to ja dawno nie widziałem. Tylko pogratulować podejścia i auta. :ok:
PostNapisane: 24 listopada 2013, 22:46
Mialem ja po wszystkim rozbierac ale przyda si ena przyszlosc, pewnie pojedzie do Pl ciezarowka w przyszlym roku , z materialami na dom w Cierniach Wiec :ok:
Efekt jest ladny i szkoda ze to nie alu bo bym tak zostawil , blyszczy i swieci sie ladnie jak nowy , tylko zdjecia zje%$ne ,a niby xperia robi fajne foty :dobani: :dobani:
PostNapisane: 24 listopada 2013, 23:08
ty to masz pomysły,zacięcie umiejętności do mechaniki :padam:
bez kitu....
:ok:
PostNapisane: 24 listopada 2013, 23:41
Czaruuch Bo jak sie robi samemu i dla siebie, to perfekcjonalizm najwazniejszy :ok:
Waldek100581 dzieki :piwo: ,,
Ja tylko kocham modzic i naprawiac swoja zielenine- to juz chyba pasja :rotfl: i przez moment nie pomyslalem ,ze mi sie nie chce albo ktos to zrobi
Mialem to w grudniu oddac do naprawy ,,ale nic tak nie cieszy jak wlasne efekty :)
PostNapisane: 25 listopada 2013, 05:55
Moje BMW: e36 Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105643
Efekt wyszedł piękny :hurra: jak nowe super
Chyba tez pomyśle nad wy piaskowaniem tylne wózka ,mam leżec w piwnicy kompletny ,pod swap B28
tylko ja muszę dac to zrobic ,brak mozliwości samemu
PostNapisane: 25 listopada 2013, 22:19
:rotfl:
Fajny pomysł miałeś na komorę do piaskowania :ok:
Na jakim ciśnieniu pracuje ten pistolet Metabo?
NIEBIESKI :rotfl: :rotfl: :rotfl:
wiem że naj więcej radości daje samodzielnie dobrze zrobiona robota przy aucie ale to element konstrukcyjny, który przenosi duże naprężenia obyś był dobrym spawaczem :ok:
:ok:
PostNapisane: 29 listopada 2013, 21:58
Mira_s1987
Kompresor ustawilem ze zalancza sie od 6at i dmucha do 11at i jest ok
Niestety , nie niebieski :] Padlo na czern
Prace poszly cos do przodu ,ale mozolnie , bo tylko wieczorami po pare godzin :zakrecony: ...I znowu stanely -czekam na paczke z Pl ,z tulejami . Mysle ze we wtorek/sroda dojda .
W miedzyczasie ukonczylem malowanie , jak na pierwszy raz to mysle ze nie jest zle
Pierwszy przybornik malarza :lol:
Srubki , nakretki , podkladki wrocily od ''zlotnika''
Wie graty czekaja na akcje w przyszlym tygodniu :)
Mam pytanie pany , jedna paczka z poliuretanami juz doszla ( w sumie nie sa one twarde , pod mocnym ich scisnieciem daja sie nieco odksztalcic -czerwony jak widac nie najtwardszy)
Ale co do nich to mam dwie rozkminy
- jak je prasowac? od gory / dolu? Gruby kolnierz byl pomiedzy karoseria a wozkiem? , ale czy ten kolnierz to nie za duza powierzchnia jako ''podkladka''? i czy wozek nie osunie sie z gum ? Oryginalne tuleje prasowane byly od dolu , dzieki czemu metalowy kolnierz byl od dolu by w razie gdyby, wozek sie nie osunal z niej - tak gdybam :hyhy:
sory za foto bo niewyrazne
Wiec jak to jest panowie? z ktorej strony prasowac?
I kolnierz na PU jest ze 3 razy grubszy niz na ory tulejach ,, czyli wozek bedzie siedzial nizej??
Czy moze ktos mi to wyjasnic bo jutro zamierzam je wciskac .
PostNapisane: 29 listopada 2013, 23:24
Moje BMW: e46 320D
Kod silnika: m47
Garaż: murowany
niezle modzisz !! :)
PostNapisane: 29 listopada 2013, 23:58
lukassonek
Staram sie tylko
Widze ze juz sam nic z tego nie rozumiem :zakrecony: , albo sobie kazdy montuje PU jak chce :2:
Grubym Kolnierzem do dolu
Grubym kolnierzem do gory
:zakrecony: :zakrecony: :zakrecony: :zakrecony:
Ps jest sens zakladania plaskich podkladek/talerzykow pod srube mocowania dyfra?
A nie ta profilowana oryginalna? Widze ze ludzie i tak robia , nie wiem co to daje.. wieksza plaszczyzne docisku -rozpierania PU??
PostNapisane: 30 listopada 2013, 09:15
Moje BMW: 528i, M3, e30
nie wiadomo jak założyć
dobrze działasz tak jak lubię lakier nawet dobrze siadł ładnie sie rozlał zadowolony z malowania?
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 30 listopada 2013, 13:13
Kod silnika: M42
Innego wyjścia chyba nie ma bo wyszło jak nówka z fabryki. :D Jeszcze troche i całe auto będzie jakby wyjechało przed chwilę z fabryki. :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
