Teraz jest 25 czerwca 2026, 18:51
 Tytuł: [E39] Czy to normalne spalanie jak na 520
PostNapisane: 15 października 2007, 18:03
Witam ostatnio sprawdzilem swoja 520 e39 (2000r) jeszcze raz i jazda tylko po miescie dodam ze naprawde przy spokojnej jezdzie ( no moze pare razy ostrzej ale bez przesady) wyszla mnie 19litrow benzynki. Chyba to troche duzo jak na 2.0 24v Niewiem czy moze to byc spowodowane szerokoscia opon (przod 245/40/18 , tyl 265/35/18 ) bo czytalem wszystkich uzytkownikow opinie i uwazam ze troche zaduzo pali jak na benzynke , niechce nawet myslec ile by palila gazu jak by miala. Zastanawialem sie na sonda ale silnik nigdy nie widzial gazu,ma dopiero 7 lat i pracuje rowniutko i nic nie smierdzi benzyne , a jak by nie przepalal to smierdzialo by benzyna z tlumika. Myslicie ze to normalny wynik.
PostNapisane: 15 października 2007, 19:34
520 i 19 na 100 to nie jest normalny wynik przy spokojnej jezdzie, cos musi byc nie tak i alu tu nie maja nic do rzeczy
BMW E46 Touring
PostNapisane: 15 października 2007, 20:05
Wiec co proponujecie zeby sprawdzic. Bylem wlasnie u angola ogladac skorke do auta i on ma taka sama i twierdzi ze jemu po miescie pali ok 10 jak ostrzej jezdzi to ok 12 . Az mi sie wiezyc nie chcialo ale to coraz bardziej daje mi do myslenia ze cos jest nie tak. A tak na marginesie to mam jeszcze jedno pytanie bo gosciu mi powiedzial ze 520i ma nie 150 tylko 178 konikow.150 koni powiedzial ze ma zwykla 520 bez i . Bardzo sie zdziwilem bo pierwszy raz cos takiego uslyszalem a od dawna interesuje sie ta marka i mialem juz 3 sztuki oprocz tej. O ile dobrze pamietam to 178 to maja 2.5 ale moze sie myle jesli tak to prosze o sprostowanie.A i jeszcze jedno on tez ma 18 ale inny wzor i tez 265 oponki , wiec powinna palic tyle co jego.
Ostatnio edytowano 16 października 2007, 21:11 przez jarecki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 października 2007, 20:54
jarecki, dużo ci wyszło jak na taką jazdę ,ale gumy mają tu jednak dużo do rzeczy.Myślę ,że jeśli byś miał szerokość 225 to spokojnie możesz odjąć ze 3 litry od spalania , jednak to też wychodzi dużo jak na twój charakter jazdy :/
PostNapisane: 15 października 2007, 22:12
Normalnie jezdze szybciej jak jest mozliwe, ale teraz chcialem sprawdzic na ile mozna zeisc ze spalaniem. Zazwyczaj to dotankowuje i nie sprawdzam ile pali, nieraz tylko na kompie ale teraz sprawdzilem nie na kompie ale nalalem do pelna paliwa zrobilem 200km i znowu do pelna i weszlo mi 38 l. tankowalem na tej samej stacji BP .Ale ten gosciu co u niego bylem tez ma takie szerokie opony jak ja i mowi ze duzo mniej mu pali. A jak mozna sprawdzic czy sonda jest dobra?
PostNapisane: 15 października 2007, 22:55
Kod silnika: N42B18A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100165
co do mocy 520i ma 150KM. nie ma wersji 178KM. a literka "i" oznacza wtrysk paliwa więc w e39 nie znajdziesz wersji bez tej literki
Obecnie: E36 318i
WczeÂśniej: zÂłota E36 316i
zobacz moje autko: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2030
PostNapisane: 16 października 2007, 00:24
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
19l? musialbys niezle katowac to auto...
PostNapisane: 16 października 2007, 15:15
Chodzi o to ze przez te 200km nie katowalem. Wiec jesli juz wiadomo ze zaduzo pali to moze ktos powie co sprawdzic i jak zeby dowiedziec sie usterki.
PostNapisane: 16 października 2007, 20:18
Moje BMW: E60 3.0d
Mi pali w mieście - wskazania komputera , a jeżdże dośc dynamicznie wychodzi 10,6 średnia
A6...2.6........V6..ABC..150KM..225 Nm==> było
A4...2.5 TDI..V6..AFB..150KM..310Nm ==>było
BMW..E39..2.0...150 KM....190Nm ==>było
BMW..E60..3.0...218 KM....500Nm ==>jest
PostNapisane: 16 października 2007, 20:30
jeśli wszystko wydaje się byc w porządku czyli obroty nie skaczą , nie śmierdzi paliwem i wszystko ok , to może poprostu lambda padła :niepewny:
PostNapisane: 16 października 2007, 21:07
Wiec tak samochod chodzi rowniotko , niecaly tysiak . benzyna nie smierdzi ale dzis zauwazylem ze jakos strasznie wolno schodzi z obrotow, nieto ze sie zawiesza czy cos ale jak jade na 3 do ok 3 tys i przelanczam na 4 to tak jak by nie zdazyly obroty zeisc do nastepnego biegu. A co do lambdy to czy istnieje mozliwosc sprawdzenia jakos jej.pozdrawiam
ps. mi jak by palila te 19 ale przy ostrej jezdzie to jeszcze by mnie tak nie dziwilo ale przy spokojnej jezdzie nie przekraczajac 3 tys na kazdym biegu praktycznie przez te 200km to juz troche przesada
PostNapisane: 16 października 2007, 21:12
ciężko strzelać bo ja z e39 nie miałem nigdy nic wspulnego , ale skoro mówisz że słabo zchodzi z obrotów to może coś nie tak z czujnikiem położenia przepustnicy , i zamiast zamykać wtryski to trzyma je otwarte ,?? :zdziwko: :niepewny:
Dylemat trochę bo wtedy powinno być czuć niedopalone paliwo :niepewny:
PostNapisane: 16 października 2007, 21:15
mcgiver napisał(a):
Myślę ,że jeśli byś miał szerokość 225 to spokojnie możesz odjąć ze 3 litry od spalania ,:/
nie wydaje mi sie ale klocic sie nie bede
BMW E46 Touring
PostNapisane: 16 października 2007, 21:22
a mi się wydaje; mianowicie ja mam letnie szerokie 225 a zimowe 195 i w zimie mimo przejechania odcinków drogi na niedogrzanym aucie to spalanie zimowe mam mniejsze niż letnie.
Może w zimie nie jeżdżę tak dziko jak latem ,ale jednak wszystko wskazuje na to że na szerszych oponach spalanie wzrasta dośc znacznie :] .
PostNapisane: 16 października 2007, 23:21
Nie wydaje mi sie ze az takie znaczenie maja opony, tak jak pisalem bylem u goscia po skorke ktory mial ten sam silnik i takie same opony bo felgi tez od M i powiedzial ze duzo mniej mu pali.Czy ktos mi w koncu powie jak sprawdzic sonde
PostNapisane: 17 października 2007, 05:10
Może ci sie wydawać , a ja wiem co piszę bo mam porównanie :cwaniak:
Jarecki ja ci napisałem ,że częśc spalania pochłaniaja opony w twoim przypadku , przod 245/40/18 , tyl 265/35/18 (bajer kosztuje :] )
ale widocznie jest jeszcze coś co powoduje że twoja buma ma tasiemca .
PostNapisane: 17 października 2007, 12:45
przepraszam ze sie wtracam bo sie nie znam ale nikt nie mowil nic o przplywomiezu powietrza.
czy jesli taki jest walniety to nie wplywa to negatywnie na spalanie?
PostNapisane: 17 października 2007, 17:28
no tak ale jak przeplywomierz jest walniety to by nie chcial wchodzic na obroty, nierowno by chodzil a tu nic takiego niema.
PostNapisane: 17 października 2007, 18:26
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Nieprawda, u Roberta535 byla sytuacja gdzie przy walnietym, podpietym przeplywomierzu samochod sie mulil, kiepsko sie wkrecal, po odpieciu silnik chodzil jak szalony.
Moim zdaniem powinienes zaczac sprawdzanie od: bledow na komputerze - moze one cos podpowiedza gdzie szukac. przeplywka, sonda lambda. Ale bez diagnostyki kompa bym nie grzebal.
Czy Twoj silnik ma cos wspolnego z gazem?
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 17 października 2007, 21:47
Nie nigdy gaz nawet nie lezal obok. A czy jak odlacze przplywke to nic sie nie stanie i mozna by bylo zobaczyc.Co do kompa to powinien cos wykazac jesli cos jest nie tak.
[ Dodano: 22 Październik 2007, 12:24 ]
Bylem dzis na komputerze jak niektorzy mi radzili.Wiec tak pokazalo blad przeplywki ale pewnie tylko dlatego ze ja kilka razy odlanczalem i za pierwszym razem dalo sie usunoc blad pozatym cala reszta w jak najlepszym porzadku jesli chodzi o silnik.Wiec juz glupieje co jest przyczyna, rozmawialem dzis z mechanikiem ktory troche BMW przeszedl i mowi ze przeplywomierz nie zawsze wychodzi na kompie ,ze on w swojej 2.0 tez tak mial a jak wymienil to spalanie spadlo do 12 litrow benzyny. I sam nie wiem co robic czy wymieniac i da to jakis efekt czy to nie bedzie wina przeplywki , bo nowa (tylko taka wchodzi w gre) malo nie kosztuje a jesli to nie pomoze to tylko ppieniadze wywalone w bloto.Sonda odpada bo pokazalo by na kompie a nic nie wyskoczylo.prosze o jakies porady.
[ Dodano: 22 Październik 2007, 12:26 ]
[ Dodano: 22 Październik 2007, 12:27 ]
