Teraz jest 30 października 2026, 07:32
 Tytuł: [E36] wszystkie prawe kierunkowskazy świeca non stop
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 16:19
Moje BMW: E36 Compact
Hejka,
Coś się spierdzieliło w mojej buni. Wyskoczyłem tylko na chwilę z samochodu gasząc silnik i wyjmując kluczyk ze stacyjki, a jak wróciłem to wszystkie kierunkowskazy po prawej stronie świeciły się światłem ciągłym. Odpalenie silnika nic nie zmieniło. Rozłączyłem akumulator, ale po ponownym podłączeniu nic się nie zmieniło. Co mogło paść? Przekaźnik? Jeżeli to przekaźnik to gdzie jest on zlokalizowany - w podstawie manetki? Pomocy chłopaki bo w poniedziałek muszę mieć buńkę na chodzie :(
 Tytuł: Re: [E36] wszystkie prawe kierunkowskazy świeca non stop
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 23:13
BUMP UP,
Czy nikt naprawdę nic nie może mi podpowiedzieć w takiej sytuacji??
Trochę dodatkowych informacji:
- wrzucenie kierunku nie daje sygnału dźwiękowego,
- jak wrzucę lewy kierunek to kierunkowskazy po lewej migają raz i gasną,
- włączenie świateł awaryjnych nie daje żadnych efektów świetlnych.
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 10:32
Kod silnika: m52tub25
Przerywacz do wymiany, albo masz gdzieś zwarcie, nikt ci więcej nie powie bo wróżek nie ma ;)
R8 - przerywacz
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 13:18
lupanet, dzięki za pomoc, bo właśnie rozgryzłem schemat instalacji i szukałem gdzie jest power distribution box i która ma numer :) masz może pojęcie ile coś takiego może kosztować w ASO albo jaki ma numer seryjny?
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 17:36
Niestety sprawa nie okazała się taka prosta.
Wyciągnąłem przekaźnik, ale bez niego kierunki i tak dalej świecą... teraz to już w ogóle zgłupiałem. Jak mogą świecić kierunki bez przekaźnika? Gdzie jest w takim wypadku zamykany obwód dla całej prawej strony kierunkowskazów?
Przekaźnik wygląda prawie identycznie jak ten na zdjęciu, ma ten sam numer seryjny. Znalazłem zdjęcie na aukcji allegro gdzie było opisane, że jest to przekaźnik kierunkowskazów, bo nie mogłem ustalić co jest u mnie numerem R8 ze wskazanego schematu.
Moja skrzynka bezpiecznikowa wygląda trochę inaczej niż na schemacie (zdjęcie już z wyjętym przekaźnikiem):
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 09:03
Moje BMW: 318 e36
Witam, przepraszam za odgrzewanie tak starego kotleta, aczkolwiek mam dokładnie ten sam problem co przedstawiony powyżej:
-kierunki prawe świecą cały czas od momentu podłączenia akumulatora
-wyjęcie przerywacza nic nie zmienia
-kierunek lewy zapali się raz i gaśnie, awaryjne tak samo
Dodam, że auto stało ostatnie 3-4 tygodnie na dworze bez odpalania.
PostNapisane: 18 listopada 2013, 12:48
O, mój stary temat niechcący odnalazłem szukając rozwiązania dawnego problemu (tego samego). Za świecenie światłem ciągłym odpowiada prawdopodobnie nieoryginalny moduł centralnego. Coś jest tam posadzone i załącza prawe kierunki. Dzisiaj w nocy czekam mnie garażowa robota to może wykminię cos więcej.
PostNapisane: 18 listopada 2013, 13:45
Może masz podświetlaną gałkę, ja w którym aucie miałem...przetarł się kabel przy gałce i robił zwarcie... :rotfl:
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 18 listopada 2013, 16:48
Nie, nie mam takich frykasów ;)
