Teraz jest 31 lipca 2026, 19:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 736 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 37  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana zwykłej kierownicy na multifunkcyjną
PostNapisane: 1 listopada 2013, 14:25
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Tylko m43 ma przepustnicę na linkę.
PostNapisane: 1 listopada 2013, 17:20
w swojej E46 M47N zamieniłem zwykłą kwadratową kierownicę na kwadratową z multifunkcją. Podłączyłem wszystko zgodnie z opisem (bodajże Roger-Nysa) i wszystko działało. Przejechałem się kawałek na włączonym tempomacie i zauważyłem, że kontrolka od tempomatu mrugnęła (tak jakby coś nie łączyło). Rozebrałem wszystko od nowa, sprawdziłem podłączenia i wszystko było ok (sprawdzane przejścia miernikiem). Po ponownym podłączeniu akumulatora tempomat włączył się normalnie, ale po kilku minutach od ruszenia znów zgasła kontrolka i nie dało się jej włączyć (przyciskiem I/O). W obecnej chwili naciskanie przycisku w ogóle nie daje żadnego skutku, a tempomat (kontrolka) czasem na chwilę się włączy jak jadę, ale nie reaguje na sterowanie (+/-).
Dodam, że sterowanie radiem działa.
Sprawdzałem kabel, który idzie do kompa (pin 37) na multimetrze:
I: 4,8 mA
U: 0,35 V
Sprawdzałem bezpiecznik (nr 9, 5A), nie przepalony, działa poprawnie.
Ma ktoś pomysł co może być przyczyną? Co jeszcze sprawdzić?
Z góry dzięki wszystkim!
Nie wszystko BMW, co się świeci.
PostNapisane: 2 listopada 2013, 20:31
witam mam zwykla trójramienna kierownice i moje pytanie czy musze kupic cala kierownice z przyciskami czy wystarcza same przyciski??chodzi tez o to zeby wszysko dzialalo tak jakby multifunkcja byla po wyjezdzie z fabryki :)
PostNapisane: 2 listopada 2013, 21:34
Wystarczy kupić same przyciski, ja płaciłem bodajże 80 zeta. Resztę dorobisz zgodnie z opisem Rogera.
PostNapisane: 3 listopada 2013, 10:18
dzieki grzeszczak za info :)
PostNapisane: 3 listopada 2013, 12:33
Moje BMW: 328ci coupe
Kod silnika: m54
panowie ja mam kierownice 3ramienna bez multi w e46 coupe 328ci . czy jak zrobie ten zabieg z tematu bede mial tempomat ?? mam wogole w swoim aucie ?
PostNapisane: 3 listopada 2013, 15:44
Podpiąłem auto podkompa i sprawdziłem w inpa i wszystkie przyciski działają, natomiast tempomat się nie załącza (zielona kontrolka się nie włącza). Ma ktoś pomysł co może być przyczyną?
PostNapisane: 3 listopada 2013, 17:26
Temat wałkowany i przerabiany 7 milionów razy. Źle podłączyłeś kabelki do komputera pod maską.
Ostatnio edytowano 3 listopada 2013, 17:27 przez grzeszak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 listopada 2013, 17:27
Tak, będziesz miał tempomat i sterowanie radiem z kierownicy.
PostNapisane: 3 listopada 2013, 23:43
grzeszak, jak to możliwe jeśli wcześniej tempomat działał?
Kod:
I: 4,8 mA
U: 0,35 V
PostNapisane: 4 listopada 2013, 12:19
Kod:
I: 4,8 mA
U: 0,35 V
Rozbierz jeszcze raz komputer i podłącz dobrze kabelki, prawdopodobnie coś nie styka.
PostNapisane: 4 listopada 2013, 15:11
Rozbierałem 4 razy i bez zmian. Powiedziałbym, że tendencja była spadkowa. Czym więcej rozbierałem tym rzadziej działało.
PostNapisane: 8 listopada 2013, 14:34
Kod silnika: m52b20
Witajcie! Mam pytanko. Wszystko ładnie śmiga okrągła kiera i tempo w e46 chodzą jak malina z tego co czytam. A czy mógłby ktoś napisać coś o innych kierach np od e60 albo od e90. Czy je tez da sie podpasowac czy wszystko bedzie dzialac, MOze juz ktos przerabial ten temat bo roznice w cenie pomiedzy okragla z e46 a np od e90 sa niewielkie. wielkie dzieki i pozdrawiam
PostNapisane: 8 listopada 2013, 21:49
Witam, Zrobiłem dokładnie tak jak opisał Roger w temacie (dokładnie taka sama kierownica 4ramienna bez multi na 3ramienną z multifunkcją auto to 320d 1999r.) i po podłaczeniu nic mi nie działa :( chodzi mi tylko o tempomat bo radja ori. niestety nie mam
ale zamiast tego gdy kierownica jest podłączona to nie działają mi kierunki i swiatła awaryjne tak myślałem na początku ale światła jednak działają tylko po ich uruchomieniu nie ma żadnej reakcji na zegarach czy na podświetlaniu przycisku od swiatła awaryjnego i gdy wrzucam kierunek nawet nic nie tyka jak
Proszę o pomoc
PostNapisane: 8 listopada 2013, 21:58
Pomyliłeś kolory kabli przy module świateł.
PostNapisane: 21 listopada 2013, 21:55
Dzięki za szybki odpis jakoś mam nadzieję że w najbliższym czasie się temu przyjże i mam jeszcze jedno zapytanie będąc w sklepie elektronicznym jakie dokładnie te piny mam kupić (bo te co miałem już się nie nadadzą, a pewnie jest dużo rodzajów takich pierdułek)
za odpowiedz z góry dziękuje
PostNapisane: 28 listopada 2013, 12:15
witam. Mam e46 coupe 2002r. Silnik 318 Ci 143 KM. Czy ktoś uporał się w takim aucie z multifunkcją?? Prześledziłem wątek dzięki czemu trochę oszczędzę, bo zamiast kupować całą kierę to kupię jedynie panel z przyciskami multi (mam trójramienną ale bez przycisków).
Jak jest w tym aucie z tempomatem?
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 22:50
Moje BMW: 316ti
Kod silnika: N42
Przeczytałem wszystko, sprawdziłem dwa razy a i tak nie działa:(
Compact 2001 N42. Dołożona kierownica multifunkcyjna + kable. Sprawdzane INPĄ, sygnał z wszystkich klawiszy dociera, sygnały z czujnika sprzęgłą, hamulca prawidłowe.
Przy włączaniu tempomatu zapala się zielona ikonka, ale ni cholera nie da się załaczyć tempomatu. Mimo, że sygnał włączania dociera do silnika.....
PostNapisane: 4 grudnia 2013, 15:38
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Majza miałem ten sam problem, pomogło u mnie wgranie nowego softu DIS-em.
PostNapisane: 10 grudnia 2013, 22:58
Kod silnika: MXXBXX
stefan1230 napisał(a):
Witam mam pytanko posiadam samochod bmw e46 silnik n46b18 116km z 2004r chcialbym dolzyc tempomat wystarczy mi kierownica sama czy musze cos jeszcze dokladac jesli wystarzy to w silniku pod ktory pin wpiac sie inni mowia ze pod 4 inni ze pod 37 i sam juz nie wiem a nie chce nic popsuc
Na początku masz obrazek z wtyczkami i tam masz bardzo ładnie opisane wystarczy przeczytać niż zadawać te same pytanie którym ten dział jest zaśmiecony w 90%. Czyli poszukaj zanim zapytasz.
