Teraz jest 26 października 2026, 05:51
 Tytuł: [E46] Zderzak Mpakiet odstaje na rogach
PostNapisane: 18 listopada 2013, 17:33
dzisiaj zabrałem się za poprawienie szpary na samych rogach przy nadkolach.
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=440885 znalazłem to i myslalem ze u mnei to pomoze niestety tylko z 2mm poszedl do gory (spzara jest na ok 1cm)
I teraz pytanie czy w mocowaniach zderzaka mpakiet wystepowaly jak w sedanie i touringu slizgi jak te?
http://img62.imageshack.us/img62/3353/adrian320m3cont09.jpg
tu nic nie widac niby http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN31&mospid=47617&btnr=51_4310&hg=51&f ale jak jest w rzeczywistosci?
e46 325Ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133028
poprzednie auta:
e46 320d http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104425
e36 318i http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96024
 Tytuł: Re: [E46] Zderzak Mpakiet odstaje na rogach
PostNapisane: 18 listopada 2013, 22:30
Moje BMW: e46 330Ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
Ja mam podobny problem, chetnie wysłucham jakis porad
Zobacz moje BMW MOTORSPORT INTERNATIONAL LIMITED EDITION
PostNapisane: 18 listopada 2013, 23:51
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
Nawet nie spodziewałem się, że da się to regulować. W zeszłym sezonie nadto mi przeszkadzało i przez nadkole złapałem śrubą zderzak żeby go ściągnąć do wewnątrz. Po tym zabiegu jest równo ale skoro da się normalnie to zrobić to zainteresuję się tematem.
PostNapisane: 19 listopada 2013, 00:11
znalazłem coś takiego, co prawda tylny zderzak ale można by to samo zastosować na przód http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=370280
poprzednie auta:
PostNapisane: 19 listopada 2013, 09:18
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Miałem podobnie. Zamówiłem nowe blaszki OEM- koszty ok 2 zł za sztukę, założyłem , dokręciłem śrubę na której trzyma się blaszka i jest igła. Czasami wystarczy tylko popuścić i dokręcić śrubę, najlepiej żeby ktoś trzymał wtedy zderzak aby leżał prawidłowo przy styku z błotnikiem.
Stare blaszki niby wyglądały ok ale po dokręceniu się wyginały. Mowa oczywiście o tylnym zderzaku.
PostNapisane: 19 listopada 2013, 18:58
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
z przodu na zderzaku jest uszczelka ,która powoduje powstawanie szpary pomiędzy zderzakiem a błotnikami /i tymi elementami ze spryskiwaczami...
jak wywali się uszczelkę to szparę można odrobinę zmniejszyć ...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 15&lang=pl
nr 3 na schemacie
ja mam z uszczelką , ważne aby szczelina była równa na całej długości i jest git ;)
Oceń mój wóz: viewtopic.php?f=6&t=105174
PostNapisane: 19 listopada 2013, 19:16
w tą uszczelkę od razu włożyłem, ale niestety na samych rogach jednak bardziej odstaje. Chyba muszę się już przyzwyczaić że tak będzie, bo nie mam już pomysłu jak to poprawić :zdegustowany:
poprzednie auta:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 80 gości
