Teraz jest 27 października 2026, 16:53
 Tytuł: [E46] Brak wejścia na kluczyk
PostNapisane: 15 listopada 2013, 20:47
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: E46 N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136017
przeglądam zdjęcia innych bmw e46 i zauważyłem, że każde od strony kierowcy w drzwiach posiada wejście na kluczyk... wszystkie tylko nie moje, ani od kierowcy ani od pasażera nie ma "dziurki" by włozyc klucz i otworzyc drzwi, a pytanie brzmi czy to jest normalne czy jest to oznaka że lewa klamka pochodzi od anglika?
 Tytuł: Re: [E46] Brak wejścia na kluczyk
PostNapisane: 15 listopada 2013, 21:18
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
Mam to samo i nie drąże :P
W klapie jest zamek, a w bagaju akumulator więc nie widzę problemu ;)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118979
PostNapisane: 15 listopada 2013, 21:33
Moje BMW: E46 318i
czyli wersje z aku. w bagażniku tak maja? :P myślałem że tylko u mnie tak jest, ja się martwię tym że mam jeden kluczyk i jak się rozładuje to chyba będę musiał się szyby pozbawić :(
PostNapisane: 15 listopada 2013, 21:36
U mnie kolega ma e46 coupe, aku w bagażniku i ma zamek w klamce kierowcy ;p Więc podejrzewałbym raczej klamkę od anglika. No ale nie zdziwię się jeśli to jakiś celowy zabieg xD
PostNapisane: 15 listopada 2013, 21:54
Moje BMW: E46 318i
wiec tak dla spokoju ducha jak bym chciał dorobić kluczyk i zaprogramować go to czy może być np z aukcji allegro np taki http://allegro.pl/bmw-e46-e39-e38-e53-n ... 89566.html czy lepiej po kopie kluczyka do ASO sie udać?
PostNapisane: 16 listopada 2013, 02:01
Moje BMW: E46 320d
auto miało jakąś przygodę a mirkowi nie chciało się porządnie zrobić. Może uszkodzenie zamka, może drzwi wymieniane.
PostNapisane: 16 listopada 2013, 09:12
Moje BMW: E36/8
Kod silnika: M52b28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=94843
Kup klamkę z zamkiem, zanieś do fachowców żeby zamek przerobili ci na twój kluczyk, zamontuj i po problemie.
PostNapisane: 16 listopada 2013, 14:32
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Na początek to trzeba zdjąć zaślepkę z zamka i sprawdzić, może wkładka jest tylko ktoś sobie zaślepił.
PostNapisane: 16 listopada 2013, 14:45
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
w klapie nie masz zamka?? :zdziwko:
PostNapisane: 16 listopada 2013, 14:48
Nie spotkałem takiego przypadku w e46 by nie było zamka w lewych drzwiach :P
Czy akumulator mamy z przodu czy też z tyłu nie ma to żadnego znaczenia odnośnie zamka... faktycznie może być klamka z inglisza :D
PostNapisane: 16 listopada 2013, 19:25
Moje BMW: E46 318i
w klapie zamek mam ale co to da kiedy np padnie moduł komfortu czy bezpiecznik i centralny przestanie działać? a u mnie tylna kanapa nie jest składana wiec przez bagażnik do środka nie wejdę.
PostNapisane: 21 listopada 2013, 17:22
Kod silnika: M52
Kolego zobacz pierwsze czy w którychś drzwiach w ogóle masz wkładkę.
Może tylko jest zaślepka z angola a może być i inna nieciekawa przygoda
Ja mam aku w bagażniku, i też mam w drzwiach wkładkę więc nie sądze żeby było tak ze całkiem nie było
W ogóle, bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś Tutsi ani Hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno bardzo fajnie, ale to bardzo fajnie, ważne pytanie: co lubię w życiu robić. A potem zacznij to robić.
PostNapisane: 21 listopada 2013, 19:37
Moje BMW: E46 318i
Właśnie dziś zauważyłem, że zaślepka od strony pasażera jest jakby potraktowana papierem ściernym. klamki mam czarne matowe więc to by mogło sugerować, że ktoś zdobył kolorową zaślepkę i starł z niej lakier... i tutaj mam pytanie jak wymontować tą zaślepkę? nie chce niczego na siłę wyciągać żeby się nie urwało.
PostNapisane: 21 listopada 2013, 20:29
Moje BMW: E46 330D
ja też mam zaslepke w lewych drzwiach. kiedyś czytałem że niektórzy użytkowincy specjlanie daja zaślepke aby zabezpieczyć się przed zlodziejem. tak ze nic sie nie martw napewno to nie anglik :)
wszelka pomoc w woj. świętokrzyskim związana z BMW
PostNapisane: 21 listopada 2013, 23:50
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
Czyli ja pewnie też :]
Wie ktoś jak ją ściągnąć??
Od wczoraj mi się nie chcą lewe dzrzwi z centralnego otwierać, a puki ich nie rozbiore i nie zerkne ocb to mógłbym używać klucza :chytry:
PostNapisane: 22 listopada 2013, 18:55
Kod silnika: M52
zaślepka jest złożona na zatrzask do takiego kawałka metalu i on przykręcony z boku na śrubkę. Otwierasz drzwi odkręcasz i powinno wyjść
PostNapisane: 22 listopada 2013, 20:08
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
przerabialem ten temat, i zaslepianie samej klamki nic nie da jesli wczesniej był tam zamek wystarczy rozwiercic zaslepke i wkładamy płaski sroobokret i auto sie otwiera jak z kluczyka, wiec jedyne sensowne zaslepienie klamki to pozostawienie wkładki w srodku która uniemozliwi tak łatwo przewiertanie wiem bo sam wywalilem u siebie otowr na kluczyk ale wkladke zostawilem.
Wiec klamka z angola albo poszła wkładka i poszli po kosztach zaslepili kitem i na czarno sprayem
od strony pasazera nie ma otowru w zamki na plaski srubokret wiec nawet jak zlodziej przewierci klamkę nie otworzy tak łatwo, ale jesli zaslepiamy zamek gdzie kiedys byla wkładka mozna w ten sposob ulatwic wejscie do srodka :)
brak zgody na link
PostNapisane: 23 listopada 2013, 15:58
Kolega w swoim e46 330xd miał tak zrobione. Próbowali mu się włamać do auta, więc za 5 zeta kupił zaślepkę i ją wstawił. Może masz "profesjonalne" zabezpieczenie antykradzieżowe? :)
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57T2D30
A w bagażniku nie ma jakiegoś awaryjnego ręcznego otwierania drzwi?
PostNapisane: 23 listopada 2013, 16:04
Kod silnika: M52
nie ma.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
