Teraz jest 1 września 2026, 06:39
 Tytuł: [E39] 520d czy rozrusznik można naprawić ?
PostNapisane: 14 listopada 2013, 22:33
Moje BMW: e39 520d
Jak w temacie. Auto z 2003 roku 520 d. Zaczął przycinać mi się rozrusznik. Oddałem do eletrka aby naprawił. Ku mojemu zdziwieniu stwierdził on, że jest on nierozbieralny i muszę kupić nowy, albo jakiś stary na wymianę. Czy ma on racje, czy to raczej brak umiejętności. Dane rozrusznika:DENSO 2-247 063 E5579N AIo3 63113001
 Tytuł: Re: 520d e39 czy rozrusznik można naprawić ?
PostNapisane: 14 listopada 2013, 22:51
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
tak sobie myśle jak można zrobić rozrusznik z odlewu :D:D:D
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 14 listopada 2013, 22:54
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52TU20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... Rafi88+%3E
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7#p1859737
Każdy rozrusznik jest rozbieralny i możliwy do naprawy, tylko jak ktoś się nie zna to taką wymówkę będzie miał :D
PostNapisane: 15 listopada 2013, 10:21
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
jest rozbieralny, a jego regeneracja jest prościutka
PostNapisane: 15 listopada 2013, 11:43
Garaż: GAleria
Oczywiście że można, tylko Tobie radzę zmienić fachowca ;)
Kupujesz auto? Zamów miernik lakieru na http://www.mierniki-grubosci-lakieru.pl
PostNapisane: 15 listopada 2013, 12:29
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Zastanawia mnie tylko czy trafiles na idiote czy na zlodzieja? Bo mechanik to to nie jest.
PostNapisane: 15 listopada 2013, 17:52
Moje BMW: E46 Coupe
Taka naprawa całego rozrusznika moze maksymalnie kosztować tak do 100 paru złotych :) Bo ostatnio koledze naprawiałem w e46 w 2.0 D to wyniosło 80 zł i był zadowolony :)
http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=106613
PostNapisane: 17 listopada 2013, 18:41
Moje BMW: e30, e39
Kod silnika: M50B20, M57D30
Skąd jesteś ?
Tak się składa mże jestem z branży może skierujecie do wyspecjalozowanego warsztatu.
Naprawa twojego rozrusznika jest jak najbardziej możliwa, pytanie czy opłacalna ?
Koszt nie zawsze jest niski , bywa że regeneracja może być wysoka,ale w zasadzie nie można tego stwierdzić bez rozebrania delikwenta.
PostNapisane: 17 listopada 2013, 19:09
Moje BMW: E46 Coupe
radzek,
Lepiej naprawić niż kupić używkę lub jakiś po regeneracji bo długo może nie nachodzić.
PostNapisane: 17 listopada 2013, 22:43
Rozrusznika nie da się naprawić? Ci nasi fachowcy ciągle mnie zaskakują.
PostNapisane: 18 listopada 2013, 07:30
Moje BMW: E46 Coupe
Bo teraz są tacy fachowcy tylko by szli na łatwiznę tylko kupić nowe albo używane :D Bo ciężko naprawić.
 Tytuł: Re: [E39] 520d czy rozrusznik można naprawić ?
PostNapisane: 18 listopada 2013, 09:31
Ja miesiąc temu naprawiałem rozrusznik do wymiany bendniks, szczotki,tulejki koszt razem z częściami 180 zł i wiem co mam
Widzieć zazdrość sąsiada bezcenne
Było BMW E36 M40 CALYPSOROT
PostNapisane: 18 listopada 2013, 17:35
Moje BMW: E46 Coupe
darek44,
I o to chodzi po remoncie wie co się ma i to dużo nie kosztuje naprawa, a za używkę tyle samo prawie trzeba dać.
PostNapisane: 18 listopada 2013, 18:02
Moje BMW: BMW e39 528i
pewnie szczotki, najczęściej padały w Denso. Nie zwlekaj z tym bo wypali się komutator na wirniku i wirnik będzie do wymiany. A ten mechanik to dobry specjalista, ale od naciągania :)
PostNapisane: 18 listopada 2013, 19:54
Moje BMW: E46 Coupe
JRafal,
To żeby od naciągania ja bym go nawet mechanikiem nie nazwał bo na łatwiznę idzie :D
PostNapisane: 18 listopada 2013, 21:50
Moje BMW: e30, e39
Nie wymagajmy od jakiegoś tam zwykłego mechaniora żeby był fachowcem w dziedzinie elektryki itp. ,ale fakt jest taki ,że mógł zlecić naprawe bądz wycene wyspecjalizowanemu zakładowi z dziedziny regeneracji rozruszników ,a nie gadać głupoty.
Raz w życiu spotkałem się z rozrusznikiem którego nie można bylo naprawić, był to rozrusznik aksialny z grupy vw ,a konkretnie od skody ,ale wówczas problem polegał na braku części ,a nie na braku możliwości.
PostNapisane: 19 listopada 2013, 17:45
Moje BMW: E46 Coupe
radzek,
I to był elektryk to powinien się znać :D
Masz racje rozbieralne są wszystkie tylko nie wszystkie naprawialne , ale w BMW są stosowane znane nazwy rozruszników i naprawialne.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 49 gości
