Teraz jest 30 czerwca 2026, 13:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] parametr rough - cylindry - 328i - rozwiazany !
PostNapisane: 5 listopada 2013, 11:52
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Objaw - lekko drgajaca buda na postoju (luzie - ale naprawde lekko) - większość ludzi tego nie czuje, ale ja czuje i wkurza mnie to - poduszki silnika i skrzyni nowe - Lemforder
Podejrzenia - coś z 5 cylindrem, gdyż ma duża korekcje (jest wykrzyknik w zakładce "Rough" - F7 w Inpie)
Kiedy to sie dzieje? - Dzieje sie to na postoju na biegu jałowym na rozgrzanym i zimnym silniku na PB jak i na LPG (sekwencja - z instalają jest wszystko OK, sam ją poprawiałem po gazowniku)
Błędy w DME - brak błędów - bardzo rzadko błąd wypadającego zapłonu właśnie na 5 cylindrze
Co bylo już robione? - Są nowe świece BOSCH platynowe, nowe fajki na świecach BOSCH, cewki zamieniane miejscami z 5 cylindrem, wtryskiwacze benzynowe takze zamieniane z 5 cylindrem (na lpg tez jest korekta na 5 cylindrze). Jest nowa odma ori BMW z wężami. Nowe uszczelniacze vanosa, rozrząd ustawiony na blokadach. Zawór Disa sprawdzony, nowe uszczleki pokrywy zaworów i kolektroa dolotowego - szczelność dolotu wizualnie sprawdzona - nie raz. nowa sonda lambda BOSCH na cylindrach 1-3 w starej padła grzałka - wg inpy sondy pracują dobrze. Filtry tez nowe.
Kondycja silnika - auto jeździ na oleju 0w40 silnik przejechane licznikowo 230 tys km - auto ze szwajacari i po wyglądzie jest szansa w taki przebieg. W silniku ustawiany był rozrzad w serwisie BMW i mówili ze silnik wygląda w sorku jak nowy, na tłokach 0 nagaru a silnik w środku po tym oleju złoty jest. Jak zmieniałem kolektor na ten od M54 to widziałem troche nagaru na zaworach. Kompresji jeszcze nie mierzyłem. DME otwierane zeby nie zobaczyć czy nic tam przypalone nie jest.
Zużycie oleju około 1 litr na 20 tys km ! Na dniach zmieniam olej właśnie i ciągle jest na bagnecie "pomiędzy"
Moc auta obecnie jest kolektor z M54 i program (chip) - auto jedzie dobrze nie czuje spadku mocy - w porównaniach z innymi 2,8 E46 raczej nie mają szans z moją - wg meni trzyma moc - hamownia będzie na wiosne.
Ogólnie auto jedzie super i nie ma żadnych problemów z silnikiem oprócz tego co opisuje u góry ;)
Rozwiązanie problemu? - Nie mam już pomysłu co to może być dzieje sie to na benzynie jak i LPG (chociaż na LPG chyba lepiej chodzi równiej)
* Pompa paliwa raczej nie bo na LPG jest tak samo.
* Sonda na banku 4-6? ale wtedy chyba były by tez korekcje na cylindrach 4 i 6.
* Brak kompresji na 5 cylindrze? - ale auto jedzie dobrze a chyba by nie jechało wtedy?
więcej pomysłów nie mam :(
BMW KLUB SZCZECIN
Ostatnio edytowano 9 marca 2014, 12:16 przez Wiecko, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] parametr rough - cylindry - wszystko wymienione 328i
PostNapisane: 5 listopada 2013, 12:02
Kod silnika: M52B28TU
A rozpatrywales takie rzeczy jak,czujnik walka, skrzynia,lacznik skrzyni z walem itd
PostNapisane: 5 listopada 2013, 12:16
Skrzynia wymianiana gdyż przy wymianie sprzęgła, próbowałem wymienić w niej tulejki odpowiadajace za nie powracanie 5 biegu na luz i ją najzwyczajniej popsułem:P Więc skrzynia jest nowa używana, chodzi dobrze, łącznik wału ze skrzynią tez nowy lemforder, 2 tygodnie temu wymieniłem. Ogólnei w auto wsadziłem grubo ponad 7 tys zł w tym roku. Całą zawiecha na lemforderach itp. więc zawieche wykluczam. Noi jestem pewny ze te drgania są związane z parametrem rough w Inpie i tym 5 cylindrem, bo po przygazówce auto chodzi idealnie, i nie ma wtedy wykrzyknika a jak postoi powyżej 10 sekund wchodzi wykrzyknik i już lekko drga (w sumie może to nie są takie drgania perfidne - bo to jest takie cykliczne jak nie dopala mieszanki wtedy co 10-15 sekund - wtedy jest takie pyrknięcie z rury minimalne)
Ogólnie mechanik mi powiedział, ze sam sobie stwarzam problem, ze jak by w innych BMW chodził tak silnik jak w moim to by nie miał co robić :P Ale mnie to wkurza ze na wykresie mam ten wykrzyknik.
Co do czujnika vanosa jest ori BMW 98 rok jeszcze, był podmieniany przez mojego mechanika na ori BMW nówkę (sam go montowałem - wiec nie jakiś zamiennik) i tak jeździłem z 2 tygodnie na nim - ale to był z innej przyczyny (skończyły sie uszczelniacze vanosa - i wywalało błąd vanosa i 5 cylinder wtedy często wypadał, teraz juz wypada mega rzadko a wręcz prawie wogóle. A nie moge sobie dać z tym spkoju bo brat tez ma E46 ale z silnikiem M54 i on nie ma tam zadnego wykrzyknika w tej zakładace ;D
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 5 listopada 2013, 12:45
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Odczytaj korekty długoterminowe dla obu banków i napisz.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 5 listopada 2013, 13:10
Powiem Ci że pare dni temu sprawdzałem to na banku 1-3 długoterminowa była około 3,5 a na banku 4-6 około 6,5
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 5 listopada 2013, 14:03
może usunąć adaptacje i pojeździć trochę na samym PB. Po jakimś czasie rzucić okiem jak to wygląda. U mnie taką sytuację powodował wtryskiwacz LPG. A sterownik adaptuje się, aby wyeliminować wypadanie zapłonu.
PostNapisane: 5 listopada 2013, 14:09
Wtryskiwacze LPG wymienione tydzień temu na nowe Barracuda, na starych Magic Jet było to samo. Co do kasowania adaptacji kasowałem i jeździłem na PB i tez 5 cylinder był przekroczony ehhh
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 5 listopada 2013, 17:35
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Dla świętego spokoju,zmierzyłbym mu dokładnie kompresje na cylindrach.
PostNapisane: 5 listopada 2013, 17:58
Moje BMW: E46 Convertible
Kod silnika: M54
miałem to samo w poprzednim BMW tylko to było m52b20tu w e46 i też miałem problemy na zimnym źle chodził rzucało go itd.
miałem też na 5 cylindrze takie korekty jak Ty, wymieniłem świece, cewki zamienione miejscami i problem nie zniknął, wymieniłem tez sondę przed katalizatorem i się uspokoiło chodził dobrze, ale ten cylinder i tak kulał ale w mniejszym stopniu, wydaję mi się, że u mnie to było przez to że nie miałem katalizatorów, a tam są też dwie sondy za katalizatorami, sprawdzałeś je? ja jeszcze wymieniłem przepływkę wtedy, ostatecznie poprawiło się w sumie ale nie było ideału z tym 5 cylindrem, kupiłem też drugi wtryskiwacz ale to też nie to, w końcu sprzedałem samochód i nie wiem co to było, ale w sumie chodził dobrze i nic się nie działo, ale też mnie to wkurzało.
PostNapisane: 5 listopada 2013, 18:01
Kod silnika: M54
i z doświadczenia wiem, że jak coś się dzieje chociaż z jedną sondą to warto odżałować i kupić 4 nowe i mieć święty spokój, bo jak wymienisz jedną to opcja na krótką mete, a to podstawa przy ustalaniu mieszanki silnika, i obniżysz prawdopodobnie spalanie takim zabiegiem...
PostNapisane: 5 listopada 2013, 18:20
Też nie mam katalizatorów bo poprzedni właściciel sie ich pozbył :P Jak go kupięłm były tylko sondy przed katami. Obecnie są 4 sondy te za katami których juz nie ma ;p są na emulatorach sond. Ale nic to nie dało ;p tez jest korekcja na tym 5 cylindrze.
Ciekawostka jest taka ze jak kupiłem i były 2 sondy to po montażu tych za katami spalanei na tym samym poziomie. Za katami są używane ale ori. Bo wydać 1200zł na sondy to moge jak bede maił pewnosć ze to to ;d
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 5 listopada 2013, 19:22
Kod silnika: N55
Tak jak kolega wcześniej radził, zmierz kompresje. Nie kosztuje to dużo a może prawdę powie...
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 5 listopada 2013, 19:50
No chyba od tego zaczne :D Ale boje sie :D hehehhehe
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 6 listopada 2013, 13:03
Kod silnika: M54
podobno te sondy za katami to tylko kontrolne, nie ustalają mieszanki. Jeżeli wszystko pod względem paliwo i powietrze jest ok, to zmierz kompresje ale nie wydaję mi się żeby to była przyczyna silnik by chyba dobrze nie chodził jakby była tak słaba kompresja na jednym z cylindrów, została Ci jeszcze hamownia zobaczyć czy nie ma ubytków mocy, a tak to jeździć i się nie przejmować :)
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 18:48
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54b22
Witam,podepnę się pod temat ponieważ męczę się z tym samym problemem od pół roku. Ja już wymieniłem prawie wszystkie podzespoły,nie chce mi się wypisywać bo długa lista tego jest. Mi wypada tylko 6 cyl.na zimnym silniku,kompresję i szczelność mierzyłem i na tym cyl. jest największa bo 13,5. Auto śmiga na 0W40 ale oleju mi praktycznie nie ubywa. Chce jeszcze zmienić uszczelki pokrywy zaworów choć nic nie cieknie. Dziwi mnie jedno mianowicie jak odpalę zimny silnik i odkręcę korek wlewu oleju to nierówno pracuje i zaczyna gasnąć,a na ciepłym tylko obroty delikatnie falują. Aha mi przestaje telepać i szarpać i śmierdzieć niespalonym paliwem jak przekroczy niebieską skalę na wskaźniku temp. Jak podniosłeś moc w swojej becie?
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 13:36
U ciebie obstawiam na regeneracje vanosa (uszczelki) jak masz objaw na niebieskim polu. U mnie jest i na zimnym i na cipełym jka b cylinder rozlączało na luzie i to tez nie odrazu tylko po paru sekundach stania, raz jest gorzej raz spoko. Ehh W przeciagu 2 tygodni będe ściagał koelktor ssący bo cieknei mi z rurki w głowicy płyn chłodzacy to jeszcze raz pospradzam czy nie ma jakiejś nieszczelności ale jestem pewien ze nie ma ;p
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 16:59
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Trzeba by sprawdzić jeszcze uszczelki kolektora,uszczelki wtryskiwaczy,zamocowanie wkrętek pod lpg.Opaski na przewody wkrętek i wtryskiwacze lpg obowiązkowo.
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 17:01
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54b22
Z tego co się dowiedziałem problem z Vanosem występował by również na ciepłym i w zakładce Vanos nie trzymał zadanych parametrów,a u mnie jest ok. Jeden z forumowiczów trochę naświetlił mi temat wypadania zapłonu w benzyniakach. Problem w moim przypadku może polegać na słabej wydajności cewki,cewek. Podobno na tych ori i dedykowanych świecach stare bremi nie daje rady zwłaszcza na niskich obr. i dopiero jak świeca i cewka łapnie temp. to łatwiej jej przepalić mieszankę. U mnie ewidentnie nie spala,a wszystko u nie jednego mechanika wychodziło BDB. Zamówiłem u niego świece podobno nie jednemu pomogły więc ja też je przetestuje i dam znać. Podobno świece na gazie szybciej padają więc może ty też masz taki problem.
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 17:17
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54b22
Temat tego silnika przerabiam już od maja,przeczytałem chyba wszystkie posty na ich temat i rozwiązać problemy z nim jest ciężko nawet spec mechanikowi od BMW. Czujniki najłatwiej sprawdzić wizualnie i na zasadzie odłącz i porównaj zachowanie silnika. Ja tak robiłem za pomocą inpy i jak na złość wszystko dobrze działało jedynie czujnik wału nie było z nim najmniejszego problemu ale był pęknięty na połowie obudowy i dostawał się olej z nieszczelnej uszczelki miski oleju. Jeśli wypada zapłon tylko na jednym cyl.to z nim jest problem jeśli losowo na każdym to może być wiele przyczyn w tym czujników i lewego powietrza ale to wszystko da się sprawdzić nie koniecznie od razu wszystko kupować nowe.
PostNapisane: 28 grudnia 2013, 14:49
Wracając do tematu. Drgania sie nasiliły teraz na wykresach na 5 cylindrze jest 3-6 na wykrzykniku ;/ i nieraz wykrzyknik wchodzi na 4 cylinder a wcześniej było 0 ;/ Wymieniałem uszczelke miski olejowej więc zrzucałem miske była wlana płukanka do silnika no silnik od doł jak i od góry wyglada jak nowy, w misce nic nie znalazłem oprócz oleju heheheh :D Dzisiaj znowu pod pinałem pod kompa i były błędy przekorczonej mieszanki 227 i 228. Pacze na wykresy i widze ze na postoju jedna sonda ta nowa BOSCHa pracuje a druga stoi w meijscu. Po przygazówce pracuje.
Jak to ma być na postoju wykresy inpy od sond maja latać? Bo na jeydn lata ładniea an drugim stoi i pokazuje 0,07 jak przygazuje zaczyna chodzić
BMW KLUB SZCZECIN
cron
