Teraz jest 24 października 2026, 03:12
 Tytuł: [E46] swieci kontrolka od niskiego poziomu plynu spryskiwac
PostNapisane: 6 listopada 2009, 00:13
Moje BMW: E46 420d
mam problem , swieci sie zolta kontrolka od niskiego poziomu plynu w zbiorniczku spryskiwaczy. Stalo sie to po wyjeciu i ponownym zamontowaniu reflektora ksenonowego. Z gory pisze ze plynu jest okolo 3/4 poj. Co to moze byc, jak sie tego pozbyc??
PostNapisane: 6 listopada 2009, 00:16
Moje BMW: a3 8P
Garaż: było:
e46 320d ,
e90 Lci 318d+
jest a3 2.0 tdi +++
może spróbuj dolać płynu jeśli nie pomoże to czujnik padł
PostNapisane: 6 listopada 2009, 08:30
Kod silnika: M43TU
zalej plyn na maxa , popsikaj szybki , wylacz wlacz autko .. jak nie zniknie to czujnik sie rypnął.
PostNapisane: 7 listopada 2009, 00:34
Moje BMW: E46 420d
czujnik... wypial sie i stad ten problem, dzieki za pomoc, temat zamkniety
 Tytuł: Re: [E46] swieci kontrolka od niskiego poziomu plynu spryskiwac
PostNapisane: 5 listopada 2013, 22:03
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
Odkopuję bo mam również z tym problem od jakiegoś już czasu. Płynu pełno, czujnik sprawny, dla pewności nawet go pomijałem zwierając przewody w kostce bo to zwykły kontaktron z magnesem. Kontrolka dalej świeci czyli gdzieś przerwany obwód.
Szukałem i nie znalazłem nigdzie jakiegoś schematu elektrycznego gdzie dalej idą przewody.
Nie chcę się bawić w zaślepianie kontrolki więc jakby ktoś dysponował odpowiednią wiedzą lub schematem to byłbym wdzięczny.
PostNapisane: 6 listopada 2013, 15:38
Moje BMW: e46 320d
miałem kiedyś podobny problem, a jego rozwiązanie okazało się banalne. Po prostu podczas dolewki płynu wpadła do zbiorniczka taka plastikowa opaska spod korka od butli z płynem i w jakiś sposób przyblokowała czujnik/pływak. Po wydobyciu owej opaski wszystko wróciło do normy.
PostNapisane: 6 listopada 2013, 21:59
Moje BMW: 323Ci
Rozumiem, że banalna była jedynie w twoim wypadku. Jak wspomniałem wcześniej, pominąłem zbiornik zwierając przewody w kostce od czujnika poziomu. Problem leży w elektryce. A dokąd czujnik zmierza tego nie wiem i tu kończy się moja wiedza w tym zakresie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 62 gości
