Teraz jest 23 marca 2026, 13:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 94 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [e36] Tompomat sterowany z kierownicy multifunkcyjnej
PostNapisane: 4 października 2013, 07:48
Kod silnika: MXXBXX
DaRo25 napisał(a):
Chyba zalozyciel tego tematu nie jest juz na forum , sczkolwiek moge sie mylic , ,, specjalisci od tempomatu z multi pouciekali od nas :P
mrcin86 napisał(a):
Wreszcie dowiem się jak podłączyć silniczek tempomatu od E36 pod instalację i moduł od E39?Poniżej umieszczam rozpiskę (wtyczka i silniczek E36 a instalacja E39) kabli we okrągłej wtyczce tempomatu ta przy silniczku czyli X70:- X70 Pin 1 --> żółto fioletowy,- X70 Pin 2 --> brązowo czarny,- X70 Pin 3 --> czarno czerwony,- X70 Pin 4 --> żółto biały,- X70 Pin 5 --> czarno niebieski,- X70 Pin 6 --> czarno zielony,- X70 Pin 7 --> brązowo niebieski,
czyli kostka okragla od ory tem , e 36 a kolory podajesz juz instalacji od e 39?
Tak kostka okrągła od E36, kabli kolory od E39, ale pasuje bez problemu jeśli wyrwiesz instalację z E39 przedliftem gdzie była jeszcze okrągła kostka. W nowej kostce sa takie same oznaczenia pinów i kolorów kabli jak w starej przedliftowej.
PostNapisane: 4 października 2013, 16:42
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
czyli nie wazne czy instalacja przed czy po lift z e 39? bo kable sa tego samego koloru ?
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 4 października 2013, 20:10
Kod silnika: MXXBXX
Tak ;)
PostNapisane: 4 października 2013, 20:50
:] :padam: Jutro sprawdze jakie numery ma silniczek tempomatu od e 39 , bo moze akurat takie jak pisane jest wczesniej by spasowalo idealnie ,, tylko jeszcze instalke trzeba szukac od e 39 + czujniki ( oba na hamulec i sprzeglo?) noi modol o podanych numerach .. i podlaczyc ,, bo cala reszta juz jest :ok:
Aha no i kontrolke na desce jak podlaczyc od tempo? myslalem nad adoptowaniem jakiejs pustej kontrolki nie uzywanej i w jej miejsce wlozyc kontrolke od tempo np z e 39 ( wyciagnac wyswietlanie obecnej i wlozyc te koleczko ze strzalka- kontrolka tempo) ale jak podlaczyc by zapalala sie razem z tempomatem?
Oczywiscie trzeba odszukac kable (piny) owej kontrolki w kostce .. Lecz jak wpiac sie z kontrolka w obwod calej reszty by dzialala?
PostNapisane: 4 października 2013, 20:57
Kod silnika: MXXBXX
Poszukaj pin albo zamiast świec żarowych albo zmaiast ostrzeżenia ASC :)
Po prostu jeden kabelek do licznika z modułu i wszystko.
Po co czujniki? Wystarczy instalka z E39 czujnik sprzęgła kupisz w IC zamiennik wystarczy, a hamulca masz tam kable ;)
PostNapisane: 7 października 2013, 22:12
Ok .. okazuje sie ze silniczek mam wlasnie o takich numerach :) wlacznie z mocowaniem do e 36 wyrwalem , czujnik sprzegla tez sobei ''pozyczylem'' , no i kostke do silniczka z 20cm okablowaniem .. Kiera jest z tasma od e 39 przed lift ,Teraz szukanina modulu z koscia i kabelkami i to wszystko rozumiem ? ,, I podlanczac? :)
EDIT
wszedzie gdzie szukam to modulu od e 39 sa , numer sie by zgadzal ale sa wszystkie o wartosci HW:7 SW:04 .. Nie znalazlem ani jednego HW:08 SW:4 ... mam silniczek temp. od e 36 , a z tego co czytam to moze wlasnie on nie smigac na module HW:7
PostNapisane: 8 października 2013, 04:30
Moje BMW: e36 Coupe
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115183
siema a ma ktoś to już w e36 z udzielających się ?? to prosiłbym o mały experymęt odłączcie silniczek tempomatu i zobaczcie czy włącza się kontrolka od tempomatu podczas włączania, mi się wydaje że mam padnięty silniczek i przez to nic nie działa.
PostNapisane: 8 października 2013, 08:40
Kod silnika: MXXBXX
ja narazie maski nie mogę otworzyć, a to ze kontrolka ci nie świeci sprawdź jeszcze raz na schemacie czy dobrze podpiąłeś, bo wydaje mi się, że źle podpiąłeś kontrolkę, ona powinna zawsze działać nie ważne czy jest czujnik sprzęgła, u mnie na odpiętym czujniku sprzęgła działa, kiedyś jak montowałem krokowy to musiałem zdjąć silniczek tempomatu, zapomniałem podłączyć i kontrolka włączyła się normalnie bez podpiętego silniczka. A może żaróweczka nie w tym miejscu albo spalona.
PostNapisane: 8 października 2013, 11:29
Moje BMW: e36 Coupe
Nic z tych rzeczy ja nawet na krótko podłączyłem kontrolkę wziąłem diodę alarmu i na wszystkie sposoby próbowałem i nic, mam też drugi sterownik i też nic, 3 schematy przestudiowałem i wszystko jest 100% dobrze podłączone
 Tytuł: Re: [e36] Tempomat sterowany z kierownicy multifunkcyjnej
PostNapisane: 8 października 2013, 11:40
Kod silnika: MXXBXX
Bercikm42 a sprawdzałeś przez NCS sterownik? Bo ja jak kodowałem sterownik od E394.4 pod mój silnik czyli 2.5 to tam była opcja o kontrolce kiedy ma świecić jak i czy w ogóle ma nie świecic.
PostNapisane: 8 października 2013, 12:20
Podpowiedzie ? :niepewny: bo chce juz zamawiac reszte i montowac to dranstwo :D
PostNapisane: 8 października 2013, 12:49
Kod silnika: MXXBXX
DaRo25, HW:08 podejdzie niż HW:07
PostNapisane: 8 października 2013, 15:03
Tak , zgadzam sie bo przeczytalem co pisales :) z tym ze wszedzie gdzie szukam jest HW:7 ,, nie znalazlem ani jednej sztuki HW:8 , wiec gdzie mam szukac takiego
PostNapisane: 9 października 2013, 10:52
Kod silnika: MXXBXX
A wiesz, wyśle Ci linka na PW, żeby nikt ci z rąk go nie wyrwał.
PostNapisane: 14 października 2013, 18:40
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103722
DaRo25
ja mam moduł HW:7 i wszystko działa bez najmniejszego problemu ;)
jeśli chodzi o kontrolkę tempomatu to jak już pisałem podłączyłem się pod kontrolkę wywrócenia auta(dostępnej tylko w cabrio)
Kod:
3. Podłączenie kontrolki informującej o włączonym tempomacie. Ja wykorzystałem kontrolkę wywróconego auta(występuje w cabrio) Był to PIN 10 kostki X16. Można również podpiąć się pod PIN 9 kostki X16 jest to kontrolka grzania świec żarowych. Jedynie takie jest rozwiązanie gdyż e36 nie posiada kontrolki tempomatu.
p.s. mało czasu mam ostatnio i rzadziej udzielam się na forum ;)
e36 M52B28 ---> tempomat sterowany multifunkcją! :D
viewtopic.php?f=6&t=103722&start=20
PostNapisane: 14 października 2013, 21:15
piterq1991 napisał(a):
DaRo25
Kod:
Kazda pomoc sie przyda wpodlaczeniu tego od A do Z :super:
PostNapisane: 14 października 2013, 21:36
Dasz sobie radę. Najgorsza sprawa to te podłączenia. Idzie się pomylić.
Jak ja już wszystko złożyłem wyjechałem na próbę i niestety nic nie działało...
już myślałem, że to wszystko się nie uda. Coś tam poruszałem przy kablach i czujnikach przy pedałach. Zrezygnowany bo niby wszystko było dobrze podłączone, a działać nie chciało.
Podłamany, że się nie uda piwko sobie strzeliłem. Przycisnąłem jeszcze raz guzik od włączenia tempomatu i zadziałało ;)
U Ciebie też będzie chodzić na pewno!
PostNapisane: 15 października 2013, 20:07
Mam nadzieje bo chce w grudniu juz na tempomacie do Pl wrocic :) niby nic ale po trasie 900km z jednym postojem na tankowanie , prawa stopa cierpnie :/
Narazie brak czasu i.. brak czasu .. tyram do 20 .. mam nadzieje ze w pt uda sie podjechac na szrot i wyrwac modol z e 39 , bo widzialem ze stala taka z multi kiera i tempomatem , a w wekendzik zaczne podlanczac
PostNapisane: 5 listopada 2013, 22:57
Pytanie , czy kpl instalki +modol+ silniczek tempomatu z e 38 1992r przypasuje do e 36?
trafil sie taki za grosze ,wiec byloby latwiej upchac gotowa instalacje niz ciagnac nowe kable .
Z e 39 pasuje wiec z e 38 by podeszlo?
O ile tempomat zalanczany jest klawiszem z kierownicy , anie osobnym wlacznikiem na desce
o to musze zapytac .
PostNapisane: 6 listopada 2013, 00:03
Z e38 i e39 jest to samo tylko inaczej to rocznikowo wychodziło.
Najważniejsze aby był załączany z kierownicy i moduł odpowiedni. Wszystko będzie działać ;)
