Teraz jest 29 października 2026, 01:18
 Tytuł: [E36] 316i wymiana plynu hamulcowego
PostNapisane: 28 czerwca 2006, 20:42
witam ,chciałem wymienic w swoim płyn hamulcowy dam rade sam to zrobic ? dodam że nie obce mi jest dłubanie przy samochodzie ale nigdy nie wymienialem płynu nie chciałbym czegoś zpartaczyć . poradzcie jak to zrobić najprościej .please.
PostNapisane: 28 czerwca 2006, 21:57
hmm... widziałem jak to robią w serwisie BMW , ale tak nie do końca. było to tak : odkręcili odpowietrzacz hamulców w prawym tylnym kole i naciskając na hamulec wypompowali płyn ze zbiorniczka ale tak nie do końca żeby nie zrobiło się powietrze w przewodach. dolali płynu do zbiorniczka i dalej pompowali aż już w zbiorniczku nie było prawie płynu i tak powtarzali tą operacje aż sttwierdzili po ilości wlanego płynu że to już wypompowali całość starego ( musisz znać pojemność układu hamulcowego) tak to mniej więcej sie odbywało. Ale myśle że u jakiegoś mechanika by było najlepiej to zrobić. i coś słyszałem że trzeba uważać żeby nie zapowietrzyć ABS-u bo z tym jest chyba problem później ( napewno coś pokręciłem :oops: ) Panowie i Panie pomóżcie :D
PostNapisane: 29 czerwca 2006, 17:45
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
przede wszystkim musisz odpowietrzyc uklad z kazdego konca wiec przy kazdym kole. konieczne jest zachowanie odpowiedniej kolejnosci (chyba najpierw kolo które jest najdalej, ale nie jestem na 100% pewny). wypompowujemy plyn i co jakis czas dolewany swiezego do zbiorniczka.
najlepiej miec troche wiecej plynu niz podaje producent ... zeby napewno nie zabrakło.
PostNapisane: 29 czerwca 2006, 20:06
no dobra ale jesli bede wypompowywał płyn przez ostatnie koło to znaczy tylne lewei jednocześnie dolewał płynu to wydaje mi sie że nie wymienie całego w ten sposób ponieważ w przednich zaciskach i w tylnym drugim kole stary płyn pozostanie tak mi sie przynajmniej wydaje może błednie rozumuje chyba trzeba z każdego koła po cześci upuszczać płynu w ten sam sposób co ?
PostNapisane: 29 czerwca 2006, 21:32
no tak jak pisałem... ta operacje trzeba wykonac dla kazdego koła. najpierw sporo upuscic z kazdego a pozniej ewentualnie poprawic zeby bylo dokladnie... tak zeby napewno przy samym zacisku był juz nowy plyn.
 Tytuł: Re: [E36] 316i wymiana plynu hamulcowego
PostNapisane: 12 maja 2010, 21:37
Kod silnika: M52
Podpinam się pod temat ze swoimi pytaniami ;)
1
Jaka jest pojemność układu hamulcowego dla E39 520i 98' ???
2
Czy posiadając ABS oraz kontrole trakcji trzeba jakoś specialnie odpowietrzać, czy wystarczy podejść do tego jak w każdym aucie? Tzn. zaczynamy od najdalszego koła...wlewając nowy płyn i przepompowywać go aż zacznie wypływać z przewodów hamulcowych... jak to jest???
3
Nie znając obecnego płynu, jaki można wlać aby nie było problemu?
