Teraz jest 30 października 2026, 07:33
 Tytuł: [E36] 318i m43 Gaśnie podczas hamowania
PostNapisane: 7 listopada 2013, 20:03
Moje BMW: E36 318i Touring
Kod silnika: M43
O razu zaznaczam, że użyłem opcji szukaj i przeczytałem chyba wszystkie możliwe tematy ze zbliżonym problemem i proszę o nie usuwanie tematu bo może jednak ktoś będzie miał coś w mojej sprawie do powiedzenia. Do rzeczy. Auto to BMW E36 318i 99r m43 i problem jest następujący. Auto potrafi nagle zgasnąć w trakcie dojeżdżania do świateł lub po ostrym hamowaniu z dużej prędkości. Jak teraz temperatura powietrza się ochłodziła problem się nasilił. Po takim zgaśnięciu mam problem przez 10-15 sekund z odpaleniem auta i mocne dodanie gazu w miarę rozwiązuje sprawę. Zdarza się też, że samochód przygasa w korku, ale nie zgaśnie. Bywa też, że jak załącza się np kompresor od klimy obroty tracą stabilność i polecą dól i obiją zaraz mono w górę. Gdzie może leżeć przyczyna takiego stanu rzeczy? Dodam jeszcze, że samo chodzenie auta na wolnych obrotach to nie ma żadnego problemu i wszystko jest tak jak być powinno.
Byłe BMW 316i E36 Sedan
Byłe BMW 523i E39 Sedan
 Tytuł: Re: [E36] 318i m43 Gaśnie podczas hamowania
PostNapisane: 7 listopada 2013, 20:14
Silniczek krokowy sprawdzales?
BMW E46 Touring
PostNapisane: 7 listopada 2013, 20:18
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
MichalRugby, jedz do kiśla , pewnie coś poradzi ;) sprawdz pompe paliwa, ja w innym aucie miałem podobne problemy jak pompa zaczęła kuleć.
PostNapisane: 7 listopada 2013, 20:33
Kod silnika: M43
Pompę paliwa wykluczam bo w aucie jest LPG i na gazie też tak się dzieje, ale od razu zaznaczam, że problem nie ma nic wspólnego z instalacją ponieważ występował zanim gaz pojawił się w aucie.
Silniczka krokowego nie sprawdzałem, ale jakby padł to trzymałby normalnie obroty na luzie?
PostNapisane: 8 listopada 2013, 00:48
Kod silnika: m52tub25
W pierwszej kolejności diagnostyka ecu!
PostNapisane: 8 listopada 2013, 08:23
Poszukaj nie szczelności w dolocie i układzie podciśnienia.
PostNapisane: 8 listopada 2013, 11:19
Moje BMW: Brak
Zbadaj łącznik serwa układu hamulcowego z kolektorem dolotowym, jest tam guma, która często parcieje i pojawia się lewe powietrze. Obowiązkowo do czyszczenia przepustnica, silnik krokowy oraz wąż idący z czapki rozrządu do odmy. Sprawdź też czy nie ma dziury w gumie od przepływki do przepustnicy.
