Teraz jest 11 grudnia 2025, 07:23
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 829 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 42  Następna strona
 Tytuł: Re: Pawlos22-->E36 Coupe///Lakiernik str. 31
PostNapisane: 2 listopada 2013, 10:37
Nie ma tragedii...Słaba fotka + promienie słoneczne - mocno rozświetliły nowy lakier i taki uujowy efekt. Widziałem gorszą robote w wydaniu lakiernika. Sądze, że porzadne maszynowe polerowanie starego lakieru powinno zrobić robote. Z resztą porządna sesyjka by się przydała wtedy dokładnie ocenimy prace lakiernika :P
...bo przyjemności z jazdy nie mierzymy ilością spalanego paliwa ;)
PostNapisane: 2 listopada 2013, 16:08
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
No właśnie też bym zobaczył jakąś większą sesję. Srebrny to niewdzięczny kolor dla lakierników. Może być też tak że na zdjęciu pod pewnym kątem widać różnicę, a w realu nie.
PostNapisane: 6 listopada 2013, 11:15
Moje BMW: E36 328 Coupe
Sesyjkę ogarnę w tym tygodniu to będzie lepiej widać jak to wyszło. Ale cóż mogę powiedzieć ewidentnie widać różnicę w odcieniach.
Taki setup mnie interesuje na 2014...a może styling 24 lepszy ??? :]
PostNapisane: 6 listopada 2013, 14:42
Moje BMW: 540i
Setup na 2014 jak najbardziej :ok: Styling 24 mi się np. średnio podoba
PostNapisane: 6 listopada 2013, 15:03
Moje BMW: E36, E84
Kod silnika: M43B16, N47D20C
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Na MConturach będzie super :ok: Ale musi być większa gleba :P
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 6 listopada 2013, 19:08
nisko i naciągi??? :rotfl:
Co do koła ... zarówno motorszroty jak i kontury są ładne. Musisz sam zadecydować - kwestia gustu.
ps. prawa strona auta faktycznie widać, że się odróznia ;/ Dobrze, że nie mam metaliku :zawstydzony:
PostNapisane: 6 listopada 2013, 19:12
Moje BMW: E36, E84
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Chodzi o drzwi (o nie na pewno) i błotnik? Dobrze widzę? :zdziwko:
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 6 listopada 2013, 19:36
kupiec_fkl napisał(a):
Setup na 2014 jak najbardziej Styling 24 mi się np. średnio podoba
Siwy5172 napisał(a):
Na MConturach będzie super Ale musi być większa gleba
Krótko - M Contur bardziej zjawiskowa :oczami:
A gleba to max -50-30 i żadne naciągi itp :P :D
kszyhu dużo zależy od naświetlenia bo na fotce poniżej nie ma aż tak dużej różnicy. Na fotkach parkingowych auto było ustawione tak że największe światło padało na tył auta. Jeszcze jedna rzecz mnie interesuje a mianowicie wosk meguair`s który nakładał lakiernik może zrobił to na szybko i ponowne nałożenie by coś pomogło. Pamiętam jak rok temu nałożyłem collinete 476 i na całym aucie został wydobyty taki głęboki kolor/odcień właśnie.
kszyhu a u siebie całe malowałeś czy elementy ?
Ostatnio edytowano 6 listopada 2013, 19:45 przez Pawlos22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 listopada 2013, 19:38
Moje BMW: ujdzie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... it=ostmark
Kolego, nie to zebym Ci narzucal czy cos, ale jestem wielkim fanem tych oto kolek.. Sam mialem je kiedys w coupe i oczu nie moglem oderwac :super: W polaczeniu z pomaranczami i tym lakierem - miodek.
A tu moja byla :)
PostNapisane: 6 listopada 2013, 20:07
Ostmark oczywiście styling 22 jest brany pod uwagę. Ale co mnie wkurza przy nich to to że przód jak i tył mają po 7,5 cala i w porównaniu do "pozostałych" gorzej wypadają ale wzór jest świetny do E36 ;)
Jeszcze wiece co mnie kręci progi kręcone mnie kręcą :oczami: :D
PostNapisane: 6 listopada 2013, 22:15
Moje BMW: 540i
Wosk nie zniweluje różnic kolorów. Ja bym spróbował z polerką
PostNapisane: 7 listopada 2013, 08:02
dobry wosk dużo daje, ale pamiętać trzeba że wosk to zabezpiecznie lakieru a nie preparat do poprawiania jego wyglądu.... przywrócić pierwotny, albo niemalże pierwotny wygląd lakieru można poprzez polerke. I sądze, że u ciebie ona zrobi największą robotę przy niwelowaniu różnic. Ori lakier pewnie od nowości nie był porządnie polerowany maszynowo ?? Metaliczny kolor ma to w sobie, że gdy się go spoleruje to wydobywa się te metaliczne opiłki w lakierze. A zapewne teraz są one są przykryte niezliczoną ilością swirli i po prostu przy promieniach słońca nie oddają efektu i rzuca się to tak bardzo w oczy.
ta fotka powinna dać ci obraz tego oco mi chodzi ...
a jeżeli chodzi o lakierowaniu u mnie... Ja w calosci malowałem tylko tylni pas. Największu bubu miałem na tylnich błotnikach i one lakierowane były tylko w obrębie uszkodzenia. Poza tym... trzeba przyznać, że lakier miałem naprawde dobrze dobrany, no i nie jest to lakier metaliczny - który jest duża zaletą przy takich zabiegach.
PostNapisane: 7 listopada 2013, 11:19
Moje BMW: 540i
Czy lakier jest metaliczny czy nie to nie ma nic do znaczenia. Ja malowałem u siebie w E39 dół klapy tylnej i zderzak tylni. Wejdź w galerię i zobacz czy się coś odróżnia. Poporostu srebrny kolor jest niewdzięczny i co nie widzę srebrnego auta to w większości przypadków jestem w stanie z daleka poznać czy było coś malowane czy nie.
PostNapisane: 7 listopada 2013, 11:21
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
z ST 23 i pomaranczami bedzie super ;)
Oceń moje BMW
PostNapisane: 7 listopada 2013, 12:40
kupiec_fkl, na efekt końcowy wpływ mają 2 warunki ...Dobrze dobrany/wymieszany lakier oraz ogarnięcie lakiernika. A to czy da się rozpoznać czy dany element byl malowany lub nie... to właśnie zależy od lakieru i od tego jakie zabiegi uczynił lakiernik aby te róznice zniwelować. Czasami mieszalnia spartoli sprawe, a czasami lakiernik. Czasami dwie strony, a czasami żadna :rotfl:
A co do metaliczności i jej braku.
sam sobie zaprzeczasz, bo jego niewdzięczność wynika właśnie z tego, że jest metaliczny.
Poza tym... Tak się składa, że miałem przyjemnośc oddawać do lakiernika 2 matizy w niewdzięcznym kolorze "żółty-złoty-metalik". obydwa auta po pierwszej sesji... wracały w różnych kolorach tęczy. Jeden lakiernik zdołał poprawić, drugi Nie. Malowałem też swoją baware (zwykły czerwony lakier) - Różnica w kolorze jakaś była, ale nie na tyle aby trzeba było ponownej interwencji lakiernika. Po polerce auta, już praktycznie niezauważałem różnic.
Mogę powiedzieć jeszcze, że lakiernik który nie zdołał poprawić matiza, malował mi baware ;)
PostNapisane: 7 listopada 2013, 13:08
Moje BMW: 540i
Jak sobie zaprzeczam ? Srebrny lakier to srebrny lakier, a metaliczny to co innego. Ja mam lakier metaliczny miałem malowane 2 elementy i nie widać różnicy nawet z bliska.
PostNapisane: 7 listopada 2013, 13:21
Moje BMW: e38 730d
kupiec ma racje.
Miałem srebrną micre i były róznice. Mam srebrną bmke i też widac róznice.
jeszcze nie słyszałem żeby ktoś lubił srebrny malować. Jest to dokładnie
niewdzięczny lakier.
PostNapisane: 7 listopada 2013, 13:24
Kod silnika: M52B28TU
Ogólnie jestem zadowolony ale te drzwi rzeczywiście się rzucają. Może jakoś to ogarniemy :niepewny:
No ja myślę, że nic z tym nie zrobisz. Srebrny to niewdzięczny lakier dla lakierników i chyba tylko malowanie całego auta wchodzi w grę żeby nic się nie odróżniało...
Nie trzeba calego malowac,wystarczy zcieniowac dobrze i sladu nie bedzie
PostNapisane: 7 listopada 2013, 16:00
Kończę dyskusje bo niemogę czytać takich pierdół, że lakier srebrny to unikat i zawsze musi się różnić od pierwotnego. Swoje napisałem i tego się będe trzymał.
no wiesz... niektórzy nie wiedzą, że istnieje taka technologia ;)
PostNapisane: 7 listopada 2013, 16:15
Moje BMW: E46 320i Touring
Kod silnika: M54B22
Garaż: było E36 316i Coupe, E46 touring 318i M43, jest e46 320i touring M54
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135300
I tu się zgodzę :ok: Sam miałem to samo w poprzednim aucie, malowany rant maski, bo tylko kawałek lakieru odprysł po strzale. Chociaż zależy pewnie od tego jak bliska oryginałowi jest barwa, w ciemnym jest trochę różnicy na tym coupe :kwasny:
