Teraz jest 27 października 2026, 09:59
 Tytuł: [E46] Jak sprawdzić poziom oleju w automat. skrzyni biegów
PostNapisane: 23 listopada 2013, 13:39
Moje BMW: e46 m54 325i
Jak w temacie jak sprawdzić poziom oleju w automatycznej skrzyni biegów w bmw e46 po lifcie?
Na co zwrócić uwagę? ile powinno być oleju, jak wygląda samo sprawdzenie? czy na włączonym rozgrzanym silniku itd?....
 Tytuł: Re: [E46] Jak sprawdzić poziom oleju w automat. skrzyni biegów
PostNapisane: 23 listopada 2013, 14:58
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Odkręcasz korek wlewowy (z lewej strony skrzyni ) na pracującym silniku (skrzynia na N) temperatura wystarczy ok 70C (ostrożnie ze względu na rozgrzane elementy ) Jeżeli płyn przekładniowy wycieka - stan jest OK. Jeżeli nie , olejarką dolewasz do momentu aż zacznie wyciekać ( płyn przekładniowy dobierasz po VIN)
PostNapisane: 23 listopada 2013, 15:35
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
Raczej lewarek w pozycji P badz D albo R :) bo na N wszystko by wylecialo ze skrzyni
a poza tym takich tematów jest pełno wystarczylo by poszukac
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 23 listopada 2013, 16:05
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Racja :P jak na kołach to "P"...na podnośniku można i "D" i "R" ;)
PostNapisane: 24 listopada 2013, 12:25
dzięki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 77 gości
