Teraz jest 23 października 2026, 22:41
 Tytuł: [Exx] Sprawdzanie poziomu oleju
PostNapisane: 16 października 2007, 19:28
Kod silnika: M52b20
[e36 320i] czy poziom oleju sprawdzamy na gorącym czy zimnym silniku .Przy 6.5l mieszczące się w silniku 320i różnica jest duża.jak powinien być robiony ten pomiar?[shadow=blue][/shadow]
Ostatnio edytowano 16 października 2007, 20:49 przez ryszard55, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 października 2007, 19:49
Jak zgasisz autko to poczekaj z 5-10 minut az scieknie olej i sprawdzaj.
PostNapisane: 16 października 2007, 19:58
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Ehhh co to za pytanie... :/ ZAWSZE na zimnym...najlepiej z samego rana, przed uruchomieniem silnika...pomiar jest wtedy najbardziej wiarygodny...
PostNapisane: 16 października 2007, 20:03
Kod silnika: M52b20
Czyli na gorącym silniku .Dziękuję koledze za pomoc.Ktoś mi tłumaczył że tylko na zimnym-pozdrawiam.
PostNapisane: 16 października 2007, 20:06
Jak pisalem na ZIMNYM bedzie dokladniejszy pomiar!Ktos co Ci tak mowil mial racje :) Ja nigdy nie sprawdzam na cieplym...wole na zimnym :) Bo jest pewniejszy pomiar (jak zreszta pisalem wyzej) :rotfl:
PostNapisane: 16 października 2007, 20:11
zimny czy goracy co to za roznica.....
jak masz goracy silnik i poczekasz 10 minut to i tak ci olej szybko splynie bo jest bardzo zadki.
a na zimnym to moze tylko 1mm wzrosnie.
czy jak jedziesz do serwisu to czekaja az auto ci wystygnie do zera?
PostNapisane: 16 października 2007, 20:14
Facet czy ja pisalem, ze jest jakas roznica...jest zasada, ze sprawdza sie na zimnym...i tyle...jak ktos lubi to niech sprawdza w czasie jazdy :rotfl: :rotfl: ...i tyle na ten temat.
PostNapisane: 16 października 2007, 20:15
Kod silnika: M52b20
kolego kisiel24 w moim aucie bmw320i mieści się 6.5l ta ilość oleju po rozgrzaniu powiększa objętpść na zimno jest między znakami a po rozgrzaniu wyjeżdrza ponad górny znak.
PostNapisane: 16 października 2007, 20:16
Bodajrze KotSylwester opisywał inną metodę. Uruchamiamy auto na tyle by zgasła kontrolka oleju, wyłączamy zapłon, wyciągamy bagnet, wycieramy, wkładamy na sekundę i wyjmujemy kładąc zaraz w poziomie by nie ściekał i patrzymy na podziałkę.
PostNapisane: 16 października 2007, 20:17
Ciekawe. :zdziwko:
Czy aby na pewno tak powinno być?
No widzisz, tak jak napisales...na cieplym wychodzi ponad miarke (co jest zrozumiale) dlatego napisalem, ze lepszy pomiar jest na zimnym :)
[ Dodano: 16 Październik 2007, 21:19 ]
Wlasnie gdzies taka metoda "obila" mi sie o oczy...tez gdzies to czytalem... :]
PostNapisane: 16 października 2007, 20:19
Ale jakim cudem, skoro na ciepłym silniku olej w silniku jest rozproszony wszędzie gdzie to możliwe (filtr, głowica i td.)?
PostNapisane: 16 października 2007, 20:38
:szok: :zdziwko:
Coś chyba jakieś bajki ktoś tu pisze; biorąc pod uwagę pozalewane wszystkie zakamarki z których jeszcze nie zdążył scieknąc to olej musiał by zwiększyś swoją objętość o ponad 10%
PostNapisane: 16 października 2007, 20:47
Podejrzewam że na ciepłym jest dlatego więcej na bagnecie że olej został gdzieś na sciankach i podczas wyciągania bagnetu zbiera ten olej na bagnet stwarzając błędny odczyt .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
