Teraz jest 17 sierpnia 2026, 12:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 21 października 2013, 14:18
Moje BMW: e91
czujnik zmierzchu włączony w menu?
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 21 października 2013, 14:47
Moje BMW: 320D
Kod silnika: m47
usuwalem tylko te nicht_aktiv na aktiv, i z 01->02, i z ece->us, i nic pozatym. dodam ze nie mam xenona. i mam możliwosc na wlaczniku swiatel, 0, pozycyjne, mijania.
Problem rozwiazany. Wystarczylo w pozycjach 1-13 zostawic wpis us
PostNapisane: 24 października 2013, 12:57
Moje BMW: x3
Witam!
A czy jest może ktoś z okolic JG kto pomógłby z tymi światłami w x3?
PostNapisane: 25 października 2013, 13:08
Witam czy ktoś aktywował awaryjne przez nsc margaja jak stroboskopy widziałem to na ju tubę fajna sprawa.Wie ktoś możne jaka funkcje zmienić na acti v? z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 26 października 2013, 09:18
Tu masz watek o awaryjnych viewtopic.php?f=25&t=110389
PostNapisane: 26 października 2013, 15:46
ok dzięki już mi działają,ale mam jeszcze inne funkcje
stan sprawdzenia stanu licznika
ryglowanie drzwi
sygnalizacja o pozostawionym kluczyku
alarm zapalają się światła pozycyjne i takie tam inne ciekawostki
PostNapisane: 26 października 2013, 19:47
Moje BMW: E39 520i,E39 530d
Witam!Tak jak pisalem kilka postow wczesniej czeka mnie podmiana lcm III na lcm IV.Otoz dzisiaj podmienilem ten lcm i okazalo sie gdy go podlaczylem ze swieci caly czas lewy kseon prawy kierunrk i swiatlo cofania.Pomyslalem ze to wymaga przekodowania wiec zaczelem od zmiany nr.vinw lcm.Podlaczylem Pa soft i okazalo sie ze nie wykrywa tego lcm.Dodam ze stary czyli ten III wykrywa normalnie.Zaczynam podejzewac ze zakupilem uwalony lcm.Ma ktos jakies pomysly?Z gory dziekuje i pozdrawiam!
PostNapisane: 27 października 2013, 11:17
Moje BMW: E61 530D E36 316
Kod silnika: M57 M43
bmwoc napisał(a):
a mam jeszcze jedno pytanie np. jak jest
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
ece
us
to czy mam zostawić samo us?
tak, zostawiasz samo us.
piona napisał(a):
Ponawiam pytanie. Czy wie ktos jak uzyc przeciwmgielnych zamiast dlugich?
Jeśli chodzi Tobie o przeciwmgielne jako dzienne to nie obędzie się bez dodatkowego modułu, na allego od 30 zł, lub kombinacji przewodami, ncsem nie ma takiej możliwości gdyż oryginalne przeciwmgielne nie są przystosowane jako światła do jazdy w dzień.
Obrazek BMW E36 316i M43
Obrazek BMW E61 530D M57N
PostNapisane: 30 października 2013, 20:50
Przede wszystkim witam wszystkich.
Czy ktoś z Forumowiczów dysponuje zrzutem EEPROMu z włączoną opcją świateł dziennych? Najchętniej przedlift CI:27, ale każda wersja będzie mile widziana.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 30 października 2013, 21:22
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Podaj jeszcze model auta, to może Ci ktoś pomoże
PostNapisane: 30 października 2013, 21:45
E46 ew. E39.
PostNapisane: 4 listopada 2013, 00:28
Garaż: Była:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 43&start=0
MB W124 CE220
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=140578
A ktoś coś na to poradzi ? Chciałem zakodować no ale niestety podobno mam nie zsynchronizowaną INPE z NCS. Ktoś mi pisał, że mam zamienić BMW Standard Tools na inne. Mile widziana instrukcja KROK PO KROKU (a nie jak niektórzy po łebkach i nic się z tego nie da zrozumieć) jak i linki do pobrania. Najlepiej na PW albo tu żeby było dla potomnych :hyhy:
PostNapisane: 7 listopada 2013, 20:47
Witam! :hurra: LCM wymieniony,kropeczka wykasowana i wszystko zakodowane! :D .Na dodatek wszystko zrobilem sam.Oczywiscie dzieki Wam Forumowicze,bo to wlasnie dzieki wam zaczailem jak dziala NCS.Dzieki jeszcze raz za podpowiedzi
PostNapisane: 7 listopada 2013, 21:58
Słabo z ta pomocą było, ale poradziłem sobie. Gdyby ktoś potrzebował, zamieszczam fragment kodu EEPROMu (przedliftowego LSZ) odpowiedzialny m.in. za DLR.
Po drobnych modyfikacjach uruchomiłem DLRy na światłach drogowych (jasność regulowana w%, w pełnym zakresie 0-100%) eliminując świecenie przednich kierunków (niepożądany efekt uboczny trybu US) bez fizycznej ingerencji w sterownik, stosowania przekaźników, oporników etc. Kwestia została rozwiązana wyłącznie programowo. Na chwilę obecną kierunki mogą zostać wyłączone w dwóch trybach:
1. Nie świecą wcale - niezależnie od pozycji włącznika (0, 1 i 2)
2. Świecą razem z pozycyjnymi (poz. 1 włącznika), po załączeniu świateł mijania gasną (poz.2 włącznika).
Cały czas mówimy o wersji przedliftowej LSZa czyli CI w zakresie 26-29. Aktualnie trwają prace nad wyłączeniem DLR przy włączonych postojowych (poz.1 włącznika) oraz uruchamianiem DLR po uruchomieniu silnika, a nie włączeniu zapłonu. Gdyby ktoś z okolic Zakopanego był zainteresowany kodowaniem DLR, adaptacją LSZ (VIN, km) lub oświetlenia (kodowanie poszczególnych żarówek), proszę o kontakt na priv.
PostNapisane: 9 listopada 2013, 13:40
Moje BMW: e34(była) e38 e46
Kod silnika: M21 M52 N46
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3#p1895363
Panowie potrzebuje pomocy, jakiś czas temu poprawnie ustawiłem DRL w e38 730d,
Dziś chciałem zakodować DRL w nowym nabytku e38 728 ale napotykam problem, nigdzie na forum nie znalazłem odpowiedzi : /
W NCS klikam F1 (VIN/ZCS/FA) a następnie F3 (ZCS/FAf.ECU) kolejno wybieram e38 i na liście są tylko dwie pozycje, (nie jestem teraz przy aucie nie pamiętam jakie ale napewno nie LCM czy ALSZ) kiedy wybieram jedna z nich wywala błąd:
VIN is faulty
COAPI-2000: EDIABAS or SGBD error
SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND
Zainstalowałem ponownie zestaw programów (INPA/EDIABAS/NCS) na końcu instalacji wywala:
Error 58: File Already exist
The installation program will be canceled.
Mimo wszystko INPA pracuje. Foldery w C:/NCSEXPER o nazwie SGDAT oraz DATEN są puste :/ prawdopodobnie przez niedokończona instalację.
Pobrałem także gotowy folder z plikami NCS (ale w wersji 3.1.0 zamiast 3.0.8 ) i podmieniłem foldery SGDAT i DATEN ale nic.
Nic mi nie przychodzi więcej do głowy, chyba żeby spróbować na innym laptopie ale znaleść lapka z windowsem XP nie jest tak łatwo.
Co oznacza błąd?
Macie jakies pomysły?
EDIT:
problem rozwiązany, tkwił w nieprawidłowej instalacji pakietu INPA NCS EDIABAS, a mianowicie pod koniec drugiego etapu instalacji trzeba było wybrać co zrobić ze starą wersją NCS, mimo iż poprzednia instalacja była usunięta. Ja dawałem DELETE, a należało zaznaczyć RENAME.
PostNapisane: 15 listopada 2013, 21:50
Kod silnika: M62B44
Dziś oglądałem "Uwaga pirat" i facet dostał mandat za dzienne światła bez zapalonych świateł pozycyjnych z tyłu (czyli tak jak my mamy w buniach po ustawieniu DRL) a auto miał z 2003 roku. Policjant powiedział, że to jest taki niuans prawny i tylko samochody nowe, które fabrycznie wyszły z dodatkowymi światłami do jazdy dziennej mogą mieć niezapalone pozycje tylne, w starszych autach razem ze światłami dziennymi muszą się palić światła pozycyjne tylne.
Dodam, że ja jeżdżę na światłach do jazdy dziennej w buni już 2 lata i nie miałem nigdy z tym problemów.
PostNapisane: 16 listopada 2013, 12:58
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
według mnie to albo oglądałeś jakiś stary odcinek, albo policjant nie zna przepisów.
W przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone. Dodatkowo, w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjne
Czyli jednym słowem Policjant raczej poleciał w kulki i chciał pokazać kto jest Panem albo oglądałeś staaaary odcinek bo do roku 2009 polskie przepisy wymagały, by podczas jazdy na światłach dziennych świeciły się światła pozycyjne. Dopiero razem z
Kod:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dz. U. z 2009 r. Nr 75, poz. 639
zostało to zmienione i już nie musiały się świecić inne swiatła razem z dziennymi.
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 17 listopada 2013, 09:35
Kod silnika: M62B44
Odcinek niby nowy, dzięki za sypnięcie przepisami. Na wszelki wypadek pospisywałem sobie i będę woził w aucie, jak mi przytrafi się jakiś pajac. :cool:
PostNapisane: 17 listopada 2013, 10:19
Jeśli chodzi o przepisy to wydrukuj sobie kawałek, który zawiera numery paragrafów i punktów, jak będą się dalej czepiali to będą mieli podczas kontroli łatwiej znaleźć i przyznać się do błędu ;)
330d+ :)
PostNapisane: 18 listopada 2013, 20:43
Moje BMW: E46 320Ci
Witam. Mam E46 Coupe przed liftem 2000r. Kupiłem do niego moduł po liftowy z literką A. Mam czujnik deszczu i jest sprawny. Aktywowałem światła dzienne, nie świecą kierunki chociaż początkowo świeciły ponieważ bawiłem się również PA Softem i chyba aktywowałem kierunki jako dzienne. Zmieniłem i jest OK. Jednak nie działa mi czujnik zmieniający światła za dnia i zmierzchu. Czy powinienem również gdzieś go aktywować ? Dzięki za wszelkie porady.
P.S. Mam moduł do PA Soft jak i INPA. Proszę o info jak łatwiej. Osobiście bardziej wolę ten obsługujący PA SOFT ale ze względu że nie ma live date to kupiłem i INPE :)
Boże błogosław BMW za tylni napęd :)
Ostatnio edytowano 18 listopada 2013, 21:15 przez Tomek/SZ, łącznie edytowano 2 razy
