Teraz jest 11 sierpnia 2026, 03:24
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 279 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Następna strona
 Tytuł: Re: kkkkamil26 -->>E36 Sedan cosmosschwarz str 7 DRL
PostNapisane: 5 listopada 2013, 18:10
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Udało mi się zakupić nowy gift.
Tylko podłokietnik jest szary, ale najważniejsze, że tunel w kolorze, skórę zawsze można obszyć na nowo. Aby trafić na europejski z białą skórą i szarym tunelem to tak jak trafić 6 w totka.
(trochę kiepska fota, coś tam widać)
W ogóle to jakaś masakra z tymi leniami. Strasznie ciężko kupić w ładnym stanie, w przystępnej cenie.
W sobotę montaż.
 Tytuł: Re: kkkkamil26 -->>E36 Sedan cosmosschwarz str 10 nowy gadżet
PostNapisane: 5 listopada 2013, 18:24
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Noooo Coś się w końcu dzieje :P :P :P :P :D :P :) :) Bajera :) Gifty są najlepsze :) Dają radość Bumie i Właścicielowi :P :D
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 5 listopada 2013, 18:27
Szukałem długo. Radość to będzie jak go zamontuje.
Dopiero w sobotę bo teraz jak wracam z pracy to jest już ciemno.
No właśnie wreszcie coś się dzieje.
Czasu mało. Teraz większość poświęcam na składanie fejsów ADS.
 Tytuł: Re: kkkkamil26 -->>E36 Sedan cosmosschwarz str 10 podłokietnik
PostNapisane: 6 listopada 2013, 16:07
Moje BMW: E46 Cabrio
Zgadzam się podłokietniki ciężko dorwać, w jeszcze w dobrym stanie to już wogóle.
Mi się trafił fajny, ale wiem że był jedyny na allegro wtedy.
Jazda zrobi się od razu przyjemniejsza :)
Fabrycznie do białej skórki był biały podłokietnik ? Myślałem że były szare takie jak wnętrze, białego nie widzialem nigdy.
PostNapisane: 6 listopada 2013, 17:25
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=35
Według realoem był (Hellgrau).
Może nie biały tylko jasnoszary. Tak w ogóle to moja skóra według vinu jest Hellgrau czyli jasnoszary.
PostNapisane: 13 listopada 2013, 19:09
Podłokietnik założony.
Czuje się jakbym jeździł innym autem. :]
Tak wiem siedzenie kierowcy jest zmęczone.
Po zimie się tym zajmę bo teraz jest za zimno a niestety nie mam garażu.
Mój 12 letni oryginalny akumulator już ledwo zipał. Więc zakupiłem nowy.
Wybór padł na polską produkcję: ZAP 65Ah prąd rozruchu 640A.
Rozrusznik teraz mało nie wyskoczy z pod maski.
PostNapisane: 13 listopada 2013, 19:17
Moje BMW: E36 320i
:cwaniak: :cwaniak: :padam: :padam: Malina :)
PostNapisane: 13 listopada 2013, 22:36
Kod silnika: MXXBXX
kkkkamil26 zabierz się lepiej za ten fotel kierowcy w pierwszej kolejności bo jest w opłakanym stanie.
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 21:53
Spotkała mnie niemiła przygoda.
Pewien Pan w Audi Q7 się zagapił i nie zdążył wyhamować i uciekając na przeciwny pas zahaczył tylni zderzak mojej bmki.
W sumie dużych strat nie ma. Jest konkretna dziara i z jednej strony zderzak chyba wyskoczył z mocowania lub coś się tam uszkodziło.
W styczniu zderzak idzie do lakiernika. Jak go zdemontuje to się okaże co tam się uszkodziło.
Zdjęcia trochę lipne bo było już ciemno i miałem tylko telefon przy sobie.
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 22:17
drobna sprawa ;)
kase pewnie od Pana dostałeś więc będzie równie dobrze co rzed przerysowaniem.
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 22:31
Dokładnie. Tylko szkoda nerwów.
Zanim wyszedłem z auta to myślałem, że tył jest cały skasowany a tu tylko dziara.
Po Sylwku jadę do lakiernika na wycenę naprawy.
EDIT. Zderzak jest już jak nowy. Nawet nie trzeba było lakierować. Polerka wystarczyła. Jeszcze tylko muszę poprawić mocowanie zderzaka i będzie cacy.
PostNapisane: 10 stycznia 2014, 22:45
Przyszedł czas na mały serwis.
Borykałem się z problemem szarpania, które było bardziej wyczuwalne na LPG.
Jak tylko auto się zagrzało to do 2 tys obrotów nie było jazdy. Im bardziej wilgotna pogoda była tym mocniej, częściej szarpało autem. Do wymiany w pierwszej kolejności poszły świece oraz fajki.
Po wyjęciu cewki z drugiego cylindra ukazał się taki widok:
Na końcu fajki była czarna, gęsta maź. Dodam, że na 100% nie jest to olej silnikowy.
Od spodu cewki także były niewielkie ilości tego płynu.
Po wykręceniu świecy z 2 cylindra ukazał się widok:
Ewidentnie było przebicie. Iskra pozostawiła czarny, węglowy ślad.
Nurtuje mnie pytanie skąd się wzięła ta maź na świecy i fajce?
Jak myślicie mogło wypłynąć z cewki?
Jako, że miałem pod ręką kilka sprawnych cewek Bremi to dla świętego spokoju zmieniłem tę z cylindra 2.
Po wymianie świec, fajek i jednej cewki auto śmiga teraz idealnie.
Miałem kiedyś wrzucić zdjęcie po zmianie cewek z Bosch na Bremi. Oto one:
PostNapisane: 10 stycznia 2014, 23:27
Moje BMW: E36 320i
Widać że już zmęczona była :) Ale jest Już Ok więc Malina :) :D
PostNapisane: 10 stycznia 2014, 23:47
Moje BMW: 325i
Kod silnika: m50b25
Na 99% z uszczelniaczy pokrywy zaworów , olej się z nich sączy do komory gdzie znajduję się świeca , przez kontakt z olejem gumy cewki kruszeją i się rozpadają a co za tym idzie - robią się przebicia :) Twoje świece i tak są mało ubrudzone , widziałem takie które dosłownie pływały w oleju a gumki cewek po próbie wyjęcia zostawały rozsypane na świecy :) , ale podsumowując lepiej wymienić uszczelką pod pokrywą zaworów ponieważ w niedługim czasie znowu zrobi ci się to samo co było :)
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 19:50
Jeszcze nie była taka zła. Wypalona bardzo nie jest, tylko osad na elektrodzie - pewnie od jazdy na LPG.
Najlepsze jest to, że ta świeca ma tylko 15 tys przebiegu.
Jestem pewny na 100%, że uszczelka jest ok. Jest tam idealnie sucho, żadnego tłustego śladu przy łączeniu głowicy z pokrywą nie ma. Gdyby leciało z tej uszczelki to by został jakiś ślad a tu nic.
Ale zagadka.
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 03:07
Kod silnika: m40b18-m42b18
Ciekawie dłubiesz ;) Powodzonka
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 21:17
Podczas przymrozków coś mi ostatnio zaczęło skrzypieć po prawej stronie podczas skręcania kierownicą.
Postawiłem szybko diagnozę, że dźwięk wydobywa się z łożyska w poduszce amortyzatora, dlatego zakupiłem od razu na obie strony:
Tu małe "ściskanko"
Po wymianie cisza i banan na gębie :]
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 08:45
Kod silnika: MXXBXX
kkkkamil26, o nie tylko nie fajki Boscha. Miałem Boscha i od razu je wyrzuciłem założyłem bremi.
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 18:13
Panie Marcinie czy mógłbyś rozwinąć swoją myśl na temat fajek Boscha?
PostNapisane: 2 maja 2014, 07:50
Mały update.
W ostatnim czasie przyszedł czas na co roczny serwis:
Ostatnio odwiedziłem Toudiego. Zostały wymienione filtry gazu oraz regulacja gazu.
Jako, że z tyłu miałem już pordzewiałe tarcze oraz z przodu występowało bicie to zakupiłem taki o to zestaw:
Wczoraj zamontowałem i teraz jest bajka.
Bicie ustąpiło. Wczoraj po robocie pojechałem na przejażdżkę, aby zedrzeć farbę z nowych tarcz.
Zrobiłem ze 4 km co chwilę delikatnie hamując z 60 km/h. Teraz już czuję, że lepiej się auto zatrzymuję.
Pewnie jeszcze muszę trochę pojeździć, aby było cacy.
Tak wygląda wszystko po montażu (niestety nie starczyło mi czasu na umycie auta)
A tu dla ciekawskich, tak wyglądały stare tarcze.
A tu szczęki od ręcznego w tylnym prawym kole.
Rozsypały się po zdjęciu tarczy.
