Teraz jest 24 sierpnia 2026, 13:02
 Tytuł: [E39] Jakie cisnienie na cylindrach 528 E39...
PostNapisane: 16 października 2007, 16:37
Moje BMW: E46 330d
Postanowiłem zmieżyc ciśnienie ....
Czy jak na 1,2,3 i 6 pompuje do 11-12 a na 4 i 5 do 8 to mam się martwić??
Czy ma to wpływ na stan silnika, co może być w niedługim czasie do naprawy??
PostNapisane: 16 października 2007, 16:59
no różnice są niepokojące ale trudno coś powiedzieć na podstawie tego co napisałeś gdyż niewiadomo jak był przerowadzony pomiar. CO skłoniło Cię do tego czy może wyczułeś coś dziwnego np. nierówną prace silnika
Rafalindo 750iL
 Tytuł: Re: Jakie cisnienie na cylindrach 528 E39...
PostNapisane: 16 października 2007, 17:10
Moje BMW: E60 3.0d
ciśnienie sprężania powinno byś w granicach 10- 11 barów na cylinder.
A6...2.6........V6..ABC..150KM..225 Nm==> było
A4...2.5 TDI..V6..AFB..150KM..310Nm ==>było
BMW..E39..2.0...150 KM....190Nm ==>było
BMW..E60..3.0...218 KM....500Nm ==>jest
PostNapisane: 16 października 2007, 17:17
nie ma co brać pod uwagę różnic 10-11 czy 11-12 bo tak naprawde zegar zegarowi nie jest równy sam się o tym przekonałem ważne są różnice pomiędzy cylindrami mierząc tym samym miernikiem pozd szacuneczek
Rafalindo 750iL
PostNapisane: 16 października 2007, 18:43
Moje BMW: E46 330d
Poprostu chciałem wiedzieć czy jest równe , bo jak za słabe to podobno jest to koniec silnika.
A po drugie nie czuje tych 193 kucy i dlatego sprawdzałem.
Sprawdzone cisnienomierzem ze sprecjalną końcówką.
Czy to że na 4 i 5 cylindrze jest 8 a nie 11 znaczy ze uszczelniacze zaworów sa do wymiany??
PostNapisane: 16 października 2007, 19:00
przyczyn może być kilka nie chciałbym spekulować co konkretnie. można wyeliminować niektóre z nich poprzez jeszcze jeden pomiar po którym należy na te słabsze cylindry wlać odrobine oleju i powtórzyć pomiar gdy ciśnienie znacznie wzrośnie to oznacza że pierścienie jeśli słabo lub wcale to mogły podpalić się zawory lub gniazda w najlepszym przypadku uszczelka pod głowicą .Wspomniałeś o uszczelniaczach zaworów czy chodziło Ci o gumki jeśli tak nie mają nic do ciśnienia
Rafalindo 750iL
PostNapisane: 16 października 2007, 20:34
Stopień sprężania powinieneś mieć 10,2. Skoro masz aż taką różnicę w ciśnieniach, to niedobrze. :(
PostNapisane: 16 października 2007, 21:29
cisnienie po 8 to słabe cisnienie...... ale byc moze to byc rownie dobrze głowica lub trafiona uszczelka i cisnienie podczas pomiaru spieprza do drugiego cylindra!!!! jak by była roznica 11 a 10 to w pożadku a tu 3 atm roznicy --zaduzo... :(
530d-2000r
PostNapisane: 17 października 2007, 08:16
Stawiam na pierscienie :/ mialem to samo z ciesnieniami az sam silnik zdechl :kwasny:
PostNapisane: 17 października 2007, 08:28
nie wiadomo jeszcze czy bierze olej czy może było przegrzane i ile ma przejechane kilometrów
Rafalindo 750iL
PostNapisane: 17 października 2007, 09:02
a czy stopień sprężania , a ciśnienie na cylindrach to nie są dwie różne sprawy :?:
w e34 M50b20 miałem na wszystkich cylindrach po 14 , w e39 nie sprawdzałem.
PostNapisane: 17 października 2007, 10:58
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Dokladnie, sa to inne rzeczy...
