Teraz jest 24 października 2026, 22:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 279 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Następna strona
 Tytuł: Re: Iroonhide --> e46 Nowy gadżet :D str-9
PostNapisane: 18 listopada 2013, 15:33
roleta to taki must have w Beem :)
dobry mod :ok:
PostNapisane: 18 listopada 2013, 15:37
kierownica fajnie wygląda :ok:
bez tego pomarańczu tez :ok:
i roleta fajna sprawa :cool:
PostNapisane: 18 listopada 2013, 15:40
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134889
Świetne zestawienie koloru felg i nadwozia :) W ogóle fajne e46 :)
Zdradzisz gdzie obszywałeś kierownicę?
PostNapisane: 18 listopada 2013, 15:43
Bardzo fajny gadźecik :super: no i kiera na duży + ogółem piękne e46 :hurra:
PostNapisane: 18 listopada 2013, 15:48
dobry mod :ok:
Dobre określenie :D
Mała rzecz a cieszy i stosunkowo mało roboty przy tym :)
Dzięki, listwy chyba będą carbonowe na 90%
Kolor kół akurat nie wszystkim się podoba :P miałem plan żeby je przemalować na wiosne :cwaniak:
kierownica była obszywana w Węglewie k/Konina.
Roleta jest bajerancka :rotfl: Dzięki :)
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 18 listopada 2013, 16:10
Fajne auto, jak i również modyfikacje poczynione przez Ciebie są niczego sobie.
Oby tak dalej!
:ok:
PostNapisane: 18 listopada 2013, 17:27
Oby tak dalej!
:ok:
:zdrowko: Dzięki, jak zostanie to będzie się modzić dalej :)
PostNapisane: 18 listopada 2013, 17:43
Moje BMW: E91 330i
Kod silnika: N52B30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123373
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156112 e91
Fajna sztuka :) wyróżnia się z tłumu zapewne :) :ok:
PostNapisane: 20 listopada 2013, 12:19
Kod silnika: M42
No roleta super sprawa, też sobie ostatnio sprawiłem. :D. Tylko, że u mnie nie obyło się bez problemów ale nie zmienia to faktu ze mod na duży plus. :ok:
PostNapisane: 20 listopada 2013, 16:51
Dzięki ;)
u mnie 30 minut roboty :D
PostNapisane: 21 listopada 2013, 01:11
Kod silnika: M42
Ją najpierw wyciąłem źle otwór i musiałem kupić nową półkę (proszę się nie śmiać :P ), a później się okazało, że roleta jest za szeroka z sedna i musiałem ładnie podocinać.
PostNapisane: 23 listopada 2013, 22:40
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: N46B20A
Porządnie ją doposażyłeś, gratuluje uporu i konkretnej roboty, nie idziesz po linii najmniejszego oporu, dobrze to wygląda. Myślałem o harmanie ale zanim zacząłem dałem spokój, nie chce tak auta "pruć"... Kolor tez mi się podoba, następny po niebieskim, unikałem czarnego jak szukałem auta, jeździłem już e36, cosmosschwarz, jednak e46 też trafiło się czarne :)
Był wstęp. Nie będzie nietaktu. Napisz mi coś więcej o felgach, jak to nie problem, chodzi mi o et, o ile przód to 8" i można je dostać w et do e46, tak tył 9" był dedykowany dla 5er, z niższym et. Podoba mi się ta felga i myślę o niej na lato, opcja z rantem wygląda lepiej, jednak nie wiem czy to spasuje, u Ciebie jednak jakoś siedzi...
PostNapisane: 23 listopada 2013, 22:46
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Ged, może on ma te z 7 bo też był w nich szerszy rant...
PostNapisane: 23 listopada 2013, 23:10
Moje BMW: E46 Coupe
Podobnie z niskim et, no nic, poczekajmy na autora.
PostNapisane: 23 listopada 2013, 23:25
Moje BMW: 6 coupe
Sedanik na prawdę się wyróżna :ok: koło dobrze tu spasiło no i glebunek jest odpowiedni :)
iroonhide napisał(a):
Do furki wpadł długo oczekiwany gadżet :D
S415A SUNBLIND FOR REAR WINDOW Roleta przeciwsłoneczna tylna, już podłączona, oczywiście jak fabryka nakazała i najważniejsze - działa :)
Oooooo tego gadzetu to i ja wyczekuje! miałeś jakieś problemy z montażem?
PostNapisane: 24 listopada 2013, 14:56
ja też miałem możliwość kupienia dużo wcześniej od coupe ale na realoem zobaczyłem i wyszło że inna więc darowałem sobie i szukałem od sedana :)
Bez prucia nic by się nie dołożyło, ja nie jedno krotnie musiałem rozbierać, do pdc, h&k, zmieniarki, szyb el na tył, roleta :)
Czarny kolor jest bardzo ładny ale musi być wiecznie czysty :zdegustowany:
Co do kół to przód 8j et 20 a tył 9j et 22 i są to kola z 7er, opony na nich przód 205x40 i tył 215x40. Od 5er nawet nie szukałem bo tam jest inny otwór centrujący, są też stylingi 32 do 3er 8j x 18 et47 i 8.5j x18 et 50 ale bez tego rantu i nie wygląda według mnie tak fajnie ja te z rantem.
Gdy by nie progi to bym chętnie jeszcze niżej dał z 1-2cm :D
Z roletą nie było żadnych problemów, w przycisku jeden kabel +12v zasilanie, drugi +12v podświetlanie, trzeci masa i dwa pozostałe do rolety, kable puszczone w progu, a do zdjęcia półki trzeba kanapę zdjąć, pasy odkręcić i słupki tylne zdjąć i schowek wyjąc żeby się do bezpieczników dostać dużo roboty nie ma :)
PostNapisane: 24 listopada 2013, 19:30
Moje BMW: E46 Coupe
Dzięki za info, dobrze że napisałeś o tym otworze dla 5er, nie wiedziałem o tym. Wszystko jest ok przy tym et? Dobrze to u Ciebie wygląda, szeroko, nic nie przyciera ? Coupe ma szersze nadkola, powinno byc ok, skoro sedan na nich siedzi. Są dla trójki, bez rantu nie robią roboty :)
PostNapisane: 24 listopada 2013, 21:30
Moje BMW: E36, E39
Kod silnika: M52B20, M62B35
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134218
Środek po wywaleniu boazerii lepszy, ale nadal mu czegoś brakuję, zestawienie kolorystyki zewnętrznej jak z parady z placu czerwonego.
Mi się nie podoba stylistyka, zaangażowanie 9/10.
PostNapisane: 24 listopada 2013, 23:29
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
no właśnie, tak niskie et i nic nie trze?!
Jest E90 318d
PostNapisane: 25 listopada 2013, 13:01
otwór centrujący to nie taki duży problem, bo wystarczy pierścienie centrujące dokupić, miałem tak kiedyś w byłej e36, ale coś było nie tak bo mi się koła odkręcały :/ więc teraz już takich nie chce.
Przy mojej gelbie zdarzy się że przytrze tył, ale po wymianie amorków tylnych na nowe problem prawie że zniknął, a jak w coupe są szersze nadkola to nie powinny , i też zależy jak nisko chcesz ją posadzić.
nie każdemu musi się podobać, mi się widzi tak jak jest teraz.
a kto mówił że nie trze :P
sporadycznie, przyciera, miałem nadkola rolować ale wolałem o 1cm podnieść i problem znikł w 100% Za to na nowy sezon będą rolowane i pójdzie jeszcze niżej :)
A tak z nowości to wpadło ...
Był chrom line, zaś shadow line mat i teraz jest
S760A INDIVIDUAL HOCHGLANZ SHADOW LINE Wysoki połysk Shadow-Line :D
niby nie dużo się rożni ale zawsze coś tam nowego :D
Pozdro :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
