Teraz jest 30 czerwca 2026, 11:51
 Tytuł: [E46] Wyprowadzenie kontrolki Asc
PostNapisane: 3 listopada 2013, 08:35
Kod silnika: M43TU B19
Witam, poprzedni wlasciciel sprzedal mi auto wraz ze swoim ,,patentem" na kontolke asc, chcial zmienic diode i spierdzielil to tak ze elektronik stwierdzil ze nie podejmie sie ruszania tego, czy da sie te kontrolke wyprowadzic z jakiejs wiazki? czy musze kupic nowe zegary? bo przydaloby sie wiedziec czy Asc jest wylaczone, z gory dziekuje za odpowiedz :)
Ostatnio edytowano 3 listopada 2013, 10:19 przez Kzk, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] Wypowadzenie kontrolki Asc
PostNapisane: 3 listopada 2013, 08:52
Kod silnika: M57d25
Nawet jak wył asc to po kolejnym odpaleniu, asc się samo wł:).
PostNapisane: 3 listopada 2013, 10:10
Tak wiem ale mimo wszystko chcialbym miec te kontrolke skoro jest przycisk to po co wlaczac zaplonem :)
PostNapisane: 3 listopada 2013, 12:01
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
Dodatkowo ta sama kontrolka sygnalizuje pracę (mruga, kiedy Ci ASC obcina moc). Walnij jakąś fotkę okolic tej kontrolki, to może coś się uda powiedzieć, czy można to jakoś uratować... Mało prawdopodobne, żeby ktoś "aż tak" spierdzielił okolice kontroli, a reszta licznika działa ;)
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 3 listopada 2013, 21:11
Jutro postaram sie zrobic foto jak znajde czas na wyciagniecie licznika, tamten inteligent lutowal ta diode do plyty tak ze teraz plyta(to zielone) jest sklejona z plastikiem licznika :/ nie znam sie na tym i dalem elektronikowi to powiedzial ze on sie nie podejmie :dobani:
PostNapisane: 7 listopada 2013, 17:44
Przepraszam za zwloke ale nie mialem wczesniej czasu, cala sprawa wyglada tak i po prostu chce w to miejsce doprowadzic diode wyciagnieta z wiazki o ile to mozliwe, lub inne propozycje :)
http://zapodaj.net/142ece66969e3.jpg.html
PostNapisane: 7 listopada 2013, 18:51
Moje BMW: E61
O ja pi... tole! przecież całą płytkę się odłącza od reszty zegara bez problemu. Wtedy nie powinno być ciężko czegoś innego tam przylutować.
Grzesiek
PostNapisane: 7 listopada 2013, 19:24
Jak to rozebrac zeby pozniej wskazniki pokazywaly prawde? bo chyba zbyt wiele do stracenia nie mam?
PostNapisane: 7 listopada 2013, 19:43
Moje BMW: E61
Z tego co pamiętam, to większość wskazówek jest po prostu na najniższej kresce przy wyłączonym zapłonie. Jak kręcisz palcem wskazówki w lewo, to w pewnym momencie czujesz opór (rzecz jasna na siłę dalej przekręcisz). Chodzi o to, żeby przy tym oporze wskazówki były w tej samej pozycji. Możesz sobie to jakoś delikatnie na tarczy np. ołówkiem zaznaczyć. To, w jakiej pozycji będą przy składaniu, to nie ma znaczenia. Ważne, żeby zachować pozycję względem tego oporu właśnie.
Grzesiek
PostNapisane: 13 lutego 2014, 22:06
Chciałem podziękować za pomoc, znalazłem w końcu czas na rozebranie zegarów i wlutowanie nowej diody, efekt końcowy jest taki o ile kogoś interesuje (miałem w zanadrzu tylko zieloną diodę ale mi się podoba :P przepraszam za jakość zdjęcia)
http://zapodaj.net/aa4685aed222b.jpg.html
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 83 gości
