Teraz jest 19 września 2026, 05:52
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 774 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 39  Następna strona
 Tytuł: Re: DaaN -->> E46 330i -> gwint na zimę -> 32
PostNapisane: 22 listopada 2013, 17:30
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
kupiec_fkl napisał(a):
Na jakiej podstawie zdecydujesz czy Millers czy Valvo
czy teraz zje ten litr szybciej ;)
Ogólnie to masz zalany olej 5w50
nie, jest 5w40 Castrol Edge
To chyba tak nie działa :P Bez sensu wg. mnie te zmienne dolewki przecież do tego silnika wchodzi 6.5 litra oleju to taki litr na pewno się rozejdzie i spalanie oleju nie spadnie. Musiałbyś wymienić cały olej jaki jest na olej innej marki ewentualnie inny typ. To teraz masz zmieszane 4 inne oleje w silniku ?
PostNapisane: 22 listopada 2013, 17:35
Kod silnika: Turbo
DaaN, to czy zniknie szybciej czy wolniej akurat teraz nie będzie miarodajne. Ja Ci polecam zrobić płukankę i wlać to co wolisz i wtedy może zauważysz różnice. Mi na tyś km. ucieka raz 100ml raz 250ml ale raczej nie więcej. Jeżdżę w zasadzie cały czas takim samym stylem jazdy a jednak różnica w poborze oliwy zawsze jakaś jest :hyhy: b30 już tak widocznie ma ale przed płukanką brał trochę więcej.
VR1 5W50 to podobno też dobry olej ale wiem, że jest skomponowany na zupełnie innej bazie olejowej niż Millers Trident 5W40. Oba te oleje to full saps czyli mają "pełny pakiet antyzużyciowy" w przeciwieństwie to olejów long-life - low sapsów czy mid saps, gdzie jest to zastąpione innym pakietem dodatków nie koniecznie lepiej chroniącym silnik w skrajnie niekorzystnych warunkach - za to wymagane sa do dpf'ów etc.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 22 listopada 2013, 17:42
tak będzie, no bez przesady, kupiłem teraz 1litr VR1 zamiast Tridenta bo tak :)
obecnie 2 ;)
!kuchar, wiem wiem, tak zrobię tylko jeszcze trochę kilometrów do wymiany oleju mi zostało ;)
dlatego będę wybierał pomiędzy tymi dwoma :)
PostNapisane: 22 listopada 2013, 18:03
Kod silnika: Turbo
Z tym mieszaniem to jest tak, że większe ilość oleju syntetycznego PAO zmieszana z HC moze spowodować rozwarstwienie - ale nie strasze hehe bo tylko o tym czytałem na srforum poza tym nie chodziło o dolewki.
dla porównania możesz wlać VR1, sam nad nim myślałem kiedyś bo cene miał dobrą. Chętnie posłuchałbym tego silnika jak pracuje na tym oleju bo jakieś minimalne różnice są miedzy pao i hc ale Ci co wypisują, że silnik nagle bardzo się wyciszył jeździli chyba na przepracowanym, kiepskim oleju.
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 22 listopada 2013, 18:23
ja bym nie bawił się w dolewki innego - kupuj płukankę, wlewaj nowy i obserwuj (ew. uzupełniaj)
PostNapisane: 22 listopada 2013, 18:28
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Ja głównie po przeczytaniu postów !kuchar-a zalałem Tridenta 5W40. Jestem zadowolony- póki co nie zauważyłem poboru oleju, ponadto tak mi się wydaje, że silnik pracuje ciut ciszej i tak bardziej "aksamitnie".
PostNapisane: 22 listopada 2013, 18:31
dam znać :)
jeszcze nie wlałem VR1, moge kupić więcej, płukankę, wymienię i będą testował :)
ja miałem podobnie, dlatego kupiłem 1litr Millersa ;)
PostNapisane: 22 listopada 2013, 18:39
nie rob takiego mixa, wyplucz i lej nowy, ja dzis wlasnie tak zrobilem i zalalem vr1 5w50, opinii jeszcze nie wydam bo zrobilem jakies 10km ;)
PostNapisane: 22 listopada 2013, 18:45
A ha bo zapomniałem DaaN, twoje byłe E34 ostatnio się ukrywa i nie mogę go trafić ale pamiętam.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 22 listopada 2013, 18:55
jeszcze nie wlałem VR1, moge kupić więcej, płukankę, wymienię i będą testował :))
i to najrozsądniejsze rozwiązanie :ok:
PostNapisane: 22 listopada 2013, 19:54
Kod silnika: Turbo
gdyby VR1 był w 5L opakowaniach to by Ci wystarczyło dokupić 5+1 ale jak teraz kupisz 2x4l to będziesz miał na dolewki spokój na cały rok :rotfl:
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 22 listopada 2013, 20:29
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
Heh u mnie jest podobnie na Millersie :) Niemniej jednak sytuacja i tak jest lepsza niż na poprzednim Motulu. Chyba w M54 nie ma jednak opcji żeby całkowicie wyeliminować apetyt na oliwę płukankami czy zmianą oliwy.
DaaN, dolewanie 5w50 do 5w40 to raczej nie jest dobry pomysł :kwasny: Rób płukanke i zalewaj silnik jednym typem wybranego oleju.
Było sobie E46 330i touring SMG...
 Tytuł: Re: DaaN -->> E46 330i -> jakie świece? -> strona 30
PostNapisane: 22 listopada 2013, 22:41
Moje BMW: e46 330ci cabrio lsd
Kod silnika: m54b30+
tak to teraz wygląda (wybaczcie za foty z telefonu i brudne auto):
po co ta głupia ironia?! przecież jest czysta i robisz fotki czym masz
PostNapisane: 22 listopada 2013, 23:38
Ok, sprawa oleju jest juz wyjaśniona :)
O co ci chodzi? Jaki masz problem, chętnie pomoge :cool:
PostNapisane: 23 listopada 2013, 00:35
nie wlewaj innego oleju do starego oleju bo moze sie zrobic dziwny osad. syntetyk sie zmiesza ze wszystkim, ale nie rob tego w tym aucie i nie dwoch roznych firm. mozna by bylo ale przy jednej marce jezeli w katalogu jest napisane ze mozna dolac alternatywnie inny, jest tam podane ktory z ktorym mozna stosowac tzn ktore mozna uzywac na dolewki do wskazych wczesniej dla silnika
PostNapisane: 23 listopada 2013, 00:57
Fryderyk napisał(a):
O, od razu lepiej wygląda :)
to może chcesz kupić? :rotfl:
Santino, :D
Mogę mieć prawo do własnej opinii czy nie bardzo? :D
PostNapisane: 23 listopada 2013, 08:51
w mojej galerii zawsze :D
no i jeszcze takie foto stanu na dzień dzisiejszy ;)
PostNapisane: 23 listopada 2013, 13:35
byłe
jak na ustawienie zimowe jest dobrze.. :ok:
PostNapisane: 25 listopada 2013, 12:33
piotr320, ;)
pierwszy śnieg i pro fota uwieczniająca tą sytuację :rotfl:
PostNapisane: 25 listopada 2013, 12:35
Moje BMW: e46 320D
Kod silnika: m47
Garaż: murowany
brzydko parkujesz.... :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 13 gości
