Teraz jest 18 września 2026, 21:39
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1403 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 71  Następna strona
 Tytuł: Re: Forest-->> E46 330ci nowe fotki 60str
PostNapisane: 21 listopada 2013, 13:50
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
Nie wiem czy Ci pomoże,ale znalazłem o tych kierunkach.
viewtopic.php?f=6&t=135243&start=20
......Zobacz moje BMW......
PostNapisane: 22 listopada 2013, 00:45
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
forest, jakie masz przełożenie w dyfrze? :)
Jest E90 318d
PostNapisane: 22 listopada 2013, 09:47
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
1str- 3.38 chyba najlepsza kombinacja dla 6biegów.
PostNapisane: 22 listopada 2013, 11:37
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
damianRC, dzięki, musiałem przeoczyć :zakrecony: z 5 skrzynią miałoby to rację bytu? ;)
Jest E90 318d
PostNapisane: 22 listopada 2013, 11:55
Kod silnika: m57t2
Moim zdaniem tak... Chyba forumowicz kędzior ma 3.38 i 5biegów. Po takim zabiegu poprawia się elastyczność, zminiejsza spalanie i czuć, że auto lepiej się zbiera.. Jak myślisz o zmianie dyfra to pomyśle też o szperze :ok:
forest napisał(a):
Trochę ciemniejszy przód i będzie jeszcze lepiej. Czarne felgi jak i auto bardzo mi się podobają. :ok:
PostNapisane: 22 listopada 2013, 12:57
Kod silnika: Turbo
Super się prezentuje Twoje 330Ci :ok:
seria 330i 5b jakie ma przełożenie dyfra ? O ile skrócą się biegi na tym 3.38 ?
znakomita sprawa ale tylko dwie opcje, drogi afterkarmet lub custom z innych oem lsd bo podobno ktoś w Polsce ogarnia.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 22 listopada 2013, 13:50
Kod silnika: 335d
Seria ma 2.93. Jutro montujemy ciemne kierunki :) zobaczymy czy spasuja.
PostNapisane: 22 listopada 2013, 13:54
Moje BMW: E46 Turbo
zminiejsza spalanie
Ehe... Na krótszym dyfrze przy danej prędkości masz wyższe obroty silnika niż na dłuższym a przy wyższych obrotach silnik potrzebuje więcej paliwa to chyba logiczne więc spala więcej paliwa.
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 22 listopada 2013, 14:15
Kod silnika: Turbo
Adam_94, jesli mowa o jeżdzie ze stała prędkością poza miastem to tak. W mieście poruszając się wolno, kręcąc ~2.5krpm sytuacja moze nie być taka jasna bo silnikowi lżej odjechać z dołu. Nie jestem specjalistą ale troszkę krótsze 2,3,4 czasami by się przydały.
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 22 listopada 2013, 14:35
Kod silnika: m57t2
Seria 2.93. przełożenie w swoim BMW można sprawdzić też na RealOEM.com. Ze szpera to rzeczywiście niestety ,ale ciężki temat. :kwasny:
zminiejsza spalanie
To sprawa oczywista , wiadomo że obroty bd większe, ale po mieście ( ruch spory) 3.38 i 6b spala ok 1- 1,2l mniej niż 2,93 i czuć jakby auto miało więcej mocy. Sprawdzone na dystrybutorze, a nie wróżone z fusów. :) Zreszta ktoś kiedyś na forum pisał coś podobnego.
PostNapisane: 22 listopada 2013, 14:42
Kod silnika: 335d
U mnie po miescie pali 11,8 na krotszym przelozeniu auto napewno jest bardziej dynamiczne moze nie w wyscigu na prostej ale na torze napewno. Czuc ze auto sie wkreca z kazdych obrotow i latwiej dobrac odpowiedni bieg.
PostNapisane: 22 listopada 2013, 15:06
Moje BMW: E46 Turbo
damianRC, No w sumie w mieście może mieć to sens ale na trasie nie ma zmiłuj, krótsze biegi większe spalanie.
A tak po za tematem. forest, twoje 330i pali 11.8l w Poznaniu, tak dla pewności to mówimy o normalnym miejskim poruszaniu się czyli trochę korków, świateł itd?
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 22 listopada 2013, 16:18
Kod silnika: 335d
Adam_94, dokladnie tak korki swiatla jakies sciganko co jakis czas ale bez ciaglego pedalu w podlodze
PostNapisane: 22 listopada 2013, 19:30
Moje BMW: 6 coupe
Mówiąc szczerze to spalanie mnie trochę zaskoczyło, tyle to moja gdzieś pali po mieście.
Albo musisz bardzo delikatnie jeździć w godzinach w których nie ma korków.
PostNapisane: 22 listopada 2013, 19:39
Kod silnika: Turbo
Jeśli rzeczywiście na dyfrze 3.38 spala 11.8l w takim mieście jak Poznań przy normalnej jeździe w ruchu miejskim bez zbędnych korków to pali 1-2l mniej niż całkowita seria. Ja osiągam 12l w mieście bez problemu ale to jest normalne jeżdżenie, czasem z gazem w podłodze na 2,3 biegu...no ale miasto sporo mniejsze niż Poznań.
W mieście krótsze przełożenia super sprawa szczególnie jak chcemy szybciej poganiać po krętych drogach, na kręty tor to samo. Sam bym pomyślał ale niestety w takim wypadku o spalaniu w trasie 7-8l można by pewnie zapomnieć.
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 22 listopada 2013, 19:56
Kod silnika: m57t2
forest ma 6biegów więc pewnie nie ma tragedii ze spalaniem w trasie :)
PostNapisane: 22 listopada 2013, 20:30
Moje BMW: 6 coupe
dokładnie, myślę że akurat u foresta jest elegancko zgrane, było to widać w toruniu :)
PostNapisane: 24 listopada 2013, 08:04
Miałem w obu Beeemkach skrócone przełożenie główne i jednym Oplu i nigdy nie zanotowałem niższego spalania niż na seryjnym, przy takim samym stylu jazdy, i tak to u mnie wygladało: przy 8-9% krótszym dyfrze spalanie rośnie o 0.5-1litr, a wyniki na 1/4 poprawiły się tylko w e30 ze względu na najniższą moc i mniej kłopotów z trakcją.
Forest mechanicznie jeszcze coś dłubiesz, czy bardziej myślisz o zmianie auta?
PostNapisane: 24 listopada 2013, 10:27
Kod silnika: 335d
Lincoln, mechanicznie juz nic nie robie, auto sprawia mi frajde przy obecnej mocy wystarczajaca , wiadomo ze zawsze sie chce wiecej mocy. Jakby byl klient to moglbym auto sprzedac i kupil bym 335i ale najpierw by ktos musial e46 kupic :)
PostNapisane: 25 listopada 2013, 14:35
Kod silnika: 2,0 T
forest napisał(a):
kupil bym 335i
335i to fajna baza na mody i niezly zapierdzielacz. Sam gdybym dostał godne pieniądze za samochód wskoczyłbym w 3kę.
