Teraz jest 6 lutego 2026, 11:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 4 listopada 2013, 20:56
LeSiO,książkowo to 235/45,ale można i szersze np.takie jak pacyk napisał,czyli 245/40.
PostNapisane: 4 listopada 2013, 20:58
Na styling 68 to wsadze i 255 ale styling 68 = wymioty
PostNapisane: 4 listopada 2013, 21:21
LeSiO, mozna ryzykowac 225/45 i 255/40, to juz będą kwestie milimetrów i też duzo zalezy od producenta opony. ja teraz do siebie znalazlem federale ale vermilion mi wspominał kiedyś że w niektorych przypadkach opona 255 staje sie 265 itd - po prostu są szersze i inaczej sie ukladaja
krisu-m, przod et 35, tył jakies 40-35 dla 8.5/9.5 i e46.
Ostatnio edytowano 4 listopada 2013, 21:24 przez pacyk, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 4 listopada 2013, 21:23
mysle ze 225/45 i 255/35 ale nie wiem jak to bedzie na 8 calach.
a co do federali to ja mam 235 i po zalozeniu na 8.5 cala wyglada jak 245 zero naciagu
PostNapisane: 4 listopada 2013, 21:24
tylko te felgi maja 8 cali wiec raczej 255 będzie za szeroka, opona źle się ułoży.
kiedyś miałem 265 na 8.5 i auto się gorzej prowadziło bo wydawało się jakby samochód pływał w zakrętach, takze 245 moim zdaniem to max.
podobne odczucia miałem na michelin pilotsport, opona trakcyjnie bardzo dobra, ale porównując do innych producentów ten sam rozmiar w przypadku tego konkretnego modelu michelin wyglądała szeroko i bułowato :dobani:
PostNapisane: 4 listopada 2013, 21:36
masz moze fotke?
PostNapisane: 4 listopada 2013, 21:42
nie mam, wtedy jeszcze nie siedziałem tak głęboko w tym temacie zeby robic zdjecia które by to pokazały dokładnie.
ale tutaj coś widać, zwróć uwage że opona "wylewa" się na zewnątrz.
dla porównania poprawnie leżące 225/35 na tej samej szerokości co moje byłe 265/30.
PostNapisane: 4 listopada 2013, 21:47
No to zostaje 255/35 na 8.5 i nie ma innego wyjscia, szkoda tylkko ze na zjebanym stylingu 68
PostNapisane: 4 listopada 2013, 21:49
a nie przypadkiem 255/40/17 ? :) profil 35 chyba za niski jest do e36.
PostNapisane: 4 listopada 2013, 21:56
wydaje mi sie ze powinno byc 225/40 przod i 255/35 tyl bo fabryka w e46 wypuszcza 225/45 i 245/40
PostNapisane: 4 listopada 2013, 22:01
ale e36 też tak wypuszczali
3er E36
7,5x17 vorne 225/45R17
8,5x17 hinten 245/40R17
PostNapisane: 4 listopada 2013, 22:03
masz racje ale jak chce 255 na tyl to chyba powinien byc profil 35 bo bedzie za wysoko
PostNapisane: 4 listopada 2013, 22:08
jezeli zostawiasz te 225/40/17 z przodu to 255/35, ale jezeli masz 225/45/17 to 255/40/17.
tutaj mozna sobie fajnie porównać różnice średnic :)
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
PostNapisane: 4 listopada 2013, 22:09
dzieki posprawdzam sobie :ok:
PostNapisane: 4 listopada 2013, 22:17
gamil napisał(a):
Witam, powie mi ktos czy bede musial ingerowac w nadkola w E46 sedan przedlift przy felgach 18', ET24, 8J na oponie 215/40 ? Dodaje, ze zawias skręcony na gwincie o zalozmy jakies 6cm.
Z gory dziekuje za odp ;)
ponawiam pytanie :) dokladnie chodzi mi o felge styling 94 do E46
PostNapisane: 4 listopada 2013, 22:28
gamil, będzie raczej bez problemów, tylko pamietaj ze 215/40/18 nie ma odpowiedniej nośności do e46, także troche się nagina tutaj kwestie bezpieczeństwa.
PostNapisane: 4 listopada 2013, 23:15
Tu raczej chodzi o to, ze opony nigdy nie trzymaja sztywno rozmiaru katalogowego, niektore sa szersze, a niektore wezsze (podobnie jest z wysokoscia scianki bocznej) niz wymiar wynikajacy z przeliczenia rozmiaru.
LeSiO, moim zdaniem poszukaj jakis felg 17x8.5 + 17x9.5 (moze nawet znajdziesz jakies 17x10.0), z ET ciezko mi jest Ci podpowiedziec ze wzgledu na modyfikacje w Twoim aucie, podejrzewam jednak, ze tyl 9.5" ET42-ET45 powinien pozwolic Ci na poszalenie z rozmiarem tylnej opony.
PostNapisane: 4 listopada 2013, 23:35
225/40 juz troszke balon :/ Jest jakis zamiennik tej opony o niższym profilu co spelnia normy, nie bedze przekłamań itd ?
PostNapisane: 5 listopada 2013, 00:07
Nie.
Pomysl nad 18x8.5" (np. S342, beda podobne do S94), wtedy beda naciagniete tak jak chcesz i nie bedzie to kosztem bezpieczenstwa.
PostNapisane: 5 listopada 2013, 17:44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134464
pacyk Dzieki :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 10 gości
